UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
winem
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01187
Re: UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
Stimmt die Reku hab ich ja ganz vergessen...
Naja man muss es ja nicht übertreiben. 1,5 A wären ja schon eine ganze Ecke schneller und man muss es ja nicht immer verwenden, sondern nur wenn man es gerade mal braucht, bzw. als Zweitladegerät, wenn man das eine auf Arbeit hat und das andere zu Hause.
Mein Ziel wäre also ein Netzteil mit 10-15 A bei max 57,4 V (weniger sollte ja auch kein Problem sein, dann lädt es halt nicht ganz voll)
Viele 48 V Einbaunetzteile haben einen Einstellungsbereich von +/- 15 % (48 V * 1,15 = 55,2 V) - gute Netzteile (zB Meanwell) können dort sogar bis zu 20 % (48 V * 1,2 = 57,6 V) anpassen.
winem
- PLZ: 01187
So bald kommt bei mir ein Flatpack2 von Eltek an, welches bei 2 kW bis 57,6 V geregelt werden kann. Dabei könnte man bis zu 33 A zur Verfügung stellen - was aber wirklich ein wenig viel wäre.
Also absolut ausreichend für den unu. Ich werde mich also langsam rantasten und dabei die Temperatur im Auge behalten, bis 0,5 C (ca. 14 A) sollten die Zellen aber ohne großes Problem wegstecken können.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Versteh ich nicht. Ein FP2 hat 43A maximal Output. Kannst du die Leistungsabgabe einstellen? Muss man das Gehäuse dazu öffnen?
Wär' ja sehr praktisch. Über welchen Händler willst du denn den FP beziehen?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
winem
- PLZ: 01187
Habe es bei eBay bekommen und es ist die 48 V 2000 W Version, welche bei 53.5 V 37,4 A zur Verfügung stellt. Die Spannung und den Strom kann man dabei von 43.5-57.6 V bzw. 0-37,4 A mittels CAN-Bus Ansteuerung einstellen kann.
ein Vergleichsprojekt gibt's in Englisch hier: https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 14&t=71139
Datenblatt: http://www.eltek.com/photoalbum/view2/P ... CZ0eXBlPTE
Mittels CAN Befehl kann man also, Spannung und auch Strom einstellen. So kann man perfekt nach CC-CV laden und zB 10 A und 57,4 V als Limit einstellen.
winem
- PLZ: 01187
So das Ladegerät ist da, jetzt fehlt noch das CAN-Modul zur Ansteuerung.
Als Controller nutze ich einen EPS8266-01 mit erweiterten Pins.
Damit werde ich noch einen DHT22-Temperatursensor auslesen und mittels SPI-Kommunikation das CAN-Modul bzw. das Flatpack2 ansteuern.
Zusätzlich gibt's noch ein Relay zur Hauptabschaltung und ein kleines Display zur Anzeige von Spannung, Strom, Leistung und Temperatur.
Die gesammelten Daten lade ich dann per WLAN automatisch auf einen Thingspeak-Channel hoch und kann sie so auch noch schön auswerten -> z.B SOH
Die Software hab ich schon mal grob ein wenig geschrieben, aber Testen kann ich es leider noch nicht.
Einen genaueren Bericht gibt's dann wenn alles da ist.
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Poste bitte Bilder, wenn es soweit ist und spielt. Danke
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
winem
- PLZ: 01187
Ja kein Problem, Bilder folgen sobald es etwas zu sehen gibt
Bei der Idee mit dem Display bin ich noch ein wenig am Überlegen, da man ja die Daten an sich auch fast live im Netz sieht, da reicht mir am Ende auch eine ganz einfache Spannungsanzeige und ich spar mir das Display.
Zum etwas einfacheren Verständnis hier noch eine kleine Skizze:
winem
- PLZ: 01187
Hier mal ein Bild vom ersten Test.
Dabei wurde die Spannung erstmal bei den voreingestellten 53,5 V am Flatpack2 gelassen. Selbst dabei wurde schon bei ca halb vollem Akku ein Strom von ca. 5,3 A angefordert. Sobald ich das CAN Modul habe, wird auch mal der CC Modus eingestellt und 10 A getestet.
https://www2.pic-upload.de/img/32959932 ... 8_Rich.jpg
Zuletzt geändert von winem am Do 6. Apr 2017, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
- el bosso
- PLZ: 11-95
Kannst du das bitte dann verständlich darstellen?
Ben
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Hat er doch bisher. Man muss sich dann natürlich ein bisschen mit den verwendeten Begriffen beschäftigen, um zu verstehen, was er schreibt.
XMPP: anpan@nakanai.de
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
