Licht am Zündschloss?
tcj
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 51377
Hi,
beim Uranus liegt das Zündschloss dermassen im Schatten, das ich im Dunkeln oft Schwierigkeiten habe den Schlüssel ohne lange Fummelei ins Schloss zu bekommen.
Habt ihr intelligente Lösungen dafür/dagegen, um das Schloss kurzzeitig und vielleicht sogar noch automatisch zu beleuchten?
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Thomas
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Re: Licht am Zündschloss?
Einige Abus-Schlösser haben eine LED im Schlüssel integriert. Wenn der am gleichen Schlüsselbund ist - vielleicht kann man dann entsprechend stellvertretend leuchten?
Ansonsten mag es bestimmt bessere Lösungen geben.
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Hallo Thomas !tcj hat geschrieben:Hi,
Wenn Du im PC "Schlüsselaufsätze LED"(Bilder) eingibst, dann bekommst Du Angebote von z.B. Amazon, die fast jeden
Schlüssel als Aufsatz erleuchten (ca. 9 Euro).
Evtl. frage auch mal bei "Mr. Minit"(Schlüssel-Shop-Kette) nach...
Erleuchtende Grüße von Jan.
PS: Nachteil ist allerdings ein deutlich größerer Schlüssel/-Bund...
Zuletzt geändert von Jan P. am Di 8. Dez 2015, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
tcj
- PLZ: 51377
Danke für die Anregungen, aber das ist genau das was ich nicht möchte - der Schlüsselbund ist so schon dick genug.
Das Licht sollte vorzugsweise automagisch angehen und fest am Roller sein.
LG
Thomas
Thomas
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Moin!
Die Lampe ist das kleine Problem. "Automagisch" wird schwieriger, weil das tut meist Strom verbrauchen. Bin da jetzt nicht so informiert, wie das bei Ultraschall-, HF-, Infrarot - und Radarsensoren so mit dem Verbrauch aussieht, aber das dürften ein paar Watt sein.
Bei so einem Dauernuckeln wäre ich vorsichtig, man vergisst auch gern mal vor dem 2-wöchigen Urlaub den Trennschalter zu betätigen
Warum nicht einfach einen kleinen Schalter auf Deiner bevorzugten Aufstiegsseite anbringen und damit Einschalten, vllt. sogar mit Timer.
Oder das Popometer zum schalten benutzen: einen kleinen Druckschalter unter dem Sitz so anbringen, dass bei Aufsitzen das Licht "automagisch" angeht. Bleibt dann natürlich an...
Frank
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
monkeystador
Kleine Led mit Lithium Batterien installieren. Dazu einen kleinen selbsthalteschaltkreis mit Ausschaltverzögerung. Per Taster einschalten. Dieser lässt sich fix mit den Fingern finden. Danach haste Licht. Ansonsten superflache Schlüsselled in einen 3D gedrucken Schlüsselgriff einbauen. Alternativ mit einem Dremel im vorhandenen Platz schaffen.
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Hat Dein Handy keine LED/Taschenlampenfunktion?
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
- dirk74
- PLZ: 65
Alles umständlich.
Nimm so ein Tastlicht und installiere es gegenüberliegend unterm Sitz:
http://www.amazon.de/Lunartec-Stick-Lig ... push+light
Drücken und vorne ist alles angeleuchtet.
Dirk
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>90.000 km)
Opel Rocks e (>12.000 km)
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Eigentlich eine gute Idee, aber: das Teil wird mittels Klebestreifen befestigt. Darauf würde ich mich schon bei stationärer Montage nicht 100%ig verlassen, bei der Montage an einem Fahrzeug auf gar keinen Fall. Merke: "selbstklebend" ist meist gleichbedeutend mit "von selbst wieder abgehend"dirk74 hat geschrieben:Nimm so ein Tastlicht und installiere es gegenüberliegend unterm Sitz:
Lange Rede, kurzer Sinn, man sollte für eine solidere Befestigung z. B. mittels Schraubverbindung sorgen. Soll die Leuchte dauerhaft montiert bleiben, muss sie außerdem wetterfest sein.
Michael
Fellfisch
Man muss ja nicht das original montierte Klebepad nehmen. Mittlerweile gibt es suuuperstarke, doppelseitige Klebebänder, die sich teilweise sogar wieder ablösen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
