Befestigung Universalplatte Givi am Horwin-Gepäckträger
- rtw
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 81677
Leute, ich bin einfach zu blöd und eine handwerkliche Null. Was ich hinbekommen habe, ist den originalen Haltegriff gegen den schwarzen zu tauschen und den Gepäckträger zu montieren. Aber wie um Hinmels willen befestige an diesem Träger die Universalplatte der Givi-Box???
Bitte, kann jemand meinen Fuß vom Schlauch nehmen?
Seit 2018 Unu Classic.
Seit 9/2022 Horwin EK3.
Re: Befestigung Universalplatte Givi am Horwin-Gepäckträger
Heißt das, Du findest keinerlei nutzbare Position der Adapterplatte, durch deren Gitter mindestens zwei der Löcher im Blechhalter darunter passen?
Alternativ liegen der Givi-Adapterplatte auch noch Blechbügel bei, die Du unter den Querbügel des Blechhalters schrauben kannst.
Und im schlimmsten Fall musst halt vier neue Löcher in den Blechhalter bohren, die genau mit den Öffnungen im Givi Adapter fluchten. Dann allerdings die neuen Löcher gut gegen Rost schützen!
- rtw
- PLZ: 81677
Ne, da matcht nix. Nervt total, sauteuer und vom Fachbetrieb empfohlen. Gitterabstände zu groß für die beiliegenden Schrauben. Mit den Blechbügeln sieht‘s bescheiden aus, wären auch nur zwei verwendbar, die man seitlich in die Schlitze stecken müsste. Alles schräg und eher improvisiert. Argh…
- FlorianHoelzl
- Roller: 2x Horwin SK1 und 1xEK3
- PLZ: 49504
- Tätigkeit: Lehrer Erdkunde, Bio und Informatik
Das ist aber fast bei allen Fremdherstellerhaltern der Fall: Ist immer gefrickel. Aber das ist doch völlig egal: 1-2 Klammern, irgendwo 1-2 Schrauben, egal ob schräg, haptsache fest: Die sieht nie, nie wieder jemand, und "halten" tuts eh viel, viel fester als du überhaupt Last in die Box packen kannst. Nicht lang drüber nachdenken, "irgendwie" drandengeln. Und drandengeln ist hier wirklich das Wort der Stunde. Passt schon.
Alternativ: Löcher bohren. Hat Nachteil des Rostens, und dass du ggf zu dünne Platten drumrum hast. Ich würd "irgendwie drandengeln".
SkinboJoe
- PLZ: 12683
Ich kann gern nachher mal ein paar Bilder machen, denn ich stand vor dem gleichen Problem.
Das es geht sieht man im Link, aber da habe ich keine Detailfotos von der Halterung gemacht.
viewtopic.php?f=76&t=34128
Nachtrag:
Ich hab mal auf die Schnelle Bilder von der Unterseite gemacht. Wie man sieht haben 2 vorgegebene Punkte in der Trägerplatte gepasst und die hinteren muss man einfach mit den Halteblechen kontern.
Nachtrag:
- rtw
- PLZ: 81677
Ok, vielen Dank! Die Fotos und die Tipps helfen. Ich werde am Samstag mal weiter dengeln. Wird schon!
Fellfisch
- Roller: dann Horwin EK 1
- PLZ: 65
Ich habe auch so ein Givi Dings. Zwei passende Löcher habe ich gefunden, gaaanz minimal schräg.
Dann habe ich zusätzlich mit zwei Edelstahlkabelbindern den Rest festgezurrt. Hält.
Ich denke mal, normale große Kabelbinder gehen auch. Oder ne große Schlauchschelle zum zuschrauben sollte es auch tun.https://www.amazon.de/schlauchschelle/s ... uchschelle sowas in passender Größe. Einfach mal kreativ sein.
Arkvoodle
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 25469
Jepp, zwei Schrauben gehen mit minimaler aber kaum sichtbarer, schräger Montage. Weitere zwei Fixierungen mit wertigem Kabelbinder und fertig.
Falls es dich aber beruhigt; Ich stand auch erst mit nem großen Fragenzeichen vor dem Ding.
- rtw
- PLZ: 81677
Ach so: Ich hab‘s übrigens mit Hilfe meines ortsansässigen Schraubenhändlers hinbekommen, das Teil mit drei Schrauben bombenfest anzutackern. Es lag aber tatsächlich bis vorletzte Woche noch rum…
