LED beleuchtung - Rücklicht
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Beitrag von Unu-marc »
ich weiss das Thema wurden schon ein paarmal andiskutiert....
ich hab gestern eine LED Birne in den Frontscheinwerfer eingebaut - funktioniert und macht viiiiiel mehr Licht wie die trübe Funzel vorher :-)
Ich war im Fluss und hab dann gedacht : mach ich das Rücklicht auch gleich mit. Und dann die Überraschung: Mit der LED birne im Rücklicht hat alles funktioniert ( rücklicht, bremslicht, hupe, blinker, etc ) ausser: der Motor. Birne wieder raus : Motor läuft! Standartbirne rein: Motor läuft! LED wieder rein: Motor läuft nicht.All die verbraucher hängen an dem 12V wandler - sollte als kein Einfluss auf die Motorsteuerung haben. Ich verstehe es nicht....
Vielleicht hat jemand ein tip....
Marc
Patrick
PLZ: 65824
Re: LED beleuchtung - Rücklicht
Beitrag von Patrick »
Das wundert mich nicht sonderlich. Die Motorabschaltung erfolgt u.a. durch das "Aufleuchten des Bremslichts", jetzt mal Laienhaft ausgedrückt. MIT LED kann dies wegen Halbleiter durchaus sein, dass der Motor dann nicht funktioniert. Genaueres wird dir sicher jemand anderes hier erklären können. Ich erinnere mich auch dass ich an meinem Autoanhänger nicht auf LED umrüsten konnte weil VW AG Modelle mit Lichtüberwachung älterer Baujahre damit nicht umgeben können (sprich die Leuchten gar nicht erst)....
Unu-marc
PLZ: 70186
Hi Patrik,
hmmmm, könnte Sinn machen was Du Sagst! Denn bei der LED birne ( besteht aus zig einzelLEDs) leuchten Alle LEDs wenn Licht an. Bremslicht sind die dann "nur" heller ( mehr Spannung) .....
mal überlegen ob man da was mit einer Diode anrichten kann.....
Marc
UnuRider
Roller: Unu 2 3kw
PLZ: 80
Beitrag von UnuRider »
Hallo Marc,
*NEUGIER* welche LED für das Fahrlicht?
Slowrider
Roller: UNU 2.0 3kW Shiny Blue
PLZ: 4053
Land: CH
Beitrag von Slowrider »
Unu-marc hat geschrieben: Di 15. Mai 2018, 11:09
hast Du auch Vergleichbilder?
Gruss Dan :mrgreen:
Unu-marc
PLZ: 70186
CNSUNNYLIGHT LED BA20D Motorrad Scheinwerferlampe 1000Lm Hohe und abblendlicht Roller Motorrad Scheinwerfer Lichtquelle Plug and Play
http://s.aliexpress.com/FvQJnQrE?fromSns=Copy to Clipboard
Vergleichsbilder hab ich keine....
Biiiiitttte keine kommentare zum thema tüv und zulassung und mir wird der himmel auf den kopf fallen.....
Patrick
PLZ: 65824
Bitte nicht vergessen, das diese LEDs keine STVO Zulassung haben, ob das wen interssiert muss jeder selbst wissen. Beim Rücklicht funktioniert es aber wohl aus technischen Gründen eh nicht.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Unu-marc hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 10:44 CNSUNNYLIGHT LED
...hat bei mir ca. 20 Betriebsstunden gehalten. Erst fing sie beim Einschalten ein paar Sekunden an zu flackern, leuchtete dann aber stabil. Das ging ein paar Wochen so weiter. Schließlich startete sie garnicht mehr. Vermutlich verträgt sich die Elektronik nicht mit dem zerhackten Strom des DC-DC-Wandlers. Vielleicht hast du mehr Glück. Habe wieder zurückgewechselt.
Werner
Unu-marc
PLZ: 70186
Patrick hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 11:07 Bitte nicht vergessen, das diese LEDs keine STVO Zulassung haben, ob das wen interssiert muss jeder selbst wissen. Beim Rücklicht funktioniert es aber wohl aus technischen Gründen eh nicht.
:-) ja hat sie nicht !
Rücklicht : noch nicht :-)
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Beitrag von VU18650PF »
Genau so isses :!:
Mach mal dein Licht aus, dann sollte es wieder funktionieren, dein LED Leuchtmittel gibt sobald dein Licht an ist über den Kontakt vom Bremslicht 12V aus, dh für deinen Controller Bremsen sind an, also nix Gas.
Bei einem Verbrenner ist das Wurscht, für den Elektroroller nicht.
Diode in der Leitung vom Bremslicht würde evtl. helfen.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] und 3 Gäste
