Neues Forenmitglied und einige Fragen zum Novi
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: Neues Forenmitglied und einige Fragen zum Novi
Beitrag von herby87 »
Servus Max,
es ist ja nicht so, dass gleich jeder Stecker durchbrennt und wenn Du nichts siehst, dann geht das schon noch eine Weile.
Emobilität aus Leidenschaft
Alter Stromer
Roller: Emco Novi C1500 48V - 56AH
PLZ: 12
Beitrag von Alter Stromer »
Hallo Max.
Du bist nicht der Einzige der mit den alten Steckern im Novi rumkutscht. Ich habe sie auch noch, und werde sie auch behalten.
Allerdings fahre ich immer mit 2 Akkus. Das halbiert die Belastung und so klappt das schon seit über 3000 KM.
Ich weis natürlich nicht ob es bei deinem Baujahr schon möglich ist mit 2 Akkus paralel zu fahren oder ob du umstecken musst.
Auf jeden Fall solltest du die Kontakte immer schön sauber halten und ab und an auch Kontaktspray benutzen.
Gruß Dirk der alte Stromer.
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Max' Novi ist Baujahr 2011. Soweit ich weiß, ließen sich die Novis damals noch nur mit einem 30-Ah-Akku bestücken und hatten folglich auch nur einen Akku-Anschlussstecker.
Bei deinem Novi dürfte der Umstand, dass du mit 2 Akkus fährst und dass der Motor nur 1,5 kW hat, die Stecker deutlich entlasten. Die gleichen Stecker in meinem Novantic haben aber kapituliert, weil ich lange Zeit nur einen Akku hatte und somit der gesamte Motorstrom über einen Stecker floss. Außerdem hat der Motor des Novantic 2 kW Leistung und zieht daher mehr Strom als der im Novi. Das hat die Stecker zusätzlich strapaziert.
Michael
Zuletzt geändert von wiewennzefliechs am Fr 4. Mär 2016, 12:11, insgesamt 2-mal geändert.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Nach meiner Erfahrung spielen auch Toleranzen bei den Steckerkontakten eine Rolle, d. h. bei manchen Buchse-Stecker-Kombinationen ist schon aufgrund ungünstiger Toleranzpaarungen eine schlechte Kontaktierung und damit erhöhter Übergangswiderstand vorhanden.
kotti08
Beitrag von kotti08 »
Hallo zusammen und nochmals Danke für eure Antworten!
wiewennzefliechs hat geschrieben:Max' Novi ist Baujahr 2011. Soweit ich weiß, ließen sich die Novis damals noch nur mit einem 30-Ah-Akku bestücken und hatten folglich auch nur einen Akku-Anschlussstecker.
Stimmt genau, habe nur einen großen Akku ;)
Habe die Tage eine Antwort von Emco bekommen zwecks den Anschlüssen. Man sagte mir jedoch lediglich ich solle das mit dem
örtlichen Fachhändler klären... Hmpf. Der Händler hier ist nämlich alles andere als begeistert von meiner Idee und kostengünstig ist er auch nicht.
Habe mich also dazu entschlossen erstmal so weiterzufahren und Dirks Tipp mit dem Kontaktspray auszuprobieren... Sollten die Stecker irgendwann doch kaputt gehen
werde ich dann mithilfe eines Elektrikermeisters aus der Familie das Projekt angehen, zumal der sowieso nochmal weniger für Stecker und dergleichen zahlt.
Speziell an Herby als Experten im Bereich emco, hätte ich noch eine Frage zu meinem Akku: In dem angehängten Bild ist rechts unten eine leichte Verformung am Akkugehäuse zu sehen.
Kommt die hoffentlich nur davon, dass der Händler ihn letztes Jahr geöffnet hat um einen Ersatzanschluss einzubauen, oder bahnt sich da was schlimmeres an? Weiß leider nicht ob das schon so
war oder wie es sich entwickelt hat, habs wie gesagt gerade erst bemerkt... :(
Max
Edit: Irgendwie klappt das nicht mit dem Bild... Ist rechts unten im Bereich der untersten Schraube leicht ausgebeult, vielleicht 3 maximal 4 mm. Da das restliche Gehäuse auch an manchen stellen leicht unterschiedliche Spaltmaße hat, hoffe ich der Händler hat beim Zusammenbau halt ein bisschen geschlampert... Und sofern der hinüber sein sollte, was muss ich für einen neuen berappen?
herby87
Händler
PLZ: 81249
Hallo Max, schicke mir doch das Bild an meine Emailadresse: info@ebike-frischmann.de
Zurück zu „Emco“
