Controller oder Nabenmotor? => GESCHAFFT JUHU!!!
Re: Controller oder Nabenmotor?
Hallo beachcruiser,
da dein Roller ja wieder 78km/h nach Chinatacho rennt, kann der Motor ja nicht kraftlos sein. Vielleicht hast Du die richtige Einstellung ja schon gefunden?!
Es wäre gut zu wissen, welchen Strom der Brainpower-Controller beim Beschleunigen zieht. Nur 40A? Hierfür braucht man ein DC-Zangenamperemeter oder einen shunt und mißt die Spannung (umrechnen in Strom) mit einem Voltmeter.
- rollmops
- PLZ: 41372
Hi Beachcruiser,
freut mich auch sehr zu lesen dass der Roller nun wieder rollt
Super und 78km/h für den 3Kw ist doch völlig okay
Ja wenn wir STW und die anderen Profis hier nicht hätten...
Glückwunsch zu dem jetzt soweit wieder intakten Motor + Controller (wäre auch zu schade um die fast noch frischen Akkus gewesen)
Beachcruiser
Danke Rollmops
Bergauf ist es aber nicht so, wie zuvor....ob nicht die Möglichkeit besteht, wie Peter schrieb, dass es noch eine bessere Variante gibt mit den Kabeln.
Könnte sein, dass ich momentan die schnelle, aber "kraftlose" Variante habe...
Aber muss demnächst die Batterien wg. Winterruhe ins Warme bringen, sonst riskiere ich das vorzeitige Ende der recht neuen Batterien.
Bin zum Teil wieder rückfällig geworden und fahre Benziner
Grüße aus Nordost-Bavaria
Hallo Beachcruiser,
konntest ja leider nicht den originalen Chinacontroller QS4830 bekommen - dann hätte man ja noch besser vergleichen können.
Ich hab 'mal den Brainpower-Controller gegoogelt, leider konnte ich im Internet nichts finden. Im Frühjahr wird der JMSTAR ML B hoffentlich wieder vernünftig den Berg hoch fahren. Auch mein Roller wird von November bis Februar in die Winterpause gehen.
Beachcruiser
Ja, ich nehme mir auch die Zeit - möchte nicht schon wieder die Batterien aufs Spiel setzen. (Frost)
Wichtig für mich war und ist, dass meine OP am "offenen Motor" gut gelungen ist
Der Controller war recht günstig und ich bin zuversichtlich, dass ich die richtige Konstillation finden werde.
Da ich derzeit insgesamt 3 Zweiräder angemeldet habe (davon 2x großes Kennzeichen) bin ich auch nicht auf "Entzug"
Wie ich finde, trifft man hier auf sehr viel Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft - eben ein geiles Forum
Regennasse Grüße aus der nördlichen Oberpfalz in Bavarien
.....im Elweb Forum hat vor einigen Jahren jemand versucht seinen SC25 durch Verschiebung, vertauschen der Hallsensoren seinen Roller schneller zu machen......
Gesagt getan. Jetzt kamen da aber ganz komische Ergebnisse heraus, tauscht man sie passiert erstmal nix, schade Motor läuft gar nicht an. Also weiter tauschen diesmal beide rechts. Test und siehe da, es tut sich was. Motor läuft los, Beschleunigung unnormal hoch und Drehzahl jenseits von gut und böse! ABER, alles rückwärts und auf dem Hauptständer. Also muß das doch auch andersherum gehen. Geht auch! Dreht man die Phasen und die Sensoren passend, dann geht das auch vorwärts. Leider hat das ganze einen Nachteil. Fährt man jetzt los, macht der Motor erstmal ziemlich Theater, die Bescleunigung ist nicht mehr so toll wie erhofft und Leistung liegt auch irgendwie nicht an. Auf gerader Straße sind trotzdem 55-60km/h drin. Eine andere Verstellung der Sensoren (Position) würde auch hier keinen anderen Effekt bringen, der Motor dreht zwar schneller, weil man im Endeffekt eine Phase nach einer Welle überspringt, daher auch am Anfang das Theater.
Also Gerhard, da mußt Du wohl nochmal 'ran! Am besten Hallsensorkabel - mit 2 bis 3cm Reserve - durchtrennen und eine 3-polige Lüsterklemme nehmen.
Wenn jetzt a,b,c ist dürfte b,c,a oder c,a,b passen.
Hoffe, daß es dann funktioniert, Lüsterklemme entfernen, Sensoren verlöten und Schrumpfschauch drüber. (Dann brauchst Du deinen angeknacksten Hallstecker nicht belasten).
Beachcruiser
Hallo Peter,
...wenn das mal keine Wissenschaft ist!
Mein Geld möchte ich mit sowas nicht verdienen - wie das die Chinesen bloß hinbekommen haben?!
Du meinst also, bei der jetzigen Verdrahtung der 3 "Dicken" mit den Hallgebern nochmal experimentieren oder auch die Dicken zusätzlich?
Hoffe, ich finde heute noch Zeit, bevor ich die Batterien einmotte.
Gruß und Danke
Gerhard
Gruß und Danke
Gerhard
Beachcruiser
Zitat: "Also weiter tauschen diesmal beide rechts"
@Peter51 => habe das nicht ganz verstanden, wie dieser Kollege die Hallgeber getauscht hat - sind die Anschlüsse gemeint?
P. S.: Schade, dass Deine PLZ mit "2" beginnt, sonst könntest Du auf einen Kaffee mal vorbei schaun
Zuletzt geändert von Beachcruiser am So 14. Okt 2012, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, es geht nur um die Hallgeber Ausgänge. Es geht darum die Signale in Reihe zu verschieben.
a,b,c,a,b,c,a,b,c,a,b,c usw. die Reihenfolge. Die dicken Motorkabel sind wohl richtig angeschlossen.
__! ! !
__a,b,c oder auch
___ ! ! !
___ a,b,c
Gutes Gelingen!
P.S. Habe den Text aus dem elweb, SC25 Bauteile wortwörtlich übernommen.
__! ! !
__a,b,c oder auch
___ ! ! !
___ a,b,c
Gutes Gelingen!
Beachcruiser
ok....mache ich!
ich musste nur deswegen nachfragen, weil du mal meintest, dass die hallgeber verdreht herum eingebaut werden müssten/sollten...
mfg
mfg
