Dem muss ich aber auch entgegen sprechen, ich hatte bisher selber nur mechanische Schalter. (Was in dem Bereich aber echt käse ist mit dem Spritzwasser usw)Schnabelwesen hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 10:09Das ist wahrscheinlich kein Schalter, sondern ein Hallsensor. Der braucht Stromversorgung.Gizmoo hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 09:04 Meine Kabelverfolgung ergab dass das Kabel vom Seitenschalter zu diesem Wandler geht was ich nicht verstehe.
IO Vienna fährt nicht los, Batterie ok
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: IO Vienna fährt nicht los, Batterie ok
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Dann schaltet er einfach 12V+, die er vom Gleichstromkonverter bezieht.
Mir ist bisher noch kein mechanischer Schalter untergekommen, aber ist hier wohl anders.
Gizmoo
- Roller: IO Vienna
- PLZ: 9074
Das hab ich auch schon vermutet aber nix gefunden! Das seltsamste ist dass er fährt wenn ich den stepdown DC wandler abstecke. Könnte schon sein dass dann irgendwo ein Relais nicht versorgt wird und es deswegen klappt:-(MEroller hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 10:20 Es ist durchaus möglich, dass der Seitenständerschalter durch ein Invertierungs-Relais geht, um die Signalrichtung zu tauschen. Das müsste aber zwischen Seitenständerschalter und dem Controller liegen, nicht zwischen DC/DC-Wandler und Seitenständerschalter.
Meine Zero war das erste Elektrozweirad von mit mit Hallschalter am Seitenständer. vR ONE und erider Thunder hatten beide mechanische Drehschalter.
Auf jeden Fall ist das eine spannende Sache hier mit dem IO Vienna!
Gizmoo
- Roller: IO Vienna
- PLZ: 9074
Tja sehr spannend. Ich hab bis jetzt erst eine Sicherung gefunden. Die war ok:-(MEroller hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 11:16 Meine Zero war das erste Elektrozweirad von mit mit Hallschalter am Seitenständer. vR ONE und erider Thunder hatten beide mechanische Drehschalter.
Gizmoo
- Roller: IO Vienna
- PLZ: 9074
Am nächsten Tag sieht mal mehr!Pedator92 hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 06:29Das ist je nach Verschaltung aber gut möglich, schaltet der Ständer 12v durch zum Controller (Beispiel weil Bremslicht gleich geschalten ist) dann ist eher ohne 12v Wandler funktionslos.MEroller hat geschrieben: Fr 1. Mai 2026, 22:45 Aber dass der Seitenständerschalter trotz korrekter Funktion keine Reaktion zeigt ist schon mal höchst suspekt.
Geht mit 12v Wandler dein Bremslicht ? Könnte auch sein das ein Bremsschalter klemmt und deswegen der Controller blockiert.
Das Bremslicht leuchtet durch! Da tut sich Nix auch wenn keine Bremse gedrückt ist. Aber normalerweise geht der Motor wenn die Bremse betätigt wird.
Auf jeden Fall:
Alles angesteckt:
Alle Lichter aus und Bremslicht leuchtet voll. Keine Änderung wenn Bremse betätigt wird.
48-12V converter abgesteckt:
Keine Lichter, auch kein Bremslicht
Scooter fährt. Vor und retour
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Prima, dann kannst du ja mal die Zwischenstecker hinter drn Bremsschaltern abziehen und schauen, welcher defekt ist.
Übrigens: auch der Seitenständerschalter kann das Bremslicht anmachen. So war das bei meinem Fury-Thunder.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Ja, allerdings soll der ja funktionieren - außer er ist verdreht und schaltet ab statt ein... Das könnte man dann am Bremslicht sehen.
- Pedator92
- PLZ: 266
Die sache ist hier, er wird dauerhaft gedrückt. Der Controller möchte aber ja das man es eben 1x betätigt also an aus und dann lässt er dich fahren. Jetzt ist es so als ob du ihm sagst "auf die plätze" aber das "los" welches beim "loslassen" also dem Erlöschen des Bremslichtes kommt, sagst du einfach nie.Gizmoo hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 12:43 Das Bremslicht leuchtet durch! Da tut sich Nix auch wenn keine Bremse gedrückt ist. Aber normalerweise geht der Motor wenn die Bremse betätigt wird.
Wenn ich bei meinem Motorrad dauerhaft P drücken würde, würde er auch nicht in "D" schalten
