Seeyes DMB09A keine Controller-/ Motorfunktion
Motorroller mit E-Antrieb
Janni
Beitrag von Janni »
Vllt. kennt sich jemand mit dem Seeyes DMB09A etwa aus. Ich habe ihn defekt erworben!
Der jetzige Zustand ist: Alles (Beleuchtung, Seitenständer, Batterie...) funktioniert. Der Motor zeigt keine Regung. Es kommen keine Spannungen für Gasgriff, Motor und Hallsensor aus dem Controller. Den Controller habe ich daraufhin geöffnet. Es sind zwei MOSFET'S sichtbar zerstört und ein Widerstand--> Werde ich wechseln!
1. Frage: Kann ich den 3-phasigen BLDC Motor mit einer Gleichspannung so einfach testen? Muss ich was beachten?
2. Frage: Weiß jemand wozu der DC Wandler (Siehe Bild)hinter dem Controller verbaut ist? Die Kabel waren nicht angeschlossen bzw. es gibt keine Gegenstelle.
Schöne Grüße
Jan
DC-DC Wandler
DC-DC Wandler
Janni
Re: Seeyes DMB09A keine Controller-/ Motorfunktion
Beitrag von Janni »
Danke erstmal für deine Nachricht. Ich denke auch, dass der Controller noch mehr Defekte hat. Werde trotzdem mit neuen MOSFETS probieren und dann nochmal berichten.
Wahrscheinlich werde ich mir bei der Gelegenheit gleich einen leistungsstärkeren Motor mit Controller besorgen. Weiß wer wo ich ein komplettes System bis 3 KW herbekomme?
Schöne Grüße
Jan
Bei google aliexpress quanshun eingeben. Die Transportkosten für einen Motor aus China sind nicht ganz ohne und es kommt noch Zoll und 19% MwSt. hinzu. Ich kaufte nur den nächst stärkeren Controller ein. Und für die Kelly Fans: Kelly controls hat nicht nur Controller sondern auch Kits also Controller + Motor.
Zurück zu „Elektroroller“
