Lenker rastet mittig
S01, S02, S03, Mó
ollige
Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
PLZ: 584xx
Re: Lenker rastet mittig
Beitrag von ollige »
Na klar halten qualitativ hochwertige und gut verbaute Lager länger! Ich wollte mit meinem Post lediglich darauf hinweisen, dass und warum mittig rastende Lager nicht ausschließlich durch eindringende Nässe entstehen.
Seit 06.2026 3000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
ollige hat geschrieben: Sa 22. Jun 2024, 16:00
Sicherlich spielt auch der regionale Straßenzustand eine große Rolle. Hier im Westen ebenso wie im Norden der Republik haben wir halt sehr schlechte Straßen. Die Kollegen im Südwesten, Süden und Osten sind da sicherlich im Vorteil ;)
Viele Grüße,
Olli
Tut mir leid Olli, aber das mit den schlechten Strassen, kann ich hier im Südwesten eher bestätigen!
Hier gibt es Strassen, da muss man manchmal alle 5-10 m einem Schlagloch ausweichen.
Da fährt man besser auf dem Radweg oder Wirtschaftsweg, anstatt auf der normalen Strasse....
Viele PKW überholen einem, wo 40 oder 50 Km/h steht, wegen den vielen Schlaglöchern.
Zum LKL: Bei meiner Wuxi M3 (aus China) wurde bisher in den 13500 km 2x das LKL aufgemacht, neu gefettet und eingestellt.
Das war vor gut 7000-8000 Km....
Gruss Helmut
seat01
Roller: Seat Mo
PLZ: 1
Land: anderes Land
Beitrag von seat01 »
So, mit 18tsd auf der Uhr hat es nun auch meine LKL erwischt. Ich wollte besonders schlau sein und qualitativ hochwertige Lager verbauen. Dank der Angaben im Forum sind ja die genauen Bezeichnungen bekannt. Das Komplettpaket von Silence besteht ja aus 2 chinesischen Lagern von FSTJM.
Das obere Lager (32005 X/Q) war kein Problem (gibt's z.B. bei SKF, made in Mexico), das untere (32907) hab' ich für ziemlich viel Geld von JTEKT (früher Koyo, japanisch) gekauft; das nennt sich 32907JR-2.
Die klassischen Lagermaße passen und ich hab' mich schon gefreut, dass ich den Staubschutzring unten beim Lösen des alten Lagers (Innenring) nicht kaputt gemacht habe, weil ich keinen neuen Staubschutz für das Lager bekommen konnte. Ich war dann ziemlich ernüchtert, weil das JTEKT-Lager nicht in den Ring des Staubschutzes gepasst hat (Durchmesser "d1" ist um 1,5mm zu groß - siehe Skizze).
Hat jemand in dieser Runde das NTN 32907XU mit dem original Silence/Seat-Staubschutz erfolgreich verbaut?
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
seat01 hat geschrieben: Fr 27. Sep 2024, 18:25 Hat jemand in dieser Runde das NTN 32907XU mit dem original Silence/Seat-Staubschutz erfolgreich verbaut?
Ich hole das auch in diesem Thread nochmal hoch, denn hier passt es vom thread-Titel eigentlich besser. Welche Kombis aus Lager und Staubschutz/Dichtring sind kompatibel?
Siehe auch https://www.elektroroller-forum.de/view ... 95#p382395
Vielen Dank!
Patrick
