Projekt: Lithium Akku 22s35p aus NCR18650PF
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Projekt: Lithium Akku 22s35p aus NCR18650PF
Endlich wieder was los in diesem heidenlosen Durcheinanderforum.
In der Büchse der Pandora sind bestimmt Tütenakkus mit BMS.
Kann man die Büchse mal vielleicht öffnen? Traust Du Dir das zu?
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Nein! Bitte erst später öffnen, wenn der neue Akku in seiner "Garage" und das Projekt abgeschlossen ist.Joehannes hat geschrieben: Mo 30. Okt 2017, 23:06Kann man die Büchse mal vielleicht öffnen? Traust Du Dir das zu?
Wird auch Zeit, August 2018 ist nicht mehr weit!VU18650PF hat geschrieben: Sa 3. Jun 2017, 16:19 Über die Wintermonate geht bei mir beruflich bedingt nicht viel, hoffe das ich so step by step bis August abgeschlossen habe.
Werner
Werner
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Stimmt, viel Zeit verdummt, echt ärgerlich.Wird auch Zeit, August 2018 ist nicht mehr weit!
.... die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, hätte mir ja denken können wie es mit den Herren aus Fürth läuft
Könnte sein ... ich schau mal, wenn der Deckel nur geschraubt und nicht geklebt ist werfe ich mal einen Blick rein.In der Büchse der Pandora sind bestimmt Tütenakkus mit BMS.
Tendiere mittlerweile auch zu Variante 2, muss mal überlegen wie ich dann das Temperaturmanagementproblem (geiles Wort) löse.
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
So lieber Joehannes,
ein bisschen hab ich mal in die Büchse gelinst, keine Pouchzellen sondern hard shell.
Gugst du.
Da an der Seite sitzt das BMS.
Gugst du.
Eule
- PLZ: 4
Ist das Sondermüll oder reklamierst du und schickst sie nach China zurück?
Werner
Werner
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Sind das Wina Zellen? Die sehen stark danach aus.
XMPP: anpan@nakanai.de
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Das ist Qualität man..... Made in China
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Zurück zum Thema, hab mal ein GFK Rest auf die Länge des Akkus zugeschnitten, und so schaut es aus.
Vorne.
Hinten.
Hatte mich schon gefreut, aber was ich noch entdeckt habe (wie Mathias schon erwähnte) ist am vorderen Blech noch eine Stabilisierungsstrebe (ca. 15x10mm auf die breite des Schachts) eingeschweißt. Diese zu entfernen ist mir dann doch zu heiß. Also Variante 2.
Vorne.
Hinten.
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Könnte sein.... sorry, aber weiter will ich nicht in die Büchse der Pandora vordringen. Kann nur soviel sagen, der Roller hatte damit ca. 55km Reichweite (Überlandfahrt, Sommer).Sind das Wina Zellen? Die sehen stark danach aus.
Demnächst kommt er mit Sabvoton 60080 Controller und Motor 13Zoll, 60V/3000W in die Bucht, falls jemand Interesse hat zeitnah PN.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Könnte hinkommen. Ist der Akku dann zum Verkauf?
