Sabvoton Controller Erfahrungen
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Re: Sabvoton Controller Erfahrungen
Leider nein, ist ein „Spezial-Kabel“ von MQ,
https://h5.de.aliexpress.com/item/4000 ... 0744311631
Auf der einen Seite (zum PC hin) ist da ein USB-Seriell Wandler drin auf Basis CH340 (gleiche Chip wie in chinesischen Arduino Clones).
Die andere Seite am Controller ist zwar ein USB Stecker, aber das Signal ist 5V (TTL Pegel) seriell (UART).
Sieht hier: https://endless-sphere.com/forums/view ... 30&t=90240
Kabel kann Dir evtl. Jemand hier leihen.
Man kann sich so ein Kabel mit nem Arduino-Klon auch selbst bauen, wenn man sich ein wenig damit beschäftigt...
Normalerweise war das Kabel aber eigentlich immer dabei, wenn man den Controller in China kauft!?
Austi
- Roller: Elmoto hr2
- PLZ: 89601
Ok, das Kabel ist ja nicht allzu teuer dann werd ich mir das wohl zulegen, aber zunächst versuche ich’s noch einmal per Appslothorpe hat geschrieben: Fr 24. Apr 2020, 11:41 Leider nein, ist ein „Spezial-Kabel“ von MQ,
Hat das schon seine Richtigkeit, dass der Controller rot leuchtet und die grüne led in einem gleichmäßigen Abstand blinkt
slothorpe
- PLZ: 10717
Rot ist immer an, wenn ich mich richtig erinnere, und grün zeigt den Fehlercode an als Blinkrythmus... aber bin mir auch nicht ganz sicher so ad hoc. Schau mal ins Manual
Ich schaute einmal, wie oft der Controller blinkt bis zur nächsten Pause und schaute dann in die Fehlertabelle des Handbuchs.
Austi
- PLZ: 89601
aaalso...
Ich hab 25 Blinker bis zur nächsten Pause gezählt und bin im Netz nur auf folgendes gestoßen
I bought a sabvoton controller. I can not program it because the green LED light blinks 25 times, which indicates “Power up no finished”. How do i fix this problem?
Das identische Problem hab ich auch, nur leider bekam der Werte Herr auf seine Frage keine Antwort. Jetzt weis ich, dass mein Fehler „power up no finished“ heißt aber wie ich ihn beheben kann weis ich noch nicht
Austi
- PLZ: 89601
Updated zu vor 5 Minuten
Mein Lack voltage war auf 60 Volt eingestellt, warum auch immer... jetzt bin ich mal verbunden und Versuch mein Glück
Austi
- PLZ: 89601
Auf den angehängten Screenshots sind voreingestellte Werte drin welche vermutlich nicht zu meinem 48volt Akku und (vermutlich) 2 kw Motor passen, auf welche Werte muss ich Rücksicht nehmen damit mein Motor keinen Schaden nimmt?
slothorpe
- PLZ: 10717
Du solltest halt alle Voltage Einstellungen passend zu Deinem Motor/Akku wählen, sonst wird der Controller rumspinnen.
Also ungefähr Lack Voltage auf 40V, current limit Voltage auf 42V und Over Voltage auf 60V.
Alles andere ist erst mal fast egal. Bei einem 2kw/48V Motor sollten 70A Batteriestrom OK sein, das ist eh nur ein theoretischer Wert, den man höchstens mal kurzzeitig beim Beschleunigen erreicht.
Die Phasenströme können im Prinzip so bleiben.
Ebrake und flux weakening usw. muss man durch Ausprobieren die passenden Werte finde, so wie es ist kann man erstmal anfangen.
Regen würde ich einschalten mit ca. 25A
Lies dich mal hier und in endless sphere in die Materie ein, darüber wurde schon zig mal geschrieben. Das Sabvoton Manual solltest Du zuerst natürlich mal lesen, da steht auch schon das meiste drin...
Austi
- PLZ: 89601
slothorpe hat geschrieben: Fr 24. Apr 2020, 17:12 Du solltest halt alle Voltage Einstellungen passend zu Deinem Motor/Akku wählen, sonst wird der Controller rumspinnen.
Super, ich hab die Werte jetzt mal wie beschrieben eingestellt und hochgeladen... jetzt wage ich mal ne Probefahrt
Danke für die ausführlichen Hilfen
slothorpe
- PLZ: 10717
Na dann berichte mal..
