Ladegerät unu classic - Typische Defekte
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Hallo Zusammen,
eines meiner Ladegeräte will nicht mehr. Die grüne LED leuchtet sofort nach dem Einschalten des Ladegerätes (Akku angeschlossen), obwohl der/die Akku/s nicht voll ist/sind. Der Ladevorgang startet erst gar nicht. Mein Reserveladegerät läd beide Akkus einwandfrei. Hab ein unu classic Baujahr 2015 mit dem schwarzen Lüfterladegerät. Sicherung war durch. Hab sie getauscht, jedoch das gleiche Fehlverhalten. Ich meine hier im Form mal vor längerer Zeit von typischen Defekten an solch einem Ladegerät gelesen zu haben, mit Bauteilen die gern betroffen sind bzw. die man prüfen ggf. tauschen sollte. Kann mir jemand helfen und Links zu helfenden Threads posten (ich werde aktuell leider nicht mehr fündig)? Hat jemand den Stromlaufplan vom Ladegerät? Bauteiltausch ist für mich kein Problem denke ich. Bietet unu ein Ladegerät-Reparaturservice? unu Ersatzteilnummer war mal SP-UNU14-192
Danke schon jetzt für Tipps, LG
Zuletzt geändert von elektronaut am Sa 16. Apr 2022, 03:29, insgesamt 1-mal geändert.
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
- elektronaut
- PLZ: 01324
Re: Typische Defekte Ladegerät unu classic
Funtioniert eigentlich das lüfterlose Ladegeräte an den älteren Akkus Bj.2015 (unu1.0) auch oder nur an den neueren (unu2.0 mit BOSCH)?
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Am Stecker des Ladegerätes sind nur die 2 Pole Plus und Minus verbunden. Dort liegt dann die Ladespannung von 57,4 Volt an.
- elektronaut
- PLZ: 01324
Ok, wenn das bei dem neueren lüfterlosen Ladegeräte auch so ist, sollte es auch kompatibel zu den alteren Akkus sein.
Wie war das nochmal mit der Pin1-Pin5-Brücke?
Wenn ich das Alte nicht repariert bekomme, werde ich mit dieser Info versuchen eins der lüfterlosen zu bekommen ...
Zuletzt geändert von elektronaut am Sa 16. Apr 2022, 03:32, insgesamt 2-mal geändert.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Ja. Sofern der Akku selbst in Ordnung ist, funktionieren bei mir alle Ladegeräte (1 älteres, 2 neuere) an allen Akkus.elektronaut hat geschrieben: Fr 15. Apr 2022, 21:14 Funtioniert eigentlich das lüfterlose Ladegeräte an den älteren Akkus Bj.2015 (unu1.0) auch oder nur an den neueren (unu2.0 mit BOSCH)?
Allerdings habe ich den Eindruck, daß das alte Ladegerät in einen von den neuen vollgeladenen Akku noch ein bißchen mehr "hineinpumpt", da es noch eine halbe Stunde dazu lädt.
- elektronaut
- PLZ: 01324
Danke Desert Eagle. Darf ich fragen, aus welchem Baujahr deine Akkus sind?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Wenn ich mich recht erinnere, waren im Stecker des alten Ladegerät Pin 1 und Pin 5 gebrückt, im neuen Ladegerät hingegen nicht. Das dürfte aber nur daran liegen, dass das alte Ladegerät die Akkuspannung sehen will, bevor es anfängt zu laden.elektronaut hat geschrieben: Fr 15. Apr 2022, 23:01 [...]
Die üblichen Verdächtigen sind bei Netzteilen ja immer die Elkos, um die würde ich mich bei einer Reparatur also zuerst kümmern.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Bei Ladegeräten gehen eher die Mosfets kaputt. Dazu noch Dioden die dann mit Hops gehen.
- elektronaut
- PLZ: 01324
Ok, Danke für die Infos. Ich werde die Tage das Ladegerät öffnen und die Bauteile durchmessen. Falls ich den Fehler finde, berichte ich hier. Schöne Ostern euch
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Die älteren beiden sind von 2017, der letzte stammt aus einem Unfall-Wrack (Parkschaden, Akku war beim Unfall nicht im Fahrzeug) und ist etwas jünger.elektronaut hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 03:28 Danke Desert Eagle. Darf ich fragen, aus welchem Baujahr deine Akkus sind?
Wie du vielleicht gelesen hast, befand sich mein UNU wegen eines rätselhaften Elektronikdefekts und dann Brand bei UNU und dann Corona längere Zeit in Reparatur.
Einer der beiden älteren Akkus ist nun total tot, ob die lange Stehzeit daran schuld ist, weiß ich nicht, die anderen beiden funktionieren jedenfalls.
Ich werde den "Patienten" nach Ostern zu OhmBike nach Berlin schicken; die können ihn angeblich nicht nur reparieren, sondern auch stärker machen.
Ich halte die Forumsgemeinde natürlich auf dem Laufenden.
