Kumpan Ignite 54 schaltet sich beim Fahren ab
Frank B.
- Roller: Kumpan Ri1954 Ignite
- PLZ: 53
Re: Kumpan Ignite 54 schaltet sich beim Fahren ab
Freut mich das es funktioniert hat.
Gute Fahrt.
Frank
Gute Fahrt.
Frank
SiSi123
- Roller: Kumpan E-Roller 1954RI
- PLZ: 97082
Roller geht immer aus
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Kumpan E-Roller 1954RI.
Er geht nach ca. 100 Metern Fahrt ohne Vorwarunung immer einfach aus und man muss ihn von außen wieder anmachen. Dann fährt er weiter.
Akkus sind ok. Ist angeblich ein Software Problem.
Kennst sich da jemand aus bzw. kann mir jemanden in der Nähe von Würzburg nennen der ihn reparieren könnten.
Vielen Dank im Voraus
raffler
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Sisi, das ist ein ganz bekanntes Problem dass sich tatsächilch mit einem Update beheben lässt!
bestimmt hast du im forum ein bisschen gelesen?
kanns du bitte mal seine SOftwareversion nachschauen und hier im Forum posten? dies würde bei der DIagnose helfen
LG Raffler
LG Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr
ChristinaR
- Roller: Kumpan 45 ignite
- PLZ: 93047
Liebes Forum,
Problem gelöst. : )
Ich wollte hier nur kurz ein Danke da lassen. Letztes Jahr ging bei mir immer der Motor aus. Der Raffler hat das Problem schnell und kompetent gelöst. Seit über 6 Monaten fahren der Kumpan und ich glücklich bergauf/bergab ohne unfreiwillige Zwischenstopps.
Schöne Grüße
Christina
Problem gelöst. : )
Schöne Grüße
Christina
ChristinaR hat geschrieben: Di 3. Jun 2025, 22:04 Hallo liebes Rollerforum,
ich hätte auch eine Frage für die Kumpan-Experten:
Mein "neuer" Kumpan Ignite 54 schaltet sich beim Fahren aus.
Es sind 3 Akkus drin. Es passiert bergauf, bergab und in der Geraden. Im Eco-Modus, im Sport-Modus, usw.. Der Motor geht ohne Vorwarnung aus. Der Bildschirm wird schwarz. Die Bremsen funktionieren noch.
Meistens kann ich den Roller anschließend über die KeyCard sofort wieder einschalten und er läuft wieder. Manchmal geht er aber nach 1-2 Minuten wieder aus.
Unabhängig von diesem Problem funktioniert das Einschalten über die KeyCard nicht zuverlässig. Meistens geht er gleich beim ersten Hinhalten an, aber manchmal dauert es bis zu 30 Sekunden. Das wäre morgens beim Losfahren in der Einfahrt kein Thema, aber es ist gefährlich, wenn man mitten auf der Fahrbahn steht und den Verkehr blockiert. Ich wollte es nur dazu schreiben, falls es zur Fehlerfindung beiträgt.
Ich hab den Roller vor 10 Tagen gebraucht (Ausstellungsstück, nur 50 km gefahren) von einem Händler gekauft. Der Roller war immer drinnen und es wurde Akkupflege betrieben. Die Software ist ECU A: 1.21.983. ECU B: V1.21.983.
Ich freue mich über alle Tipps. Es wäre so schade, wenn der "neue" Roller verschrottet werden muss.
Schöne Grüße
Christina
Fahrzeuge: Vespa PX, dann Golden Lion Sakura und aktuell Kumpan Ignite.
SiSi123
- PLZ: 97082
Danke für die nette Aufnahme hier im Forum.
Also der Roller wurde im Oktober 2022 gekauft. Seit dem wurde kein Software Update ausgeführt.
Ich bin den Roller selber nie gefahren und kenne mich mit Rollern gar nicht aus
habe nur den Auftrag von meinem Chef bekommen mich um die Reparatur zu kümmern.
Wie bekomme ich denn raus welche Software aktuell drauf ist bzw. wie führe ich ein Update durch?
Ihr seht, Fragen über Fragen
raffler
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Sisi
Leider hab ich den Roller nicht vor mir, aber sollte kein grosses Ding sein.
aus der Erinnerung kannst du über das Display unten links das Einstellungsmenü aufrufen, da musst du kurz schauen unter welchem Untermenü dann die Softwarestände aufgelistet sind.
am besten machst du entweder ein Foto und postest es hier rein oder schickst die Softwarestände von ECU-A & ECU-B hier rein, dies sind die wichtigsten.
1.22.1622 wäre für beide die aktuellste Software.
Update durchführen kannst du alleine nicht. Da musst du entweder herausfinden ob das jemand in der Region machen kann. Falls du niemanden findest kannst du beide ECU's ausbauen und mir schicken, dann mache ich dir das Update.
LG Raffler
LG Raffler
Helmut Heuft
- Roller: Alle Kumpan Modelle von 1954 S bis RI54
- PLZ: 56637
- Tätigkeit: Servicetechniker für e-mobility
Hallo Kumpan Ri 54 i Fan's & Fahrer ,
sollten eure Kumpan während der Fahrt einfach aus gehen , würden wir euch gerne helfen. In unserer Werkstatt suchen wird den Fehler ( ECU A )
reparieren ihn bzw. programmieren den neusten Softwarestand ( V1 / 22 / 1622 ) .
Eventueller Erneuerung des Back Up Akkus !
Es sind noch Werkstatt Termine frei. Die Saison 2026 hat gegonnen.
Heuft Prüfstandtechnik / Heuft e-mobility
Phone : +49 170 546 8441
e-mail : heuft.pruefstandtechnik@t-online.de
mfG.
Helmut Heuft
mfG.
Helmut Heuft
bug74
- PLZ: 67117
Hallo in die Runde,
auch ich habe einen schicken Roller von Kumpan erworben, kurz vor der Insolvenz. Eigentlich total glücklich, jetzt fangen die Werkstattthemen an.
Jede Werkstatt im Raum Ludwigshafen/Mannheim winkt ab, niemand hat Ersatzteile und so nähere ich mich dem Laufzeitende für Bremsbelägen und Reifen am Hinterrad. Ich hatte ab und an mal Probleme mit der Gasannahme, da half dann mal Killswitch rein/raus und weiter.
Im Juni hat sich dann das Keyless starten verabschiedet. Startknopf Roller bleibt dunkel. Rausgefunden durch Versuch&Irrtum hatte ich den work-around 1. Ladeklappe auf und zu 2. Startknopf drücken (grün) und 3. schnell Keyless Karte dranhalten.
Vor 4 Tagen hatte der Roller dann Leistungseinbruch auf der Straße (nach starker Bodenwelle) und es gab auch keine Gasannahme, Killswitch rein/raus, dann ging es wieder.
Das gleiche am nächsten Tag auf der Schnellstraße (was ein Schreck). Dabei ging zum ersten mal das Display aus.
Heute dann auf dem Hin- und Rückweg insgesamt 20x, ich war froh, dass die Autos hintendran so cool blieben. Dabei half Killswitch am Ende auch nicht mehr, Display wurde dunkel und ging nach 5 Sekunden aus. Startknopf drücken, Keyless Karte dranhalten, weiter fahren ging, aber nur bis zum nächsten Rumpler oder auch einfach so.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob es sich um dieselben Probleme handelt, wie in dem Beitrag beschrieben, gerade wegen der vorgenannten Probleme (Startknopf).
Meine Software wäre aber auch wohl eher alt.
ECU A V1.22.1214
ECU B V1.22.1214
Jetzt bleibt der erst einmal in der Garage, vielleicht hat jemand eine Idee oder kann direkt Helfen, gerne PN.
Vielleicht hat auch jemand Bezugsquellen für Ersatzteile? Lange kann ich sonst ehedem nicht mehr fahren. Auch da gerne PN
ECU A V1.22.1214
ECU B V1.22.1214
Helmut Heuft
- PLZ: 56637
Hallo , und guten Tag . Dein Kumpan benötigt eine neue Software V1/26/1622 ...die Fehlfunktionen kommen von dem SW V1/26/1214 . Diese Software, kann die ECU A zerstören bzw. hat die ECU A bereits eine Schaden erlitten.
Wir Können gerne die Software umprogrammieren , und auch die ECU A reparieren . Am besten gleich so schnell wie möglich. Je länger du mit der 1412 Software weiter fährtst , desto wahrscheinlicher ist ein Schaden an deiner ECU A !!!!!
Am besten eine Werkstatt Termin bei uns buchen. Die Einzige Kumpan Werkstatt mit Ersatzteilern in Deutschland .
mfG. Firma Heuft Prüfstandtechnik 0170/ 546 8441
Helmut Heuft
Helmut Heuft
raffler
- PLZ: 8125
- Land: CH
hoi Bug
wie von Helmut Heuft bereits gesagt brauchst du mindestens ein Update.
den Softwarestand welchen du hast ist für den Kumpan nicht gesund.
melde dich, falls du nicht bei Helmut Heuft das Update machen kannst (zB weil es nicht in deiner nähe ist)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
