Iconbit ik-1972k
Benni00x
- Roller: iconbit Ik-1972k
- PLZ: 09123
Re: Iconbit ik-1972k
Mit der Speed und Licht Taste. Speed = plus Licht =minus. Taste ganz links und Set lange gedrückt halten für enter. Bei der EU Version lässt sich aber nichts ändern.
https://youtu.be/ZJsY5ECcFhA
Pepeperoni
- Roller: Iconbit IK- 1972K Tracer
- PLZ: 51107
Hi, wie hast du es eingebaut, wenn ich fragen darf?Benni00x hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 14:50 Hallo, ich habe mir jetzt das Mainboard von der China Version geholt, da lässt sich in den settings alles einstellen (max. Geschwindigkeit, Beschleunigung etc.)
Auf dem Board ist nur die Beleuchtung anders. Da ist ein LED Streifen vorne am Lenkrad und es gibt ein Bremslicht.
https://a.aliexpress.com/_BVDAvc
LG
Benni00x
- PLZ: 09123
Den Deckel wo der Ladenschluss dran ist aufschrauben und an der Seite die drei Schrauben etwas lösen. Der fünf polige Stecker kommt ans Display, der gelbe an die Batterie, der der schwarze ans Rücklicht und der weiße an die Ladebuchse.
Pepeperoni
- PLZ: 51107
Super! Vielen dank!!!
Pepeperoni
- PLZ: 51107
Wie hast du das Display eingebaut, oder reicht es aus, wenn man nur den Controller austauscht?
mf310
- Roller: Iconbit ik-1972k
- PLZ: 92727
Habe mir erstmal das Display aus China bestellt. Habe dafür 15 Euro gezahlt. Sollte morgen kommen. Dann probiere ich es erstmal nur mit dem neuen Display aus und prüfe ob sich schon Einstellungen verändern lassen. Ansonsten bestelle ich mir noch den Controller für 20 Euro dann sollte das klappen. Ich habe die Befürchtung das die Einstellungen nur über das Display gesperrt sind. Mal abwarten
Benni00x
- PLZ: 09123
Ich habe einfach das alte Display ersetzt und auf Aliexpress eine passende Abdeckung gefunden weil bei dem neuen Display die Lampe am Display verbaut ist und nicht unten am Lenker.Pepeperoni hat geschrieben: So 20. Sep 2020, 21:18 Wie hast du das Display eingebaut, oder reicht es aus, wenn man nur den Controller austauscht?
https://a.aliexpress.com/_BSoMgp
Pepeperoni
- PLZ: 51107
Hi, muss man das Display mit auswechseln, oder reicht es aus, nur den Controller auszutauschen?
Pepeperoni
- PLZ: 51107
mf310 hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 13:21 Habe mir erstmal das Display aus China bestellt. Habe dafür 15 Euro gezahlt. Sollte morgen kommen. Dann probiere ich es erstmal nur mit dem neuen Display aus und prüfe ob sich schon Einstellungen verändern lassen. Ansonsten bestelle ich mir noch den Controller für 20 Euro dann sollte das klappen. Ich habe die Befürchtung das die Einstellungen nur über das Display gesperrt sind. Mal abwarten
Hi, melde dich doch bitte mal, ob es funktioniert hat. Danke!
Pepeperoni
- PLZ: 51107
Benni00x hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 16:21Ich habe einfach das alte Display ersetzt und auf Aliexpress eine passende Abdeckung gefunden weil bei dem neuen Display die Lampe am Display verbaut ist und nicht unten am Lenker.Pepeperoni hat geschrieben: So 20. Sep 2020, 21:18 Wie hast du das Display eingebaut, oder reicht es aus, wenn man nur den Controller austauscht?
