Mit Jupiter (SL2023) pendeln
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Mit Jupiter (SL2023) pendeln
Beitrag von dominik »
So richtig schlimm sieht die Felge gar nicht aus.
Ich würde mal mit einem Hartholz und einem 5kg Hammer probieren das Felgenhorn wieder in Form zu bekommen.
Dann hättest, für den Fall der Fälle, einen Ersatzmotor.
Gab es wenigstens Hinweisschilder auf die Straßenschäden?
Ansonsten könntest du bei Stadt und Gemeinde versuchen deine Kohle wieder zu bekommen.
topcaser
PLZ: 96114
Beitrag von topcaser »
topcaser hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 14:22
Heute hab ich auf 201,6 km gefahren, dann ging er aus. Wahrscheinlich ist der Roller kurzfristig unter eine Spannungsgrenze gefallen. Bei defensiverer Fahrweise wäre er wahrscheinlich noch weiter gefahren. Ich hab ihn dann für ein paar Sekunden ausgemacht und dann fuhr er auch wieder, extrem leistungsreduziert, genau so, wie es trinity gesagt hat. Er fährt dann noch aussagegemäss bis 63 V und man kommt locker noch ein paar km. Wahrscheinlich sind dann nochmal 10 bis 20 km drin, bis man eine Steckdose erreicht. Zuhause angekommen hab ich ihn bei 203,9 km und 68,1 Volt angesteckt.
So richtig kalibriert hat sich die Balken Anzeige nicht. 2 rote Striche nur noch und ich weiss, bei gefahrenen 125 km, dass noch 75 km drin sind. Bei 10 Strichen müssten also noch 4 da sein. Ich werde jetzt die Prozedur des kompletten Entleerens nochmal durchführen
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
dominik hat geschrieben: Sa 23. Mai 2026, 08:09 So richtig schlimm sieht die Felge gar nicht aus.
ja, arg schlimm sieht das nicht aus, zumindest ist nichts rausgebrochen.
am besten zu nem reifen und felgenhändler gehen, die haben da spezielles wieder instand werkzeug für felgen,sowas haben wir früher damit reparieren lassen, zumindest bei stahl. alu, würde ich nur den felgenmann ran lassen.
vg
Motek
Roller: Jupiter SL (Manfred)
PLZ: 04
Beitrag von Motek »
Ok, danke, werde ich mal machen
Jupiter SL zum Pendeln seit 11/2023. Stand 08/2026 41300km
nie wieder Kette :twisted:
topcaser
PLZ: 96114
Also beim letzten Akku-Zyklus habe Ich bei kurz nach 200 km aufgeladen, da wäre noch mehr drin gewesen. Wahnsinn.
Anderes Problem: Beim Bremsen mit der linken Bremse macht der Roller komische Geräusche, wenn man sie nur leicht betätigt. Könnte das für Bremsscheibe sein?
Motek
PLZ: 04
Beitrag von Motek »
topcaser hat geschrieben: Sa 30. Mai 2026, 09:33 Also beim letzten Akku-Zyklus habe Ich bei kurz nach 200 km aufgeladen, da wäre noch mehr drin gewesen. Wahnsinn.
Hallo Topcaser, quietscht es? Oder kannst du das Geräusch etwas näher beschreiben?
topcaser
PLZ: 96114
Es ist kein quietschen, sondern eher ein Rattern, das aufhört, wenn man die Bremse weiter zu zieht...
Defektes Radlager?
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Bremsbelag lose?
topcaser
PLZ: 96114
Wow prüfe ich, ob es an Radlager oder Bremsbelag liegt? Dann schau ich dann gleich mal...
Zurück zu „Trinity“
