Mängel und Problemlösungen CE 04
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
Beitrag von Foxy87 »
Ja das stimmt natürlich mit der Verteilung i.S. hinterradbremse. Werde jedoch am Mittwoch beim Ersatz CE 04 dies gleich ausprobieren als Vergleich, ob die Hinterradbremse bei diesem gleich gefühlt „nutzlos“ ist
Vorderbremse: ja das lässt sich leicht reproduzieren. Leider hat der MA gleich zu Beginn 2-3 Vollbremsungen ins ABS gemacht, dann ist eben für ein paar Minuten Ruhe. Aber bereits als ich zuhause angekommen bin, wars wieder da. Aber eben, die haben alle geschaut als ich hingefahren bin (die Tür zum Motorradhaus war offen), die dachten wohl da kommt ein Güterzug… von dem her haben sie es ja gehört. Zudem werde ich sie noch mit den Soundfiles bedienen.
Hoffe einfach das wird nicht so eine Neverendig Story. Hab keinen Bock jede Woche zum BMW Höndler zu fahren.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
wie gesagt, greif mal hinten richtig rein. Das ABS kommt da erstaunlich früh.
Wenn die das schon gehört haben und es kam dann nach den heftigen Bremsungen wieder, dann lass Dich nicht wieder wegschicken.
Daß es durch die heftigen Bremsungen erstmal verschwand und dann wieder kam, ist vielleicht für die ein Hinweis.
Berichte mal, wie es ausgeht.
Norbert
Perlator
Roller: BMW CE04 (offen) E-Bike NOX: 7.1 Enduro
PLZ: 646
Tätigkeit: auch was mit Elektro ..........
Beitrag von Perlator »
Guude !
Der Freundliche wird die Bremszangen demontieren müssen.
Dann wird der Techniker die Bremsbeläge entnehmen und alle Teile reinigen.
Er wird alle Teile "Sichtprüfen" und wenn keine weiteren Beanstandungen erkennbar sind wieder einbauen.
Zuvor wird geprüft werden müssen ob die Bremskolben in den Bremszangen leichtgängig sind und sich nicht verdreht haben.
Der Techniker wird alle zu "schmierenden" Bremskomponenten mit einem speziellen "Schmiermittel" z.B. https://www.autodoc.de/liqui-moly/78892 ... gIlcvD_BwE
behandeln und wieder einsetzen.
Danach hoffen wir alle, dass Du wieder geräuschlos Bremsen kannst. :mrgreen:
mein BMW CE 04 wiegt aufgeladen viel mehr als unaufgeladen ............
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Quintessenz ist ja, dass sie es beheben müssen, das ist so kein Zustand (wie sie es machen, allenfalls auch Bremsbeläge anfasen, ist mir eigentlich egal). Und Termin steht ja. Mehr kann ich momentan leider nicht machen.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
Meine Bremsen sind anscheinend problemfrei. Ich habe sie definitiv auch bereits verwendet und bin vor allem auch bereits bei Nässe unterwegs gewesen.
Bei normaler nicht forcierter (durchaus lebhafter) Fahrt, selbst bergab in Kehren, kann ich es so timen, daß ich eigentlich die Bremsen nur selten angreifen muß. Also wenn das beim Bremsen so ekelhaft ist, könnte man dennoch fahren unter Verzicht auf die Bremsen. Dies ist quasi eine Antwort auf das Statement im Touring/Foto Thread. Viel Glück bei der Fehlersuche!
* ride electric *
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Neeeiiin, eben nicht, es quietscht permanent gerade wenn man NICHT bremst! Das ist ja gerade das Problem, weil ich ja gar nie bremsen muss.
MichaW
Roller: CE 04
PLZ: 692
Beitrag von MichaW »
So, jetzt habe ich auch direkt an Tag 1 ein Problem:
Nach kurzer Pause kommt beim Hochfahren die Fehlermeldung, analog zum Fehler, den die Franzosen auch schon gepostet haben. Fehler im elektronischen System oder so. Beim Startversuch dann: Hochvolt Sicherheitsstecker nicht verbunden.
Min. 3x aus-an, dann kann man doch Starten, check-engine light ist an, ebenso die 🐢. Fährt trotzdem ganz normal. Nochmal 10 Minuten in diesem Zustand warten, aus-an, alles weg, alles normal. Nach jeder Fahrt von vorne.
Haben die Franzosen da eine Lösung? Ich bin morgen früh erst
mal wieder beim Händler...
'Sonst' alles gut, naja...
LG,
Micha
Nuggy
Roller: BMW CE04
PLZ: 11111
Beitrag von Nuggy »
Ne, bei den Franzosen gab es noch keine Lösung. Die Arbeiten wohl noch daran.
PhilGHP
PLZ: 8
Ein spannendes Problem, echt. Meiner ist bisher (600km) völlig problemfrei. Alles Gute bei der Klärung!
* ride electric *
MichaW
Roller: CE 04
PLZ: 692
Könnte temperaturbedingt sein. Mal sehen, wie es morgen früh aussieht. Heute sehr heiß, fing nach dem 1. Laden an, Roller pustet sofort los bei 'Zündung' an. Eins der Relais klackt dann nicht und Fehlermeldung.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: derSESO und 26 Gäste
