Vmoto CPX Explorer mit ABS
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: Vmoto CPX Explorer mit ABS
Leider findet man dazu nicht so viel. Auf der Webseite von Vmoto sind als optionales Maximum 6,6kW Ladeleistung angegeben, leider ohne Angaben ob ein- oder zweiphasig. Ich finde nicht mal eine Angabe, ob die beworbenen Ladegeräte intern oder exetrn ist. Gegen Aufpreis scheint es einen 6,6kW-Lader zu geben, "Super Fast Charger"), eventuell ist das ja das Onboard-Ladegerät? Ansonsten ist Standard-Ladegerät erwähnt (720W) und ein "Fast Charger" mit 1,4kW.
Was ist den nun wirklich bei Euch verbaut? Wie lange dauert eine Aufladung?
- Chris2612
- Roller: Super Soco CUx
- PLZ: 80939
- Tätigkeit: Bundeswehr
Ja, aber den Lader gibt es lt Auskunft Hammer nicht, da er nur für 74V ist (wohl nur in Asien). Mein Explorer hat 2x 60V/45AH, also gute 5,4 KW.
Laden geht an der Steckdose ca 5 Stunden, ich lade ihn meist bei 20% auf, dann geht es erheblich schneller, an der Säule werden, wie schon gesagt, 1KW angezeigt. Den Schnellader wird es wohl geben, bzw gibt es wohl schon. Da aber ein Ladegerät intern mit 1KW verbaut ist bin ich mir nicht sicher, ob da ein Schnelllader rüber geht. Auf der Homepage sieht man die Anschlüsse nicht und es ist auch nicht beschrieben.
Fahre morgen eh bei ERide hier vorbei und werd dann mal fragen.
Topsi
- Roller: VMoto CPX Explorer
- PLZ: 66620
Hallo Chris, ich bekomme heute ein Kabel TYP 2 auf TYP 2 von Metron. Werde das auch gleich mal testen. Ein Kabel, was ich zwischenzeitlich bei Amazon bestellt hatte ( ca 60 €) habe ich zurückgeschickt. Hatte nicht funktioniert. Mal gespannt.
Ist gerade arschkalt bei uns, glaub ich werde die Akku´s mal in Haus nehmen. Der Explorer steht in einem Carport.....zwar rundrum geschlossen aber trotzdem kalt....
Frohe Weihnachten Dir und top, das du bei der Bundeswehr bist !!!
- Chris2612
- PLZ: 80939
Hallo Topsi,
nanu, also ich hätte schon gedacht, dass jedes Kabel an jeder Säule passt. Du solltest es aber bei mehreren Säulen probieren, da wirklich nicht alle mit einem Roller zusammenarbeiten. Hoffe nicht, dass dein internes Ladegerät den gleichen Defekt hat, den ich hatte. Mit Adapter und Ladegerät dazwischen ging es ja relativ (außer den Säulen in meiner Straße)gut,hmm.....
Habe jetzt die Tage nochmal an meiner Säule nachgeladen, ging sogar bis zu 1,3kw, nicht schlecht.
Wünsche dir Frohe Weihnachten und bis bald
Topsi
- PLZ: 66620
Hallo Chris, habe nun mehrere TYP2 Kabel ausprobiert, 1-phasig - es hat nicht funktioniert mit dem Laden. Ich müsste mal den von dir empfohlenen E-Roller/Motorrad Laden in München, wo du immer hinfährst, kontaktieren. Vielleicht haben die eine Empfehlung für passendes Ladekabel. Das wäre cool. Kannst diu mir kurz Kontaktdaten senden von dem Geschäft. LG
- Chris2612
- PLZ: 80939
Hallo Topsi,
hast du es schon mit Ladekabel und Adapter an der Säule probiert? Wahrscheinlich nicht, denke ich.
Aber es sieht ganz nach dem gleichen Defekt wie bei mir aus, seltsam. Ruf die mal an, aber die werden dir das Gleiche sagen, unbedingt den Händler anrufen und auch auf mein Problem berufen.
ERide Hub in München, Knorrstr.81, 80807 München, Tel:089/381518141. Mo - Fr 10-18.00 Sa 10 - 14.00
Halt mich auf dem Laufenden, interessiert mich und auch die sehr, da sie ja die Explorer (momentan nur mit normalem Laden) verkaufen.
Bis bald
Bis bald
- Chris2612
- PLZ: 80939
Das hier ist das Ladekabel, das ich bei Ali Express gekauft hab. Mit dem gings ohne Probleme, habe zwar noch ein Anderes von Amazon mit 7m Länge, aber das hab ich noch nicht getestet.
Sven76
- Roller: VMOTO CPX Explorer
- PLZ: 01159
Hallo!
Ich habe mir heute die CPX Explorer gekauft. Hoffe, dass ich sie in zwei Wochen in Empfang nehmen kann.
Der Händler meinte, dass es in Kürze bzgl. des Typ2-Ladens ein Update gibt und die Steckdose ausgetauscht wird, weil es an verschiedenen Wallboxen Probleme gibt.
Hat jemand Erfahrung mit Laden der Akkus in der Wohnung? Werden diese gleichmäßig geladen? Gibt es eine Möglichkeit beide gleichzeitig zu laden (z. B. über eine Brücke)?
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
- Chris2612
- PLZ: 80939
Hallo Sven,
ja die Explorer ist schon ein toller Roller. Wir haben jetzt lange gekämpft, dass wegen dem Laden was gemacht wird und ich bin froh, endlich ohne Ladegerät und Adapter zu laden bzw muss auch nicht mehr mit dem Adapter in der Arbeit an der Steckdose laden.
Er lädt nicht parallel, meistens hat er bei 92% auf dem einen Akku beim 2. dann nur 83% o.ä., hab ihn auch schon öfters bei 95 und ca 87 abgeklemmt. Das Gute: er fährt dann erst auf der stärkeren Batterie bis sich beide angleichen, in der Zeit hat er auch weniger Kraft, was aber nichts macht. Dadurch kommt er trotzdem wieder auf 100km Reichweite.
In der Wohnung musste ich bisher noch nicht laden, du kannst aber mit Schuko auf Typ2 Stecker auch an manchen (bzw vielen) Ladesäulen laden, geht auch mit einem billigen Adapter von Ali, die Knöpfe habe ich auch nicht gebraucht.
In der Wohnung entweder 2 Ladegeräte oder einzeln laden und das dauert natürlich.
Christian
Christian
Sven76
- PLZ: 01159
Hallo Christian!
Der Markt gab nicht so viel her für meine Wünsche (Akku zu entnehmen,100 km/h, halbwegs vernünftige Reichweite). Aber optisch gefällt er mir auch. Und da das Autofahren + tägliche Parken in der Stadt nicht günstiger wird, finde ich einen Elektroroller sehr passend.
Zuhause muss ich Akkus in die Wohnung transportieren, da ich nur dort Strom habe. Perspektivisch versuche ich mit einem Balkonkraftwerk + Speicher zu laden. Von daher die Frage, ob man beide Akkus gleichzeitig laden kann. Ich hab mir den Kabelstrang noch nicht angeschaut. Es gibt aber in der Explosionszeichnung das Batterie-Service-Ladekabel (aber nicht für den Preis!!!!; https://www.hammer-international.de/pro ... 68ab&_ss=r). Wäre gut zu wissen, ob man das mit dem Ladegerät verbinden kann und dann beide Akkus zum Laden dranhängen kann.
Wenn die Typ2-Buchse dann passt, hole ich mir ein Typ2-Typ2-Ladekabel. Hab gesehen, dass man bei LIDL-Märkten für 29 Cent/kWh laden kann. Verbunden mit dem (kleinen) Einkauf finde ich das nicht schlecht.
Kennt einer das Kabel: https://www.amazon.de/gp/product/B0CKSQ ... UWW1F&th=1
Finde es, hat eine gute Länge und der Preis ist annehmbar.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Zuletzt geändert von Sven76 am Di 27. Jan 2026, 00:06, insgesamt 2-mal geändert.
