Entscheidungshilfe neue Batterie
Re: Entscheidungshilfe neue Batterie
Natürlich nicht, ist es bei der Autobatterie ja auch nicht. Da braucht es Polklemmen...
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Genau, du brauchst Polklemmen, die du im Kfz-Handel oder auch im Baumarkt bekommst https://www.bauhaus.at/bootselektrozube ... p/27153514
Vor dem Kauf den Durchmesser prüfen, damit es auch passt.
Deine Kabelschuhe schön blank machen und stramm in den Anschlussbock klemmen.
Das Hauptproblem ist die Isolierung - 60V bei vollgeladener Batterie ist kein Kinderspiel. Ich würde drüber nachdenken, wie man die Pole abdecken kann, damit da nicht zufällig mal irgendwas drauf fällt und einen Kurzschluss erzeugt.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
- AndyAndy
- Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
- PLZ: 5
Ich hab da was gefunden, mit Kappe:Schnabelwesen hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 23:13 Genau, du brauchst Polklemmen, die du im Kfz-Handel oder auch im Baumarkt bekommst https://www.bauhaus.at/bootselektrozube ... p/27153514
https://de.aliexpress.com/item/1005010312786877.html
Passt es für 60V? In der Beschreibung steht 12V und ähnlich gebaute Produkte für eine höhere Spannung lassen sich nicht finden.
Die Spannung ist so einer Polklemme völlig Schnuppe. Der STROM dagegen nicht
- AndyAndy
- PLZ: 5
Alles klar. Mehr als 50A wird nicht fließen.MEroller hat geschrieben: Do 12. Mär 2026, 19:33 Die Spannung ist so einer Polklemme völlig Schnuppe. Der STROM dagegen nicht![]()
- AndyAndy
- PLZ: 5
Die Kurzschluss-/Klickursache ist endlich gefunden: das China-Kabel (6 AWG, hätte eigentlich aushalten müssen) am Pluspol (grün sind Reste des von mir angebrachten Isolierbandes):
