Fehler 130
leomaier
Roller: Niu N1s
PLZ: 8
Fehler 130
Beitrag von leomaier »
ich habe Ende Nov.2020 einen gebrauchten N1S gekauft.
Jetzt hatte ich zweimal, an unterschiedlichen Tagen, bei Ladeständen Richtung 30% immer wieder die Fehlermeldung 130.
Der Roller hat dann auch nicht mehr so gut beschleunigt. Sonst hatte ich dieses Problem nicht.
Ist der Akku kaputt?
Geht er kaputt?
Was könnte die Ursache sein?
Muss ich das Teil zur Reparatur bringen?
Wieviel kostet sowas?
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Danke,
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Fehler 130
Beitrag von techsoz »
x
Zuletzt geändert von techsoz am Fr 14. Jul 2023, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
leomaier
Roller: Niu N1s
PLZ: 8
Re: Fehler 130
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Baujahr 2018
Ich lade dass Teil mal voll auf...
Momentan ist die Witterung für Probefahrten ungeeignet.
Ahoi,
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Fehler 130
Beitrag von Mr.Eight »
Am Besten besorgst du dir einen Leistungsmesser für die Steckdose. Dann kannst du sehen, ob der Ladevorgang beendet ist. Alle Teile mögen vielleicht grün sein, aber der Akku wird weiterhin ausbalanciert. Erst wenn das Netzteil 5-7 Watt zieht, ist der Ladevorgang beendet. Ich hatte das beim NGT auch schon mal, das er mit Fehler 130 stehen blieb. kurz nach dem Losfahren. Einmal ab und wieder anstecken war dann Ok. War aber eher Zufall / Fehlmessung vom BMS.
leomaier
Roller: Niu N1s
PLZ: 8
Re: Fehler 130
Danke für die Rückmeldung.
Seit dem ich den Roller habe, habe ich ihn erst einmal voll geladen...den Akku bei ca 50 % in der Wohnung gelagert.
Jetzt ist das Lämpchen grün...ich lade noch bis heute Abend dann ist gut. Richtig rumprobieren kann ich erst, wenn die Witterungsverhältnisse das Fahren wieder zu lassen. Ansonsten bin ich begeistert vom ERoller fahren, hatte vorher ein Töff Töff((Yamaha Giggle)
Ahoi,
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Fehler 130
x
leomaier
Roller: Niu N1s
PLZ: 8
Re: Fehler 130
Falls er sich nicht fängt.. Ist das reparabel?
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Fehler 130
x
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: Fehler 130
x
leomaier
Roller: Niu N1s
PLZ: 8
Re: Fehler 130
Gerne. Jetzt muss erst Mal das Wetter besser werden.
Danke für das Angebot.
Ahoi,
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bobby87, Dot [Bot], Monkeyhead, NeariX und 22 Gäste
