[EVO,100,R] CAN/ECU Bus Reverse Engineering (Roller + Batterie)
error
PLZ: #
Re: [EVO,100,R] CAN/ECU Bus Reverse Engineering (Roller + Batterie)
Beitrag von error »
Interessantes Thema. Das ist zwar etwas OT, aber von euch weiß nicht zufällig jemand wie man die Yadea 20S 20Ah Akkus "freischaltet"?
josch91
PLZ: 10407
Beitrag von josch91 »
EWI hat geschrieben: So 26. Okt 2025, 22:04 Ich denke Zock wird es schaffen, dass der Lilygo CAN Adapter der Steuerung des Roller mitteilt, dass zwei Akkus angeschlossen sind. Auf ähnliche Weise lade ich aktuell mit jedem beliebigen 84V Ladegerät meine NIU Akkus.
Wäre sehr cool. Bei mir läuft der Roller 1A. Bin bis auf die Reichweite sehr zufrieden.
Wenn man dich unterstützen kann Zock sage Bescheid…
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Hi,
ja kannst du mir ein passendens Akkupaket zur Verfügung stellen?
Das verbaute BMS muss irgendwie eine Beschreibung des Protokolls mitbringen sodass man den SOC usw. auslesen kann. Zum Bsp Daly, JK o.ä.
RSchmidt
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: DK
Land: anderes Land
Beitrag von RSchmidt »
zock3r1608 hat geschrieben: Mi 25. Jun 2025, 21:59 Hi,
thats no problem.
If you have basic electronic skills:
Just buy a LilyGo T-CAN485 and a Honda 6 Pin diag plug from AliExpress or eBay and flash my firmware onto it: https://git.0-c.de/Crash_Override/NIU_C ... eryChecker
I am working on a One-Click flashing solution but it is not ready yet. So follow instructions on git.
Then you can charge your batteries with the 3rd party charger. I recommend to open your charger up and limit the voltage to 82,6V, to have some headroom to max voltage of the cells. There are often small potentiometers on the control PCB.
Otherwise I have one T-CAN and a Diag lead left, I can ship you.
Do not exceed 10 Amps of charging current if you use the original socket. You can go up to 20Amps charge current (I tested so far) but with a dedicated charging lead connected to the FOC. https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 39#p364739
I have an EVO which has done almost 16.000km on the 2 original batteries. Now I have problems with charging the batteries and I am not sure what exactly is causing the problem. The charger remains constant green when I plug in battery/batteries. The indicator on the batteries blink but charger does not switch to red light which signals charging. If I unplug the battery while charger is still turned on then the green light flashes so the charger sees that the battery/batteries are removed. I dont think it is likely that both batteries should have become faulty at the same time so I lean towards the charger being faulty but since it is caked is some form of silicone it is a nightmare to do more than just basic troubleshooting.
I get battery circuit error when running diagnostic from app, but I can activate scooter and wheel spins when I use the throttle.
I would like to buy your solution for charging with 3rd party charger as that is a fairly resonable solution in terms of cost and I am not willing to invest 2.000 EUR in original charger as my EVO is 3 years old and batteries are fairly used. I work as an IT Tech so I have fairly good electronics skills. I write in English as my German is very rusty.
Do you have a pre-flashed card with housing and diagnostic lead in stock I can purchase from you?
I live in Denmark, so Eu shipping is no problem.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Hi,
Yes, I checked. One NIU plug is still there; I just need to make the cables and print another case, then I can ship it to you.
RSchmidt
PLZ: DK
Land: anderes Land
zock3r1608 hat geschrieben: Di 9. Dez 2025, 11:10 Hi,
Sorry for taking a long time to response, but I got a LilyGo from a friend and today I got a 84v charger and I have now charged one of my two batteries to 100%. The second battery can show info in BatteryChecker but will not start charging. Seems the voltage perhaps dropped too low, so I will try leaving charger plugged in to see if I can get it to wake up. I am a bit worried that I might not be able to get it to wake up.
I want to transfer those 35 EUR to you for your help and for the work you have done, but you do not need to send me any hardware. Send me a PM with info where I can transfer money.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Did you get any response from the dead battery or nothing at all?
Nice work!
I created a simple Flash Programm to easily flash the firmware (and of course for updates) to the T-CAN485.
https://firmware.turboserv.0-c.de/?dir=NerdFlasher
I accept donations via paypal for example (c@pfalz-mail.de)
josch91
PLZ: 10407
Meine Batterie war nach 1,5 Wochen im Roller leider tiefen entladen (Vermutung, da die Anzeige 3x blinkt).
Sie lässt sich nicht mehr laden. Wenn ich die Taste für den Ladestand drücke kann ich an den Ausgängen 66,2V messen. Das würde bedeuten, dass die Zellen bei 3,3V/Zelle sind.
Ich habe den unteren Deckel der Batterie geöffnet und die zwei Zellbänke die sichtbar werden sind gemessen. Dort messe ich allerdings 3,80 und 3,86V. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich den Akku weiter zerlegt bekomme. Ich hoffe ich kann den Akku durch nachladen einzelner Zellen noch retten.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
Sehr wahrscheinlich ist ein oder mehrere Stränge unter 2,5V.
Die verbauten FEB 2600mah sind jedoch nicht besonders gut. Erstaunlich, oder aufgrund der Probleme vllt auch nich, dass Niu hier so schlechte Zellen verbaut.
Wenn du beim Reparieren nicht weiterkommst, kannst dich melden. Komme auch aus Berlin.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
josch91
PLZ: 10407
Danke für das Angebot. Ich wohne inzwischen nicht mehr in Berlin, sondern im 400km entfernten Blomberg.
Wenn ich den Akku mit diesen Zellen nicht mehr retten kann würde ich sie gerne gegen Samsung 35E tauschen bzw. tauschen lassen. Ist nur schade, dass der zweite Akku dann weniger Kapazität hat. Aber bei beiden tauschen wäre mit zu kostenintensiv.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], LarsM, NeariX, ollle, travis25 und 16 Gäste
