Mängel und Problemlösungen CE 04
Nuggy
Roller: BMW CE04
PLZ: 11111
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
Beitrag von Nuggy »
Norbert hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 17:56
Nuggy hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 17:48 ... die Softwareprobleme versauen aber den Gesamteindruck - da sind sogar die Chinaroller um Längen besser.
Schade ☹️
Das ist der Lacher des Tages ;-)
Mein NIU war ein halbes Jahr offline bis es nach der 3. neuen ECU dann endlich ging!
Norbert
Hier hatte man aber innerhalb von 6 Monaten eine Lösung.
Man wird sehen wann es BMW gelöst bekommt 😌
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
Hier ist eine Wifi Verbindung instabil, so daß man nur mit Roadbook Modus navigieren kann. Ärgerlich. Dort ist ein Fahrzeug auf unbestimmte Zeit stillgelegt.
Ich will überhaupt nicht lästern, habe genug eigene Erfahrungen damit, bin trotzdem happy mit meinem Chinaroller, aber dieser Vergleich geht auch für mich garnicht.
* ride electric *
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Schwerer Motorfehler
Beitrag von Romiman »
Bin nun auch im "Schildkröten-Club" dabei :( :
Rote Anzeige: "Schwerer Motorfehler! Sofort Werkstatt aufsuchen!"
(Sowas kommt natürlich ausschließlich, wenn die Werkstätten gerade zu haben...)
Nach Neustart kam die Meldung in Gelb nochmal, mit der berüchtigten Schildkröte im Display. Aber immerhin konnte ich wieder weiterfahren.
Roller hat 2400km runter und es war 31° warm, Akku bei 53% und der Lüfter lief schon vor Fahrtantritt an und dann nahezu permanent während der Fahrt.
Daheim dann bei "Mein Fahrzeug" nachgeschaut: Motor- und Batterietemperatur i.O.. Keine zusätzliche Meldung (neben der nächsten Wartung) hinterlegt.
:o :?: :x
Zuletzt geändert von Romiman am Mi 13. Jul 2022, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
PhilGHP
PLZ: 8
Steuergerät setzt sich nach ca 30 Minuten zurück.
Auslöser bei mir damals: habe d.Fzg. direkt nach dem Einschalten 20cm rückwärts geschoben, offenbar während Selbsttest. Unglücklich Normalerweise macht das nix aus, aber in dem Fall kam genau dieser Fehler.
Nach 30 Minuten war wieder alles ok. War in Kontakt mit BMW Service deswegen.
* ride electric *
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Nabend miteinander,
ich habe gerade zum ersten Mal getankt. Mit dem beiliegenden Kabel an der Haushaltsteckdose. Das ging einwandfrei und zügig.
Aber: Wie kann ich den Ladestecker entriegeln? Ich soll ja erst den Stecker am Roller ziehen und dann den Steckdosenstecker.
Vielen Dank für eure Hilfe!
David
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
davidflorian hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 21:58
David
Roller einschalten.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
davidflorian hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 21:58 Nabend miteinander,
David
war kein Manual dabei beim Roller ? :lol:
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
davidflorian
PLZ: 22927
CE04 hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 22:32 war kein Manual dabei beim Roller ? :lol:
Doch. Ich dachte, dass steht im Kapitel „07 BMW EPOWER“. Dort steht nix. Kannst du mir die Seite nennen. Danke
zkx
Roller: BMW CE 04
PLZ: 50
Beitrag von zkx »
PhilGHP hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 21:54 Auslöser bei mir damals: habe d.Fzg. direkt nach dem Einschalten 20cm rückwärts geschoben, offenbar während Selbsttest. Unglücklich Normalerweise macht das nix aus, aber in dem Fall kam genau dieser Fehler.
Das hatte ich auch schon. Übrigens landet dabei auch eine entsprechende Meldung über unstimmige Sensorwerte im Fehlerspeicher.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
davidflorian hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 22:42
Seite 123:
"Aufladevorgang beenden
Voraussetzung
Beim Beenden des Aufladevorgangs
unbedingt die Reihenfolge
der folgenden Schritte
beachten.
Voraussetzung
Wird an einer Ladestation aufgeladen,
vor Abziehen des Ladekabels
den Aufladevorgang
an der Ladestation beenden.
Betriebsbereitschaft einschalten.
Das Ladekabel ist am EScooter
entriegelt."
Zurück zu „BMW“
