Rolekto BT250
Harry
PLZ: 49479
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Harry »
der Rolektro hat 4 Zoll Felgen / Reifen.
Gruß Harry
Harry
PLZ: 49479
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Harry »
Hallo Ingo,
den Freilauf am Hinterrad gibt es bei dem Österreicher auch einzeln.
Freilaufnabe
Wegen der 4-Loch-Befestigung braucht man noch ein passendes Kettenrad, das gibt es mit 63 Zähnen nur für die dicke Kette.
Freilauf-Ritzel
Freilauf-Felge
nun fehlt noch das Ritzel vorne für die dicke Kette
und eine dicke Kette.
Gespart hat man nur wenig, also kann man gleich das Komplettrad mit dicker Kette kaufen und dadurch doppelt aufrüsten.
Gruß Harry
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
was heisst hier dicke oder dünne Kette, das stammt aber nicht aus der Fachsprache. Rollenketten werden doch bemaßt in Rollendurchmesser- Kettenbreite (lichte Weite) - Rollenabstand und
Materialgüte ( Belastbarkeit ) in mm oder Zoll.
Harry
PLZ: 49479
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Harry »
Hallo Sigi,
extra für Dich:
Kette T8F „Dicke Kette“
Gruß Harry
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
Hallo Harry,
es tut mir leid, aber ich bin ein Neuer und kenne eure Forensprache noch nicht.
Trotzdem herzlichen Dank für die Kettenaufklärung.
Die Lösung mit dem Hinterradfreilauf gefällt mir besser als die mit dem Motorritzel. Wird zwar etwas teurer sein.
Harry
PLZ: 49479
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Harry »
Hallo Sigi,
mit Forensprache hat das nichts zu tun, sondern mit eScooter. Bild
Bedenke aber, dass mit einem Freilauf beim Bergabfahren und beim Ausrollen Dein Tacho nicht funktioniert.
Gruß Harry
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
nun ist er gekommen Rolektro eco fun, da das Wetter schlecht ist habe ich gleich angefangen und eine 4 Zoll Freilaufnabe mt dazugehörigen Freilauf bei Elektrmoped bestellt, das alte Hinterradritzel
will ich selbst am neuen Freilauf anbringen, müßte eigentlich gehen, inneres Loch auf der Drehbank ausdrehen und die 4 Löcher bohren, das Ritzel glaube ich kann man bearbeiten.
Sigi
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
eine blöde Frage, wo sitzt denn der Controler den man abschiessen kann, wenn man zu schnell fährt körperlich im Eco fun?
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Im Kasten unter dem Trittbrett, also da, wo auch der Akku untergebracht ist.
Akku Lithium 20 Ah
Sigi
Re: Rolekto BT250
Beitrag von Sigi »
der Freilauf ist eingebaut, es ging alles wie geplant. Ich glaube dass man mit dem Freilauf Energie sparen kann, der eco fun rollt lustig weiter wenn man vom Gas geht.
Zur besseren Stabilität habe ich 2 Zugfedern vom vorderen Seitenschenkel zum Klapphebel gespannt, jetzt ist der Lenker auch stabiler.
