Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
error
PLZ: #
Beitrag von error »
dominik hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 17:11 Nach dem Ausbau laufen die chinesischen Radlager aber einwandfrei.
Ich vermute mal das klemmen, welches die neuen in der nicht eingebauten Felge genauso haben, liegt am Abstandshalter zwischen den Radlagern, immer wenn der sich leicht verkantet läuft das Lager schwerer und das fühlt sich an als ob das Lager hakt.
Mit der Steckachse drin laufen die Lager perfekt, ohne hakt es ganz leicht.
Immerhin hast du schon mal keine teuren EU-Markenlager sondern "chinesische Markenware mit erhöhter Lagerluft" verbaut. Wäre sonst wohl noch übler.
Das läuft sich ein. Du "stehst" ja nicht die ganze Zeit auf der Bremse dadurch braucht es vermutlich etwas Zeit bis die Kugeln und Laufbahnen "eingefahren" sind. :lol:
Wie gesagt, etwas Lagerspiel ist bei sowas bei der Konstruktion vermutlich eingerechnet. Wirst du durch den Flex von Gabel und Rahmen sowieso nicht spüren. Hauptsache es bremst sich einigermaßen dosierbar. :mrgreen:
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Hab FAG Lager mit erhöhter Lagerluft verbaut und auch gleich für die zweite Vorderradfelge auch noch.
Im Roller laufen sowohl die chinesischen als auch die neuen Lager perfekt.
Ich prüfe nur beim Ausbau einer Felge immer mit dem Finger ob die Lager leicht und rund laufen, das mit dem leichten Klemmen an manchen Stellen haben beide Vorderfelgen im ausgebauten Zustand. Erst wenn ich eine Schraube oder die Steckachse durchstecke und damit den Abstandshalter zwischen den Lagern gerade ausrichte, laufen beide rund.
Das Verhalten muss definitiv vom Abstandshalterrohr kommen, das ohne Steckachse auch sichtbar immer leicht schräg drin hängt.
dominik
Heute den Roller Teil-gestript, das vordere Teil (Beinschild und Controllerabdeckung) hab ich mir gespart. Das ganze um den sporadisch Ausfall der 12VDC zu suchen.
Tja, da war im Bereich des DCDC und dessen Absicherung nichts zu finden.
Der Ausfall ließ sich auch nicht mehr wiederholen.
Ich hab mich dann noch zum Hall-Stecker vorgegraben und hab den sicher 50mal aus und eingesteckt. Nach einem Video von Siaecosys soll das nach 30mal den Controller entbinden.
Das war auch nichts. :(
dominik
Mal wieder was neues von der Netzteil-Front.
Eltek Flatpack2 60/3000 SHE
Einstellbar bis 72V somit auch für 17S Akkus geeignet
Spitzenwirkungsgrad 97,8%
Volllast noch knapp über 96%.
Maße wie die anderen Eltek,
Gewicht knapp über 2kg.
dominik
Fast vergessen.
Am 21.12 mit Km Stand 27170 gab es noch frischen TüV.
Bein ersten Versuch bin ich durchgerasselt.
Dem Prüfer war die Bremswirkung zu mager.
Jetzt mit TRW Sintermetallbelägen MCB534SRM bremst es vorne zumindest deutlich besser, in Verbindung mit dem Heidenau K80SR habe ich bei einer Vollbremsung nun das Gefühl die Gabel knickt gleich weg und das obwohl die Gabel noch keine 10tkm drauf hat. Das Lenkkopflager steckt das gut weg und ist immer noch das erste und das bei 190kg Fahrzeug-Leergewicht.
Hinten kamen neue organische Beläge drauf aber nur weil der zweite Satz Sinter Beläge vom Verkäufer vergessen wurde ins Paket zu legen.
dominik
Was neues von meiner Insel-Solaranlage.
Gestern wurden mit genutzten 1200kWH die Anschaffungskosten des gebrauchten Wechselrichters und der Solarmodule und der Solarstecker sowie des Überspannungsschutzes und des Zählers vollends erwirtschaftet.
Jetzt braucht es noch rund vier drei bis die drei BMS und Displays bezahlt sind und dann hat sich die Anlage binnen gut einem Jahr amortisiert.
Die vielen Arbeitsstunden, vor allem für den Akkubau, rechne ich mal lieber nicht ein, sonst amortisiert sich das nie, anderseits hatte ich während den Arbeiten keine Zeit Sprit zu verbrennen oder was zu kaufen ;)
Das 2,3" Mini Display vom JK-BMS hat nach 10 Monaten aufgeben.
Das 3,2" und das 4,3" laufen noch.
Für 7,30€ kommt nun ein weiteres 3,2" Display, braucht man zwar nicht, ich finde es aber bequem auf ein Display zu schauen und nicht immer das Handy zücken zu müssen.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
dominik hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 09:41 Gestern wurden mit genutzten 1200kWH die Anschaffungskosten des gebrauchten Wechselrichters und der Solarmodule und der Solarstecker sowie des Überspannungsschutzes und des Zählers vollends erwirtschaftet.
Herzlichen Glückwunsch, so macht das doch Spaß!
dominik hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 09:41 Das 2,3" Mini Display vom JK-BMS hat nach 10 Monaten aufgeben.
Interessant, ich wusste gar nicht, dass es Displays von JK gibt. Daly hat inzwischen auch zwei Modelle für die neue blaue Serie. Aber das größere kostet ca. 40 Tacken und die Displayqualität sieht nach 90er Jahre aus.
dominik
KM Stand 27900
dominik hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 23:35 Km Stand 26700
Nach 500km hat der Michelin 2-Komponenten-Hinterreifen immer noch einen Teil seiner Produktionsnoppen drauf.
Beim Heidenau waren die nach 200km komplett weg.
Nach knapp 1700km sind noch 3mm der 5,3mm Profieltiefe übrig.
Die letzten warmen Tage ließen den Hinterreifen geradezu wegschmelzen :o
Wenn das so weiter geht ist bei 4000km nichts mehr vom Profil übrig.
Somit wird der Michelin sehr wahrscheinlich auch nicht länger halten als der Heidenau, ich werde berichten.
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Nach meiner Erfahrung hatte Michelin schon immer sehr weiche Gummimischungen. In den 80ern war ein Michelin bei meiner XS750 nach 2500km blank und ich kassierte auch noch einen Punkt und 100DM Strafe. Bodenhaftung war aber super.
Der Pirelli Phantom und der Metzeler ME77 hielten doppelt so lange.
dominik
dominik hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 09:41 Was neues von meiner Insel-Solaranlage.
Gestern wurden mit genutzten 1200kWH die Anschaffungskosten ... erwirtschaftet.
Mittlerweile bei 1900kWh Nutzung aus der Solarinselanlage angekommen.
Macht in drei Monaten 700kWh. :o
Letzte Woche wurde der 3,2kW Wechselrichter durch einen jungen gebrauchten 5kW ersetzt.
Jetzt braucht es nochmal einige hundert kWh extra bis der auch bezahlt ist, denn der 3,2er bleibt vorerst als Backup im Regal liegen und wird nicht verscherbelt.
Nun kann Auto geladen und gleichzeitig gewaschen/getrocknet oder auch mein Roller zügig geladen werden.
Das wird zwar etwas dauern, aber bis der Sommer rum ist hat sich das definitiv amortisiert.
Falls ich drei ähnliche Solarmodule finde, packe ich die noch dazu, denn der neue WR kann 20A mehr Ladestrom als der vorherige.
Zurück zu „Masini“
