NQIX: Neue Firmware, auch für 2025er Modelle!! (N2D37V02_TEST)
Rund um NQiX 150 / 300 / 500
JoVa
Roller: Niu NQiX 500
Re: NQIX: Neue Firmware, auch für 2025er Modelle!! (N2D37V02_TEST)
Beitrag von JoVa »
rollingmartin hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 12:57
JoVa hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 12:53 Sieht das bei euch auch so aus oder haben meine Batterien jetzt unterschiedliche Versionen ? Hab mir nicht gemerkt, wie das vor dem "Update" aussah.
Hier so :) (noch kein Update gemacht)
Perfekt :D Dann bin ich jetzt wohl Beta Tester
uwe59
Roller: NIU NQiX 500 weiss
PLZ: 51515
Tätigkeit: Chief Entertaining Officer bei Triple-U-E
Beitrag von uwe59 »
Die Test - Firmware für die Batterie #2 wird mir
jetzt auch angeboten.
Ich warte mal besser…
DLzG Uwe
kabee
Händler
Beitrag von kabee »
Die Installation der V02-BMS-Firmware wurde versehentlich für den App-Updatekanal freigeschaltet, das sollte nicht so sein, da diese Firmware sich nur direkt über das Diagnosegerät am Akku, also ohne Umweg über den Roller, installieren lassen sollte.
Sie bewirkt für die NQiX 500 überdies rein gar nichts.
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
kabee hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 17:34 Die Installation der V02-BMS-Firmware wurde versehentlich für den App-Updatekanal freigeschaltet, das sollte nicht so sein, da diese Firmware sich nur direkt über das Diagnosegerät am Akku, also ohne Umweg über den Roller, installieren lassen sollte.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Odiy
Roller: Niu Qnix500 mod 26
Beitrag von Odiy »
Tja ich habe gleich eine Fleisaufgaben gemacht.
Nachden es immer nur einen Akku updatet hatte auf v02 tauschte ich die akkus und nun habe ich bei beiden v02 oben.
Updatebenachrichtigung kommt aber laut app noch immer.
Ja okay also war es für die Würste..naja was will man machen..🤷🏽
JoVa
Beitrag von JoVa »
Komisch dass das dann bei mir zumindest teilweise geklappt hat mit dem Update, wenn das gar nicht so vorgesehen ist.
kabee
Händler
Beitrag von kabee »
JoVa hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 08:15 Komisch dass das dann bei mir zumindest teilweise geklappt hat mit dem Update, wenn das gar nicht so vorgesehen ist.
Ja
rollingmartin
Neuer Modus! [spass] Re: NQIX: Neue Firmware, auch für 2025er Modelle!! (N2D37V02_TEST)
Jetzt weiß ich wofür das Update ist:
Es gibt jetzt einen TARNMODUS!
Installiere das Update. Danach ziehe beide Bremsen, drücke 10x die Startkopf und dann hupe 3x.
ZACK! Der NIU ist unsichtbar! geil! 🙃 :D
________________
NIU NQIX 500 (2025)
E-Kartoffel
Roller: Niu NQIX 500
PLZ: 22850
Beitrag von E-Kartoffel »
Das ist bei mir jetzt identisch, eine Batterie hat das Update bekommen, für die zweite wird das nicht angeboten. Ein Tausch der Batterien im Roller sowie der separate Anschluss der Batterie ohne Update und der Neustart der central unit hat keinen Einfluss gehabt. Ist mir persönlich aber auch nicht so wichtig, wenn weiterhin bzgl. des Antriebs alles funktioniert wie bisher.
JoVa
Beitrag von JoVa »
E-Kartoffel hat geschrieben: Sa 18. Jul 2026, 18:57
Bei mir funktioniert auch alles wie es soll und ein Update wird mir inzwischen gar nicht mehr angeboten. Das Einzige was mir aufgefallen ist, ist, dass die Differenz zwischen den Akkus jetzt nicht mehr 0-2 % ist, sondern eher 4-6 %. Das finde ich jetzt nicht schön, aber schadet auch nicht wirklich.
Zurück zu „NIU NQiX“
