Livewire S2 Alpinista
rainer*
PLZ: 06108
Re: Livewire S2 Alpinista
Beitrag von rainer* »
Die hatte ich auch gleich am ersten Tag. Aber ich gehe davon aus, das die im geheizten Showroom den Reifendruck eingestellt haben und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fehlen dann 0,2 bar.
HotSummerNites.at
Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
PLZ: 1230
Beitrag von HotSummerNites.at »
MarcS hat geschrieben: Mo 24. Nov 2025, 11:38
HotSummerNites.at hat geschrieben: So 23. Nov 2025, 17:23 Das mit dem Update habe ich mitgekommen, habe allerdings noch keinen Plan wie das Installiert werden kann.
Das wird noch lustig - Deine ist aus Polen, meine aus Deutschland. Update over the Air bedingt dass eine SIM-karte verbaut ist - ob die auch in anderen EU-Ländern (also Österreich) funktioniert?
Als Erstes habe ich am unteren, vorderen Deckel (sieht aus wie eine Ölwanne) eine Steinschlagschutzfolie anbringen lassen, da der Deckel extrem dem Dreck und den Steinen ausgesetzt ist.
Hmm, eine "Folie"? Aus welchem Material denn?
Letzte Woche ging 2x die Warnung für den Reifendruck an, 1x Vorderreifen, 1x Hinterreifen. Dürften leicht Luft verlieren, ich werde das weiter beobachten.
Meine steht ja seit 6 Wochen in der Tiefgarage. Zulassen werde ich erst nächste Saison.
Ich habe zwei Mal den Akkustand kontrolliert, also Zündung an, und bekam da auch schon Reifendruckwarnungen...
SW-Update: Keine Ahnung, zur Not wird es bei der 1.Inspektion eingespielt. Hast du schon einen Plan wo du die 1.Inspektion machen lässt?
Folie: Es ist eine durchsichtige, matte Steinschlagfolie. Welche genau kann ich nicht sagen, habe es beim Folierer ums Eck machen lassen.
Luft: Habe mir vor Kurzem das hier gekauft:
https://mi-store.at/xiaomi-portable-ele ... ressor2_$2
nicht nur fürs 2-Rad, sondern auch fürs Auto. Ist genial das Teil. Zeigt auch den Reifendruck an wenn du es anstöpselst und hört von selbst auf zu pumpen wenn der eingestellte Wert erreicht ist.
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
rainer*
PLZ: 06108
Ich hab mit Oraguard sehr gute Erfahrungen gemacht.
MarcS
Roller: Zero FXS 2016
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
HotSummerNites.at hat geschrieben: Mo 24. Nov 2025, 14:22
Die ist bei 1600km fällig. Meine Mulholland hat noch keine 500.
Das Update will ich aber im Frühling schon haben...
Ich habe bei Livewire angefragt und folgende Auskunft bekommen:
gerne bestätige ich hiermit noch einmal, dass die Wartung der LiveWire-Motorräder auch bei einer freien Fachwerkstatt durchgeführt werden kann. Dies hat keinen Einfluss auf die Garantie.
Grundsätzlich kann jeder professionelle Motorradmechaniker den Service an unseren Motorrädern durchführen. Wir empfehlen jedoch, den Service bei einem autorisierten LiveWire-Händler durchführen zu lassen. Dort sind die Mitarbeiter speziell für diese Fahrzeuge geschult, es sind entsprechende Diagnose- und Software-Updates möglich und es besteht Zugang zu hochwertigen OEM-Teilen.
Garantiereparaturen müssen jedoch von einem autorisierten LiveWire-Händler durchgeführt werden, damit sie für den Fahrzeughalter kostenlos sind.
Da wir aktuell noch nicht in Österreich vertreten sind, können wir leider keine konkrete Anlaufstelle in Österreich nennen.
Die Serviceintervalle betragen 1.600 km für den ersten Service, 8.000 km für den nächsten Service und anschließend alle 8.000 km, unabhängig vom Zeitintervall.
Wahrscheinlich muss ich mich also erst im April oder Mai darum kümmern...
So ändert man sich. Als ich meine erste Hawk gekauft habe, bin ich damit in den ersten 12 Wochen 12.000km gefahren.
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
rainer*
PLZ: 06108
...ich hab meine Del Mar am Donnerstag abgeholt und bin bis Sonntag rund 500km damit gefahren. Ohne das Winterwetter wäre es wohl noch etwas mehr geworden. Heute nutze ich wieder die TCmax :D
Robertelchen
Roller: Silence S01
PLZ: 8802
Land: CH
Beitrag von Robertelchen »
Schön, fahren nun doch einige von den Dingern rum. Ich hab bei gefälligem Wetter noch 730 km draufgesummt und es hat echt Spass gemacht. Auffällig vielleicht: Ich hab seit dem ersten Tag den Ökomodus eingestellt und hatte noch keine Sekunde den Impuls, zu wechseln. Am meisten mag ich die Rekuperation entsprechend Gasstellung - diesen "one-pedal-drive" und leistungsmangel hab ich noch nie empfunden.
Mein einziger Anbau bisher ist ein Täschla für mein Bastelladekabel (damit's auch reinpasst, kann man aber in klein und leicht auch kaufen):
MarcS
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
Robertelchen hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 18:12 Mein einziger Anbau bisher ist ein Täschla für mein Bastelladekabel (damit's auch reinpasst)
Hast Du das Kabel hier schon vorgestellt?
Zero FXS 2016
Robertelchen
Roller: Silence S01
PLZ: 8802
Land: CH
MarcS hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 21:14
Nein, weil es ist wirklich ein Bastelkabel. Ich kann das nicht wirklich empfehlen - nachdem ich das gemacht habe, auch wenn's funktioniert und sehr interessant war. Es gibt ja dieses Kabel hier:
https://steckerbiker.de/produkt/stecker ... bel-37-kw/
das wohl denselben Zweck erfüllt. Und der Preis stimmt, wenn man selbst alles einzeln kauft, kommt man also auch in die Region über 100€.
Paddy Lectric
Roller: Zero DSR
PLZ: 12589
Beitrag von Paddy Lectric »
Robertelchen hat geschrieben: Mi 26. Nov 2025, 16:31 Es gibt ja dieses Kabel hier:
Ja, das geht. Allerdings nur mit maximal 4,6 kW Ladeleistung. Wer die vollen 5,2 kW haben möchte, nimmt besser das 7,4-kW-Kabel.
MarcS
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
MarcS hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 21:14 Hast Du das Kabel hier schon vorgestellt?
OK. Mich würde primär interessieren, welche Stecker Du genommen hast, und ob die kleiner/leichter sind als die von Paddy.
Zero FXS 2016
Zurück zu „LiveWire / Harley-Davidson“
