Wahrscheinlich könnte ich Dir so gut wie alles vermachen, was Du brauchst
Problem mit Beleuchtung
Re: Problem mit Beleuchtung
Sach mal, wie kann man mit einem simplen an eine Verkehrstafel krachen einen Roller so rundherum ramponieren?
Aber manche Beschreibung der schadhaften Teile ist noch etwas unklar - könntest Du noch je ein Bild machen von den kaputen Teilen? Dann geht die Sortiererei etwas besser.
boit
ME-Roller - du bist der beste!
Kannst du mir eine Mail Adresse geben wo ich die Bilder hinsenden kann? Bei der Gabel sind seltsamerweise nicht die Tauchrohre, sondern die Gabelbrücke im A...
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Alfred, DIE Bilder kennen wir doch schon zur Genüge (und das Herz blutet immer noch im Geiste mit...), ich meinte doch die von boits kaputtem Roller
boit, Du kriegst gleich eine PN.
Bilder sagen mehr als tausend Worte, aber da ich in diesem Fall nicht DEINE defekten Verkleidungsteile ersetzen soll habe ich natürlich ein Bild von boits kaputten Sachen gebraucht - kam schon per Email. Ganz so schlimm wie es bei Deinem roten Flitzer war scheint es in diesem Fall aber nicht zu sein.
Trotzdem äußerst ärgerlich, so ein Un-Fall...
boit
Hallo!
Gestern kam Uwe´s Gabelbrücke - Top Teil - passt perfekt!
Die Teile von Mathias sind auch auf den Postweg - dann noch 1 Stunde schrauben und das Moped ist wieder fahrbereit.
Dieses Forum hat mich (bzw. meinen Freund finanziell) gerettet - Danke an euch!!
Gern geschehen
"Do, 24.09.2015 03:36 Uhr Regensburg, Deutschland Die Sendung wurde im Ziel-Paketzentrum bearbeitet."
=> "Fr, 25.09.2015 15:23 Uhr Österreich Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt."
boit
Hätte noch mal eine Frage:
Wie weit fällt bei euch die Spannung bei geladenen Akkus unter Vollstrom ab? Bei mir teilweise unter 70Volt. Ist das normal?
Das rote "Batterielicht" leuchtet wenn die Spannung unter 70 Volt fällt. Akkus schlecht oder ist das normal? Ist bei mir eigentlich schon immer so, Reichweite ist jedoch o.k.
Du hast keine Batterieheizung und Fury steht im Freien? Dann hat die Batterie vielleicht gerade mal +5°C, und dann ist der Spannungsabfall auf 70V selbst vollgeladen ganz normal, wenn man es rightig krachen lässt, so zwischen 30 und 60km/h... Batterieheizung ist unbedingt vonnöten bei der hohen Belastung im Fury und Herbst-/Winter-/Frühjahrsfahrten!
boit
Hallo!
Hab meine integrierten Blinker umgesetzt. Endlich sin die hässlichen Heckblinker weg!
Sind da schon Leuchtmittel drin, oder musstest Du da selber LED's reinsetzen? Ich dachte bislang, die silbernen Ecken sind reiner Schmuck ohne praktischen Nutzen, und zusätzlich zu Rück- und Bremslicht rumbaumelnde Stecker gibt es auch keine bei meinen Heckleuchten...
