Wenn die ECU nicht blinkt, hat sie keine Versorgungsspannung.
Manchmal sind die Bremshebelschalter oder der Schalter am Ständer defekt, dann fährt der Roller auch nicht, dann müßte aber zumindest die ECU blinken.
.Piakey hat geschrieben: Do 14. Mai 2026, 16:51
zuvor hatte es auch geregnet und als ich den Unu aufgemacht habe war auf dem Controller die Silikon Abdeckung an der Analyse Buchse offen. Vermutlich ist da Wasser rein getropft?!
Der Minuspol wird beim UNU nie unterbrochen, das solltest du mal checken.Piakey hat geschrieben: Do 14. Mai 2026, 16:51 Also ich hab den Akku jetzt auch an einem anderen Unu getestet da geht alles. Und an meinem Unu leuchtet gar nix mehr weder Bremse noch Licht oder irgendeine Anzeige. Die Ständer und Bremsen hab ich schon geprüft. Wie gesagt ab dem Controller kommt keine Spannung mehr zum minus Pol zur batterie durch. Deshalb denke ich der ist es. zuvor hatte es auch geregnet und als ich den Unu aufgemacht habe war auf dem Controller die Silikon Abdeckung an der Analyse Buchse offen. Vermutlich ist da Wasser rein getropft?!
