Ansonsten musst du mir erklären wo bei identischer Leistung gleichzeitig mehr Licht UND mehr Wärme herkommen sollen? Von wo wird diese zusätzliche Energie denn dann genommen?
Tipps und Tricks zum Selbermachen
emkay
- Roller: schwarzer UNU Rebell-2 (2kW)
- PLZ: 26
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Ein paar Prozent +/- schenke ich Dir, Alf, aber im Prinzip gibst Du mir dann ja doch Recht. 30% besser als die Standard-Glühbirne ist immer noch weniger Wärmeerzeugung im Gesamtsystem...
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
dann nenne ich halt mal was dazu - z.B. Seite 22:
http://www.ids.uni-hannover.de/fileadmi ... uchten.pdf
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
emkay
- PLZ: 26
Also ich fühle mich durch die Folien von elektronaut bestätigt. Keine Ahnung wo Alfred da etwas anderes herauslesen will...
Sicherlich musst Du mir gar nix erklären, Alf, aber in einer sachlichen Diskussion würde ich gerne auch deine Argumente hören und verstehen wollen. Wenn das mit Dir nicht möglich ist - so what...
- elektronaut
- PLZ: 01324
?2Alf20658 hat geschrieben:Da steht nix.
emkay
- PLZ: 26
Ist schon recht, Alfred: Ich weiß, dass die Glühwendel bei Halogen heißer brennt; auch weiß ich, dass die Oberflächentemperatur des Glasgehäuses ebenfalls heißer ist als das einer gewöhnlichen Glühlampe. Man muss hier jedoch auch daran denken, dass dies daran liegt, dass der Glaskolben einer solchen Birne auch ein wesentlich geringeres Volumen hat und somit näher an der Glühwendel ist -> Daher heißere Oberflächentemperatur.2Alf20658 hat geschrieben:
Halogen-Glühlampen werden sogar heisser als normale Glühlampen denn, vereinfacht ausgedrückt, es wird ja ein Teil des Woframs verdampft um dann auch wieder die dann entstandene Wofram-Jod-Verbindung auf zu spalten damit sich der Wolfram zurück auf dem Glühwendel kondensieren kann.
Insgesamt ist jedoch der Abstand des Glaskolbens zum Reflektor und zum Auslass ebenfalls dadurch größer (im vergleich zu einer größeren Standardbirne); am Ende kommt bei gleichem Abstand zur Glühwendel(!) eine geringere Temperatur dabei rum.
Nochmals: An der Physik kannst auch Du nichts ändern, Alfred: Wenn die selbe elektrische Leistung (nämlich 35W) rein geht muss diese aufgrund des Energieerhaltungssatz in irgendwelche anderen Formen wieder hinten heraus kommen (größtenteils als Wärme und Licht bei Lampen
Wenn ich hier kompletten Blödsinn erzählen sollte mag mich bitte jemand anderes als Alfred nochmal darauf hinweisen, da dieser ja nicht bereit ist seine Informationen diesbezüglich zu teilen.
Das soll es dann aber auch zu diesem Teilthema gewesen sein, da wir sonst den gesamten Thread vollspammen.
EmKay
Uno-one
Habe ein Zusatztagfahrlicht eingebaut. Dieses ist deutlich heller als die Standlichtglühlampe
- Dateianhänge
- Tagfahrlicht.JPG (26.85 KiB) 2521 mal betrachtet
Uwe
- Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
- PLZ: 50767
- Tätigkeit: Elektrotechniker
Hallo Uno-one,
Das Problem sollte wohl eher sein das die STVo das nicht zu lässt und Du Ärger mit den Sheriffs bekommst.
Außerdem ist das Standlicht sowieso nur als Standlicht nutzbar und zählt nicht als Tagscheinwerfer, da sollte
beim Unu grundsätzlich das Abblendlicht genutzt werden.
Gruß Uwe
das sollte aber auch nicht das Problem sein, heller als die Standlichtglühlampe zu sein.Uno-one hat geschrieben:Habe ein Zusatztagfahrlicht eingebaut. Dieses ist deutlich heller als die Standlichtglühlampe
Gruß Uwe
- elektronaut
- PLZ: 01324
Scheint bei Ihm nicht wichtig zu sein, denn er fährt ja auch ohne SpiegelUwe hat geschrieben:Das Problem sollte wohl eher sein das die STVo das nicht zu lässt und Du Ärger mit den Sheriffs bekommst.
Uno-one
Lieber elektronaut, Lieber Uwe, natürlich fahre ich mit Spiegel (siehe Bild links
) und einem gesetzeskonformen Tagesfahrlicht.
Euch allen - ein gesegnetes Weihnachtsfest
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Aufgrund einer Änderung von § 17 StVO darf ab dem 1.4.2013 bei Motorrädern am Tag anstelle des Abblendlichtes auch mit eingeschalteten Tagfahrleuchten gefahren werden. Tagfahrleuchten müssen gemäß ECE-R 87 genehmigt und mit einem Prüfzeichen versehen sein. Dieses kann auf dem Glas, Reflektor oder Gehäuse angebracht sein. Tagfahrleuchten müssen automatisch mit Anstellen der „Zündung“ eingeschaltet werden. Tagfahrleuchten müssen automatisch erlöschen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Dies gilt nicht bei Betätigung der Lichthupe. Auch bei eingeschaltetem TFL muss das Rücklicht brennen. Die Nummernschildbeleuchtung kann, muss aber nicht eingeschaltet sein. Der Anbau muss nicht von einer Prüforganisation abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Allerdings muss der Anbau ordnungsgemäß vorgenommen werden.
Emobilität aus Leidenschaft
