NIU MQI+ Controller tuning
simin.niu
Roller: Niu MQI+
PLZ: 6005
Land: CH
Beitrag von simin.niu »
Vom Moderator editiert:
Liebe Forenmitglieder:
Die hier aufgeführten Informationen sind rein zu experimentellen Zwecken!
Mit dem Tuning erlischt die Betriebserlaubnis des Rollers und darf nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Andernfalls drohen empfindliche Strafen. Daher achtet bitte darauf, das der Roller nach den Änderungen nicht mehr im Straßenverkehr eingesetzt wird. Das Forum haftet nicht für Schäden jeglicher Art. Hier ist jeder für sein Tun selbst verantwortlich.
Eine Diskussion über erlaubt und verboten ist durch diesen Hinweis nicht notwendig und jeder Leser ist somit informiert.
Danke für Eure Aufmerksamkeit.
Hallo ihr Lieben
Ich weiss, dass es für den NGT ein tuning gibt, um ihn ein paar km/h schneller zu machen (wäre bei meinem Händler machbar). Was wir nicht herausgefunden haben, ist ob es das auch für den MQI+ gibt? Habt ihr Informationen dazu?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Simon
bertnorg
PLZ: 9331k
Re: NIU MQI+ Controller tuning
Beitrag von bertnorg »
ja dass gib es, ist aber teuer.
ich habe mir einen bestellt,man kann man die geschwindigkeit einstellen.
hoffentlich ist dann das turboloch auch verswunden, aber ein motorrad wird es nie werden....
hier gibts die software zum programmieren https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0SJVLfPGCa
das ist der conntroller was es möglich macht die geschwindigkeit einzustellen.https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... 4038970322
ich habe dass chinesisch mal übersetzt ;) ;)
Einfach zu installieren und alle Funktionen funktionieren.
Das Controller board entsperrt einen dritten Modus, wobei der erste und der zweite Standardmodus gleichzeitig aktiviert sind.
Die Controller boards sind in der entsprechenden Serie kompatibel.
Beispielsweise kann ein Controller board der M1-Serie für ein M1 Pro verwendet werden, oder ein Controller board der M + -Serie kann mit einem M + Sport-Controller board oder M + Pro verwendet werden.
Geschwindigkeiten:
Modus 1: 31 km/H
Modus 2: 52 km/H
Modus 1+2 ist 3: 60+ KM/H.
Funktionen des Controller boards
Zum Beispiel funktioniert Regenerative brake beim Bremsen.
Darüber hinaus verfügt das Controller board über eine große Aluminiumoberfläche, sodass sich das Motherboard nicht erwärmt.
Das Controller board verwendet zuverlässige Spezial-Power-Chips, die die Leistung berechnen, und Sie haben die Möglichkeit, Parameter zu programmieren, um die Geschwindigkeit anzupassen.
Alle Fehlercodes werden erkannt und werden auf display angezeigt.
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
Beitrag von MarkOh »
einfacher scheint mir der Weg, eine modifizierte FOC Datei aufzuspielen. In Österreich gibt es da eine kleine Firma, die so etwas macht.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
lenn1
Roller: Niu N-GT
Beitrag von lenn1 »
Mir würde der neue Modus 2 reichen wenn es dauerhaft die Geschwindigkeit von knapp über 50 laut Tacho wäre. 60 und schneller ist dann einfach fahrlässig. Dann soll man halt nen 125er fahren. Man weiß ja was man bekommt bevor man so einen 45er kauft.
Nur normalerweise fahren die eben auch 50+. Hatte früher einen Verbrenner und sehe aktuell ja auch die Verbrenner die meinen M+ stehen lassen auf den langen geraden. Da sind halt die 5kmh mehr echt nicht ohne.
simin.niu
Roller: Niu MQI+
PLZ: 6005
Land: CH
Ist die Software denn in Englischer Sprache oder muss man dann auch alles übersetzen? x)
@MarkOh, wie heisst denn die Firma in Österreich?
mir reicht auch was knapp über 50km/h. unter 50km/h ist gemeingefährlich x)
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
MarkOh hat geschrieben: Mi 29. Apr 2020, 21:27 Hallo,
VG
Meines Wissens, gibt es die nur für die N-Modelle und nicht für M+ NIUs.
MarkOh
Roller: NIU N1Sport
PLZ: 40000
@simin.niu:
Schau mal bei Stromfahrzeuge.at vorbei. Der Inhaber ist sehr freundlich und kompetent.
VG
"Gar nicht übel"
sprach der Dübel
und verschwand
in der Wand
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Beitrag von Patrick022 »
bertnorg hat geschrieben: Di 28. Apr 2020, 17:09 Modus 1+2 ist 3: 60+ KM/H.
Das hört sich sehr spannend an, aber schafft der kleine 1400W M+ Motor denn die 60+ überhaupt?
Kann ich mir gar nicht vorstellen, außer vielleicht einmal kurz mit 100% Akkustsand direkt nach dem Volladen.
daBriZa
Roller: Niu MQi+ Sport
PLZ: 1220
Beitrag von daBriZa »
VG
Darf ich fragen welche Firma das ist und was sowas in etwa kostet?
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], lesmona, Seckbach und 10 Gäste
