Iconbit ik-1972k
Benni00x
- Roller: iconbit Ik-1972k
- PLZ: 09123
Re: Iconbit ik-1972k
Habs gerade getestet, du brauchst das andere Display sonst kannst du nichts einstellen.
Benni00x
- PLZ: 09123
Habs gerade getestet, du brauchst anscheinend Display und Controller. Mit dem neuen Display kannst du die Geschwindigkeit vom alten Controller einstellen aber der Roller fährt trotzdem nur 20 km/h.Pepeperoni hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 16:48mf310 hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 13:21 Habe mir erstmal das Display aus China bestellt. Habe dafür 15 Euro gezahlt. Sollte morgen kommen. Dann probiere ich es erstmal nur mit dem neuen Display aus und prüfe ob sich schon Einstellungen verändern lassen. Ansonsten bestelle ich mir noch den Controller für 20 Euro dann sollte das klappen. Ich habe die Befürchtung das die Einstellungen nur über das Display gesperrt sind. Mal abwarten
Hi, melde dich doch bitte mal, ob es funktioniert hat. Danke!
Pepeperoni
- Roller: Iconbit IK- 1972K Tracer
- PLZ: 51107
Benni00x hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 17:23Habs gerade getestet, du brauchst anscheinend Display und Controller. Mit dem neuen Display kannst du die Geschwindigkeit vom alten Controller einstellen aber der Roller fährt trotzdem nur 20 km/h.Pepeperoni hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 16:48mf310 hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 13:21 Habe mir erstmal das Display aus China bestellt. Habe dafür 15 Euro gezahlt. Sollte morgen kommen. Dann probiere ich es erstmal nur mit dem neuen Display aus und prüfe ob sich schon Einstellungen verändern lassen. Ansonsten bestelle ich mir noch den Controller für 20 Euro dann sollte das klappen. Ich habe die Befürchtung das die Einstellungen nur über das Display gesperrt sind. Mal abwarten
Ich bekomme diese Woche den Controller, dann teste ich mal, ob man unbedingt das Display auch austauschen muss.
mf310
- Roller: Iconbit ik-1972k
- PLZ: 92727
Es gibt Neuigkeiten. Wie oben schon erwähnt funktioniert das neue Display mit dem vorhandenen Controller. Allerdings lässt sich auch bei mir alles einstellen außer die Geschwindigkeit, diese bleibt trotz Einstellung auf 30 km/h auf maximal 20 km/h. Habe mir deshalb einen neuen Controller für 20€ auf eBay bestellt. Dieser sollte diese Woche eintreffen. Musste leider feststellen, dass das Kabel für das Frontlicht im neuen Controller nicht vorhanden ist. Löte deshalb das Kabel aus dem alten Controller für den Scheinwerfer im neuen Controller an und dichte diesen wieder mit weißem Silikon ab. Wenn der Roller dann zur Reparatur sollte, baue ich einfach das alte Display wieder ein. Der Controller hat ja den selben Aufdruck wie der originale. Ist einfacher das Display umzubauen als jedesmal den Controller. Abgedichtet wird der Deckel dann anschließend wieder mit schwarzen Silikon und oben beim Display die Stecker wieder mit weißen Silikon.
Hätte gerne die alte Kilometer Zahl vom alten Display wieder. Ist das möglich?
Oder kann man dort nur die gesamten Kilometer Rosetten? Oder eventuell ist das nur mit einem neuen Controller möglich ?
Mich würde außerdem interessieren was am Original Controller anders ist als beim gekauften auf eBay das der gedrosselt ist. Eventuell nur eine lötbrücke damit der gedrosselt ist oder doch eine andere Firmware?
Mit freundlichen Grüßen...
Michael
Michael
Pepeperoni
- PLZ: 51107
Hast du die Einstellungen die du gemacht hast auch abgespeichert?Benni00x hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 17:23Habs gerade getestet, du brauchst anscheinend Display und Controller. Mit dem neuen Display kannst du die Geschwindigkeit vom alten Controller einstellen aber der Roller fährt trotzdem nur 20 km/h.Pepeperoni hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 16:48mf310 hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 13:21 Habe mir erstmal das Display aus China bestellt. Habe dafür 15 Euro gezahlt. Sollte morgen kommen. Dann probiere ich es erstmal nur mit dem neuen Display aus und prüfe ob sich schon Einstellungen verändern lassen. Ansonsten bestelle ich mir noch den Controller für 20 Euro dann sollte das klappen. Ich habe die Befürchtung das die Einstellungen nur über das Display gesperrt sind. Mal abwarten
mf310
- PLZ: 92727
Ja mit Hupe und Set 3 sek. LangPepeperoni hat geschrieben: Di 22. Sep 2020, 15:18Hast du die Einstellungen die du gemacht hast auch abgespeichert?Benni00x hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 17:23Habs gerade getestet, du brauchst anscheinend Display und Controller. Mit dem neuen Display kannst du die Geschwindigkeit vom alten Controller einstellen aber der Roller fährt trotzdem nur 20 km/h.Pepeperoni hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 16:48mf310 hat geschrieben: Mo 21. Sep 2020, 13:21 Habe mir erstmal das Display aus China bestellt. Habe dafür 15 Euro gezahlt. Sollte morgen kommen. Dann probiere ich es erstmal nur mit dem neuen Display aus und prüfe ob sich schon Einstellungen verändern lassen. Ansonsten bestelle ich mir noch den Controller für 20 Euro dann sollte das klappen. Ich habe die Befürchtung das die Einstellungen nur über das Display gesperrt sind. Mal abwarten
Kreysie
- PLZ: 19053
ich komm locker auf 27 kmh mit vollem Akku und bei geringem Akku bis 24
Kreysie
- PLZ: 19053
Weiß jemand zufällig von euch ob der Kotflügel vom Kugoo S1 am kugoo s3 passt weil bei mir ist die Halterung abgebrochen
mf310
- PLZ: 92727
Ja der sollte passen. Eine Kennzeichenhalterung zur seitlichen Montage gibts bei thingiverse.com die kann man sich, falls du einen 3D drucker besitzt oder einen kennst der einen besitzt ausdrucken lassen. Der Kotflügel hat aber für das Rücklicht zwei Steckverbindungen. 1x Rücklicht und 1x Bremslicht. Mein Controller ist leider noch nicht gekommen. Müsste aber morgen dann endlich bei mir sein. DHL lässt sich da ein bisschen ZeitKreysie hat geschrieben: Fr 25. Sep 2020, 09:12 Weiß jemand zufällig von euch ob der Kotflügel vom Kugoo S1 am kugoo s3 passt weil bei mir ist die Halterung abgebrochen
mf310
- PLZ: 92727
Wie hast du das mit dem Frontlicht geregelt? Und wenn ich fas Rücklicht anschließe blinkt es nur dauernd.Benni00x hat geschrieben: Di 15. Sep 2020, 09:38 Den Deckel wo der Ladenschluss dran ist aufschrauben und an der Seite die drei Schrauben etwas lösen. Der fünf polige Stecker kommt ans Display, der gelbe an die Batterie, der der schwarze ans Rücklicht und der weiße an die Ladebuchse.
