UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
winem
Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
PLZ: 01127
Re: UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
Beitrag von winem »
Stimmt die Reku hab ich ja ganz vergessen...
Naja man muss es ja nicht übertreiben. 1,5 A wären ja schon eine ganze Ecke schneller und man muss es ja nicht immer verwenden, sondern nur wenn man es gerade mal braucht, bzw. als Zweitladegerät, wenn man das eine auf Arbeit hat und das andere zu Hause.
Mein Ziel wäre also ein Netzteil mit 10-15 A bei max 57,4 V (weniger sollte ja auch kein Problem sein, dann lädt es halt nicht ganz voll)
Viele 48 V Einbaunetzteile haben einen Einstellungsbereich von +/- 15 % (48 V * 1,15 = 55,2 V) - gute Netzteile (zB Meanwell) können dort sogar bis zu 20 % (48 V * 1,2 = 57,6 V) anpassen.
winem
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
So bald kommt bei mir ein Flatpack2 von Eltek an, welches bei 2 kW bis 57,6 V geregelt werden kann. Dabei könnte man bis zu 33 A zur Verfügung stellen - was aber wirklich ein wenig viel wäre.
Also absolut ausreichend für den unu. Ich werde mich also langsam rantasten und dabei die Temperatur im Auge behalten, bis 0,5 C (ca. 14 A) sollten die Zellen aber ohne großes Problem wegstecken können.
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
Versteh ich nicht. Ein FP2 hat 43A maximal Output. Kannst du die Leistungsabgabe einstellen? Muss man das Gehäuse dazu öffnen?
Wär' ja sehr praktisch. Über welchen Händler willst du denn den FP beziehen?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
winem
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
Habe es bei eBay bekommen und es ist die 48 V 2000 W Version, welche bei 53.5 V 37,4 A zur Verfügung stellt. Die Spannung und den Strom kann man dabei von 43.5-57.6 V bzw. 0-37,4 A mittels CAN-Bus Ansteuerung einstellen kann.
ein Vergleichsprojekt gibt's in Englisch hier: https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 14&t=71139
Datenblatt: http://www.eltek.com/photoalbum/view2/P ... CZ0eXBlPTE
Mittels CAN Befehl kann man also, Spannung und auch Strom einstellen. So kann man perfekt nach CC-CV laden und zB 10 A und 57,4 V als Limit einstellen.
winem
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
So das Ladegerät ist da, jetzt fehlt noch das CAN-Modul zur Ansteuerung.
Als Controller nutze ich einen EPS8266-01 mit erweiterten Pins.
Damit werde ich noch einen DHT22-Temperatursensor auslesen und mittels SPI-Kommunikation das CAN-Modul bzw. das Flatpack2 ansteuern.
Zusätzlich gibt's noch ein Relay zur Hauptabschaltung und ein kleines Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Leistung und Temperatur.
Die gesammelten Daten lade ich dann per WLAN automatisch auf einen Thingspeak-Channel hoch und kann sie so auch noch schön auswerten -> z.B SOH
Die Software hab ich schon mal grob ein wenig geschrieben, aber Testen kann ich es leider noch nicht.
Einen genaueren Bericht gibt's dann wenn alles da ist.
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Poste bitte Bilder, wenn es soweit ist und spielt. Danke
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
winem
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
Ja kein Problem, Bilder folgen sobald es etwas zu sehen gibt :-)
Bei der Idee mit dem Display bin ich noch ein wenig am Überlegen, da man ja die Daten an sich auch fast live im Netz sieht, da reicht mir am Ende auch eine ganz einfache Spannungsanzeige und ich spar mir das Display.
Zum etwas einfacheren Verständnis hier noch eine kleine Skizze:
winem
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
Hier mal ein Bild vom ersten Test.
Dabei wurde die Spannung erstmal bei den voreingestellten 53,5 V am Flatpack2 gelassen. Selbst dabei wurde schon bei ca halb vollem Akku ein Strom von ca. 5,3 A angefordert. Sobald ich das CAN Modul habe, wird auch mal der CC Modus eingestellt und 10 A getestet.
https://www2.pic-upload.de/img/32959932 ... 8_Rich.jpg
Zuletzt geändert von winem am Do 6. Apr 2017, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
el bosso
PLZ: 11-95
Kannst du das bitte dann verständlich darstellen?
Ben
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Hat er doch bisher. Man muss sich dann natürlich ein bisschen mit den verwendeten Begriffen beschäftigen, um zu verstehen, was er schreibt.
XMPP: anpan@nakanai.de
Zurück zu „Unu“
