E-Odin 6KW AMR und Fardriver ND72680b
Boosty
- Roller: Dayi Odin 2.0 AMR
- PLZ: 13437
Re: E-Odin 6KW AMR und Fardriver ND72680b
Yes, the light on the dongle was on. It flashed slowly. But nevertheless no connection with bluerooth possible. But nevermind, now the old controller works propper again.
- Amp_Sauger
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 44287
Hallo Boosty
Hast du gut gemacht, ich freue mich für dich das sie wieder läuft.
Alles andere dauert immer mit neu schicken lassen u.s.w.
JohnMcClane
- Roller: Dayi E-Odin 2.0
- PLZ: 77
Ich habe in meine Odin 2.0 AMR nachdem der Fardriver den Geist aufgegeben hat auch den 72680b eingebaut. Hab jetzt alles angeschlossen, Verbindung mit dem USB Dongle hab ich auch aufgebaut, jetzt fehlen mir aber die richtigen Einstellungen. Hat jemand vielleicht ein Screenshot für mich? Von der Leistung her brauche ich nicht mehr als es Standardmäßig ist, hat mir völlig gereicht, nur die Rekuperation würde ich gerne noch einstellen, am besten so dass es einschaltet sobald man das Gas loslässt.
Und wie muss ich das ganze dann anlernen wenn die Parameter richtig eingestellt sind?
Danke schonmal und schöne Feiertage noch!
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Hi zusammen,
seit dem Oster-Wochenende steht bei mir in der Garage eine defekte 6kW E-Odin 2.0, welche Ende 2022 direkt bei Dayi (Niederländische Niederlassung) erstanden wurde und nun demnächst wieder flottgemacht werden soll
Nach näherer Untersuchung hat das Bike einen QS-Motor mit Encoder, obwohl in der CoC die herkömmliche Typenbezeichnung "E-Odin S" nachzulesen ist (also nix mit AMR oder so).
Der verbaute Controller (DY72V150AB_17_28A28) ist nach Analyse der Steckerbelegung wohl kompatibel zum ND72450 bzw. ND72680b.
Wenn ich den Controller, welcher im Bike nach dem Einschalten 14 mal piept (obwohl kein Kurzschluss zwischen GND und einer der Phasen gemessen werden kann), nicht reparieren kann, werde ich mir wohl ebenfalls einen ND72680b besorgen.
Bevor ich nun bei QS-Motor Store einen ND72680b ordere, hier mal die Frage in die Runde, ob noch jemand so ein Teil (ND72680b) übrig hat und ggf. günstig abgeben könnte?
Ach ja, wens interessiert, unten nochmal ein Foto vom defekten Controller, sowie die ausgelesenen Settings.
Letzteres ist vielleicht für den einen oder anderen von Interesse, wenn's darum geht das Display richtig anzusteuern
_____________________________________
Ist der "Follow"-Parameter unter Functions. 1 ist aus, 2 ist Reku beim Bremsen und 3 ist das was Du suchst.JohnMcClane hat geschrieben: So 5. Apr 2026, 08:45 ..., nur die Rekuperation würde ich gerne noch einstellen, am besten so dass es einschaltet sobald man das Gas loslässt....
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 43k+ km
btcenter
- Roller: e-Odin 2.0 AMR
- PLZ: 8300
- Land: anderes Land
Hello!
What could be the function of wire 7 in the hall sensor cable? Thank you.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Hier ist das Pinout für den "Hall-Sensor"/Encoder Stecker vom ND72680b bzw. im Original DY72V150AB_17_28A28, wie für die E-Odins 2.0 mit AMR Motor.btcenter hat geschrieben: Mi 22. Jul 2026, 16:09 Hello!
Der 7. Pin ist in unserer E-Odin unbenutzt, da der AMR Motor leider keinen Temperatursensor verbaut hat.
Beim ND72680B schaut der Steckverbinder so aus.
Der Steckverbinder vom original-Kabelbaum der E-Odin 2.0 AMR schaut dahingegen so aus (ist glaube ich die Leitung vom Motor). Ist ein 7 Pin Julet-Stecker.
Wie da die genaue Belegung ist habe ich nicht komplett nachgemessen. Allerdings konnte ich (leider) zweifelsfrei identifizieren, dass der eine Pin motorseitig unbelegt ist, der am PIN24 beim ND72680b ankommt.
____
Nachtrag, nur zur Info: Meine oben erwähnte E-Odin 2.0 mit dem AMR Motor läuft mittlerweile mit neuem ND72680b, ist gut über'n TÜV gekommen und wieder zugelassen.
____
