CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
Beitrag von Kadett 1 »
Norbert hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 20:20 Von mir auch gerne ein nettes Hallo aber mit dem Gefährt wird man garantiert mal angehalten und dann ist das Gejammer groß.
Und daß da weder Kennzeichen noch Licht dran sind sieht man ja schon auf dem Bild.
Er hat sogar einen Orangenen Seitenstrahler, vorbildlich :!:
Sowas hab ich nichtmal am Roller. :mrgreen:
Ausserdem sehe ich da einen Dreieckigen Rückstrahler.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Naja, das Licht selbst ist ja auch noch nicht schlimm aber den Krempel im Roller anzuschliessen schon eher.
Bei der eigentlichen Abnahme würde ich mir keine zu großen Sorgen machen, wenn man das mit dem Licht alles richtig gemacht hat. Das sieht ja sonst sehr anständig aus.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Achwas die drei Strippen sind nicht schlimm. ;)
Holger C.
Roller: BMW CE 04 15kW
PLZ: 37073
Beitrag von Holger C. »
Wizzibizzi hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 10:56
MEroller hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 10:28 Die Platte ist doch komplett verschraubt:
Wäre es nicht möglich, mit neuen Löchern weiter "vorn" (links im Bild) ein passendere Position der Halteplatte zu finden? Die alten Löcher dann mit was geeignetem verschließen?
Ja, darüber habe ich tatsächlich auch kurz nachgedacht... aber ehrlich gesagt ist mir der Aufwand zu groß, weil man ja von innen erstmal irgendwie dran kommen muss, also das Innenfutter auch irgendwo lösen / öffnen... und dann eben neue Löcher machen wäre sicher noch das kleinere Problem, die alten verschließen dann schon wieder etwas aufwändiger... ich habe den Gedanken für mich jedenfalls wieder verworfen, aber machbar wäre das sicher, und dann würde die Tasche schon gut an den CE04 passen....
Gruß, Wizzibizzi
Ein Gedanke der mir heute Morgen so durch den Kopf ging…
Wenn das mittlere Loch der Halterung den gleich Abstand zu den beiden seitlichen Löchern hat, könnte man vermutlich die Tasche für die andere Seite verwenden und die Tasche käme deutlich weiter nach hinten, da die Halterung nicht in der Mitte der Tasche sitzt.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Holger C. hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 07:46
Gruß, Wizzibizzi
Dann brauchst Du nur noch einen Plan, wo Du den Stoßdämpfer dann hinbaust... :lol:
Hebi
Roller: BMW CE04 11kW
PLZ: 04416
Beitrag von Hebi »
Hallo alle miteinander,
also das Gefährt ist natürlich von der Dekra abgenommen und ordentlich angemeldet mit eigenen Papieren.
Hat ein Folge Kenzeichen und natürlich die komplette Beleuchtung mit Rücklicht, Bremslicht und Blinker und
nicht zu vergessen die Kennzeichenleuchte.
Mußte zur Dekra Abnahme noch Dreieckiges Katzenauge in vorgeschriebener Größe (sieht ein bißchen blöd aus)
hinten und rechteckige gelbe seitlich anbringen.
Fahren darfst du in Deutschland nur 60 kmh, deswegen ist auch die Reichweite so gut wie gleich geblieben.
Hänge noch ein paar Bilder vom Bau in der Werkstatt dran. Neue Bilder giebt es erst im Frühling, da das Teil
jetzt gut eingepackt ist.
Gruß Uwe
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Beitrag von Wizzibizzi »
Hallo Holger,
ich denke das wird nicht gehen, weil (wie schon von Norbert geschrieben) es keine andere Seite gibt, an die man die Tasche hängen kann - da ist halt das Mono-Federbein bei der CE04 montiert, also nix Halter, nix Tasche... :)
Darüber hinaus sind die 3 Zapfen nicht alle gleich, soweit ich hier lesen konnte ist der Zapfen, in den die Verriegelung einschnappt etwas dünner als die anderen zwei - auch deshalb gibt es sowohl von diesen Trägern (nicht für die CE04, aber andere Motorräder) und den Taschen jeweils immer eine Version für links und rechts... also man müsste schon bei genau diesem Träger bleiben, und nur auf der rechten Seite.
Aber wie gesagt, ich schaue mal weiter und schicke die Tasche zurück (oder möchte sie jemand für 75€ plus Versandkosten haben? Der Verkäufer lässt mich eh die Rücksendekosten tragen... dann ist es auch egal wohin ich die schicke). :lol:
Danke und Gruß,
Wizzibizzi
Hebi
PLZ: 04416
Beitrag von Hebi »
Übrigens um noch ein paar Fragen zu beantworten,
von der Polizei angehalten wurde ich noch nie, obwohl sie ein paar mal neben mir standen.
Der Hänger läuft bei richtiger Beladung hinter dir her, ohne das du was merkst.
Du mußt natürlich aufpassen das du nicht kopflastig wirst, also noch schnell einen Zementsack
aus dem Baumarkt oben auf die Hundekiste wird schwierig.
Getestet habe ich den Hänger (natürlich auf abgesperrten Privatgelände) bis 128kmh
ohne ihn zu merken. Natürlich ist die Beschleunigung etwas geringer.
Gruß Uwe
Kadett 1
PLZ: 555xx
Nicht schlecht... :mrgreen:
Also wirklich gut... Ist das ein normales Kardangelenk von einem Pkw ? Die Schwinge ist von einem Mopped?
Hebi
PLZ: 04416
Beitrag von Hebi »
Also Kardangelenk kommt aus der Landwirtschaft, weil ich was solides wollte und
Angaben zur Belastungsgrenze für die Dekra brauchte.
Die Schwinge mit Achsen und das Federbein sind von einer Honda CB 600 F.
Das Rad von einem Roller Kymco 500 weil ich die selbe Rad und Reifengröße wie mein
Vorderrad haben wollte.
Gruß Uwe
Zurück zu „BMW“
