Nova eEve bzw. Otto F 10
marc71xxx
Roller: Nova Motors E-F10/eEVE Peugeot Scoot'elec
PLZ: 71686
Re: Nova eEve bzw. Otto F 10
Beitrag von marc71xxx »
horst0606 hat geschrieben: Mi 25. Jul 2018, 06:36 Wo versteckt Nova bzw. ZNEN in der Regel den Controller?
Hat schon jemand eine USB-Ladesteckdose nach gerüstet?
Hallo Horst,
Controller und DC/DC Wandler sind auf einer Trägerplatte zwischen Sitzbankschloss und Rücklicht.
Einfach die 4 Schrauben im Helmfach lösen und zusammen mit der Sitzbank nach oben abheben.
Für eine USB-Ladebuchse gibt es zumindest im vorderen "Dokumenten"-fach eine kreisrunde Markierung in der Größe eines Zigarettenanzünders.
Nektarine
Roller: Nova Motors eCity Star // 2kW
PLZ: 17493
Beitrag von Nektarine »
horst0606 hat geschrieben: Mi 25. Jul 2018, 06:36 Batteriefach
Gestern wollte ich mal die Batterien durchmessen, ob da Differenzen zwischen den einzelnen Batterien sind,
Deckel auf, vorerst aufgegeben, zu warm um die frei zu legen. [...]
Hallo!
Gab es inzwischen denn mal eine Gelegenheit, um die Batterien durch zu messen?
Ich habe mir nen eCity bestellt und wäre nun mal daran interessiert, wie gut die Batterien von Start an so zusammen stehen bei Nova Motors.
Eigentlich wollte ich nicht sofort noch Balancer kaufen, sondern warten, bis ein wenig Geld nachgewachsen ist :roll:
Viele Grüße,
Nektarine
horst0606
Roller: Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E500, Kona E0
PLZ: 53
Beitrag von horst0606 »
leider immer noch zu warm zum Basteln - fahren geht gerade noch so.... ;-)
Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E5000, Kona E
horst0606
PLZ: 53
@ marc71xxx
danke für die Infos.
"Helmfach" --- der ist gut :D
Wenn es was kühler wird, werde ich mir das mal ansehen.
horst0606
PLZ: 53
Hat noch jemand einen Tipp, wo ich die 12 Volt für den Zigarettenanzünder abzweigen kann?
horst0606 hat geschrieben: Do 26. Jul 2018, 14:37 Hat noch jemand einen Tipp, wo ich die 12 Volt für den Zigarettenanzünder abzweigen kann?
marc71xxx hat geschrieben: Do 26. Jul 2018, 08:28 Hallo Horst,
Controller und DC/DC Wandler* sind auf einer Trägerplatte zwischen Sitzbankschloss und Rücklicht.
* macht aus Batteriespannung 12V...
horst0606
PLZ: 53
Danke für den Tipp :)
horst0606
PLZ: 53
Gepäckfach vergrößert
habe gestern mal das Gepäckfach ein wenig "größer" gemacht. Der Deckel über den Batterien ist ca. 4 cm hoch und stört...
Die Sicherung steht heraus und könnte ggf. mal durch rutschende Gegenstände ausgeschaltet werden.
Mit ein wenig Plastik von einer alten Dokumentenablage habe ich einen flachen Deckel und eine Abdeckung für die Sicherung gemacht.
Mein Helm passt aber trotzdem nicht rein:-( Warte immer noch auf die Nachlieferung vom Topcase durch Nova Motors.
Elero
Roller: eCity Star
PLZ: 6
Beitrag von Elero »
sehr gut.
Der dicke Deckel stört mich bei Meinem auch, obwohl der Helm trotzdem reinpasst.
Die Idee mit einem "flachen Stück Plastik" als Ersatz hatte ich auch und das wird sicher auch irgendwann umgesetzt :)
Der Sicherungsschalter ist zum Glück bei mir nicht ganz so ungünstig platziert.
Ich werde bei mir als Nächstes mal den Boden aufschrauben um zu schauen was da für (nutzbare) Hohlräume existieren.
Nektarine
PLZ: 17493
ich finde die Lösung auch super und habe, nachdem ich die Schilderungen über die ausladenden Abdeckungen gelesen habe, schon an etwas ähnliches gedacht.
Wie ist das mit den Schanieren, die ich da sehe? Waren die bei der originalen Abdeckung dabei oder hast du die erst gemacht?
...fragt sich
Nektarine
