ECU-Akku
Heikox
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 12xxx
Re: ECU-Akku
ok, danke
galaxis64
- Roller: Cargo
- PLZ: 27318
Re: ECU-Akku
Frage: Wenn das ECU Acku tiefentladen ist. Kann es sein das die App auch kein Zugriff mehr hat ? Niu kann online auch nicht auf meinen Roller zugreifen. Weiß jemand Rat ? Grüße
Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Re: ECU-Akku
Richtig. Wenn die ECU leer ist, kann der Roller nicht rausfunken. Die ECU lädt sich aber wieder auf, sobald der Fahrakku eingesteckt ist.galaxis64 hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 21:19 Frage: Wenn das ECU Acku tiefentladen ist. Kann es sein das die App auch kein Zugriff mehr hat ? Niu kann online auch nicht auf meinen Roller zugreifen. Weiß jemand Rat ? Grüße
Basti
galaxis64
- Roller: Cargo
- PLZ: 27318
Re: ECU-Akku
Habe das Ding jetzt ausgebaut.Lte LED blau Dauerleuchten. ,GPS blinkt grün. Mache den Acku jetzt leer bis alle LEDs aus sind. Achja,die Uhrzeit
passt auch nicht.
passt auch nicht.
galaxis64
- Roller: Cargo
- PLZ: 27318
Re: ECU-Akku
So,nun blinkt nichts mehr,also würde ich sagen Acku leer. ECU wieder angeschlossen und Hauptbatterie auch. Nach 30 Min immer noch kein Zugriff per App . Was mache ich falsch ?
- guewer
- PLZ: 91
Re: ECU-Akku
Dasselbe Experiment ziehe ich auch gerade durch. Also Hauptbatterien raus, und ECU entladen bis 0 %. Momentan ist das Scheißding aber immer noch bei 1 %. So ab ca. 25 % Ladestand der ECU wird das GPS abgeschalten, und dann dauert es sehr, sehr lange, bis die ECU-Batterie komplett entladen wird. Vorher (mit GPS aktiv) konnte man fast zusehen, wie die ECU-Batterie sich entlud.
Werde weiter berichten, ob sich alles wieder einrenkt nach Anschluss der Akkus.
- ElektroNIU
- Roller: NIU NQIX500
- PLZ: 4
Re: ECU-Akku
Bei meinem NQIX500 fällt die nicht unter 36%. Also...das tut sie bestimmt schon, zeigt es dann aber nicht mehr an
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], chrisbgl, NeariX, Semrush [Bot], Trendiction [Bot] und 14 Gäste
