Lautstärke der Wegfahrsperre ändern
Re: Lautstärke der Wegfahrsperre ändern
Offensichtlich gibt es unterschiedliche Auslöseschwellen von NIU zu NIU. Wenn man das für alle genau gleich einstellen wollte müsste NIU spezielle, am besten Hydraulisch aktivierte immer gleiche Impulse auf die Roller geben, auf die dann die Schaltschwellen programmiert werden.
Ansonsten ist die Aktivierungsschwelle rein den Fertigungstoleranzen der Beschleunigungssensoren geschuldet und wie hier berichtet von Roller zu Roller recht unterschieldich. Serienstreuung nennt man sowas.
dasaweb
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 97218
Roller stand außen, ich in einem Holzschuppen daneben, unter das Dach gekrochen. Hatte daher keine Lust, herauszukrabbeln, und da ich den Schlüssel in der Hosentasche hatte.chrispiac hat geschrieben: Fr 29. Dez 2017, 15:48 Ich lasse die Arlamanlage meist ausgeschaltet. Erst recht wenn ich Nagelschellen in den Boden hauen würde und Deine Erfahrung dabei machen würde. Während der Arbeit wird die Alarmanlage deaktiviert! Schließlich wäre der NIU im Blickbereich - oder habe ich etwas übersehen?
Aber egal. In dem Zusammenhang noch ne Frage: Kann es sein, dass sich die Alarmanlage nach gewisser Standzeit selbst aktiviert?
e-Bay-Nutzer
Ach daher die " empfindliche Alarmanlage".
Die Tasten der Fernbedienung wurden unbeabsichtigt betätigt.
Bitte das nächste mal ein wenig mehr Sorgfalt in bezug komischer Fehlermeldungen.
Dann kommen auch nicht so abstruse Gerüchte wie " Fertigungstoleranzen " und " Serienstreuung " auf.
dasaweb
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 97218
OK, so hatte ich das nicht gemeint...e-Bay-Nutzer hat geschrieben: Mo 1. Jan 2018, 18:48und da ich den Schlüssel in der Hosentasche hatte.![]()
achim
- PLZ: 91088
Meine ist inzwischen verreckt
Aber ich brauch solche Spielereien auch nicht.
Achim
Achim
e-Bay-Nutzer
Die Fernbedienung?
Du hast doch zwei.....
- 4info
- Roller: NIU N1S
Das sehe ich auch so!, mir würde ein blinken beim (De-) Aktivieren der Alarmanlage völlig ausreichen!.dasaweb hat geschrieben: Sa 23. Dez 2017, 15:51 aber das Gepiepse beim (De-) Aktivieren ist definitiv zu aufdringlich.
übrigens... die Empfindlichkeit der Alarmanlage kann man einstellen -> siehe viewtopic.php?f=63&t=5928&p=90331&hilit ... eit#p90331
- tiger46
- PLZ: 1100
Oh, danke.4info hat geschrieben: Do 14. Jun 2018, 09:10
Ist mir bisher entgangen, Einstellbarkeit in 5 Stufen, find ich sehr gut
dasaweb
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 97218
Das wäre ja, schick, wenn das klappen würde. Schau ich mir mal an, danke!4info hat geschrieben: Do 14. Jun 2018, 09:10 übrigens... die Empfindlichkeit der Alarmanlage kann man einstellen -> siehe viewtopic.php?f=63&t=5928&p=90331&hilit ... eit#p90331
- 4info
- Roller: NIU N1S
... bei den 5 Stufen geht es nur um die Empfindlichkeit!, das löst leider nicht das Problem beim mit dem Ton beim Ein-/Ausschalten der Alarmanlagedasaweb hat geschrieben: Do 14. Jun 2018, 16:34 Das wäre ja, schick, wenn das klappen würde. Schau ich mir mal an, danke!
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
