Robo s, Vorderradgabel
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Hallo, die Gabel macht Geräusche, kann man da was einstellen?
Lenkerspiel, wie die Verkleidung abbauen?
Wer hatte das selbe und wie gelöst?
Danke für jede Hilfestellung.
Gruß Theo
Re: Robo s, Vorderradgabel
Hallo Theo,
FUTURA hat ja einige Demontagevideos zum ROBO-S gedreht die da vielleicht Einblick geben:
https://elektroroller-futura.de/elektro ... -tutorials
Das Lenkkopfplager (Mit Plastikhaube) sieht man in Teil 2 neben dem Zündschloss.
Geräusche müssen ja noch nichts Schlimmes sein, aber ein Lenkkopf-Lager darf nicht hin und her wackeln, aber auch nicht (beim Nachstellen) zu fest geklemmt werden. Wenn es nur die Plasik-Teile der Karosserie sind, die Geräusche machen und am LKL Nichts wackelt, um so besser.
In der Hauptuntersichung alle zwei Jahre wird auch das LKL geprüft. Spiel ist da genauso zu bemängeln, wie Einrasten beim Lenken. Wenn sich Lager Kugeln ins Metall gedrückt haben, muss getauscht werden.
E_Roller_Techniker
Roller: E Roller
PLZ: 56283
Beitrag von E_Roller_Techniker »
Theo hat geschrieben: Sa 13. Aug 2022, 14:35 Hallo, die Gabel macht Geräusche, kann man da was einstellen?
Gruß Theo
Wie hören sich die Geräusche ungefähr an?
Für Lenkkopflager Verkleidung vorne abbauen, oben am Lenker kann die Verkleidung übrigens dran bleiben.
Für das nachziehen eine Große Rohrzange holen und dann am Lenkkopflager den oberen ring wieder fest ziehen, bei Gelegenheit etwas Fett in das Lager machen falls dieses Trocken sein sollte.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Wenn ich große Rohrzange höre dann denke ich an Meiser Röhrich... Bitte nicht ohne Sinn und Verstand zu Werke gehen " Gefühl" ist das Stichwort :!:
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
>>Ich sach noch " Werner, fahr nicht nach Kiel bei diesem Wetter", aber Werner ....
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
