VOTOL-Motorcontroller und -Schütz
S01, S02, S03, Mó
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Ich habe mal das offtopic Thema der durchaus interessanten Überlegungen zur Natur des "Connectors" am VOTOL-Controller in ein neues Thema verschoben.
error hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 10:07 ... das Schütz in der Schwinge ist durch ein elektronisches "Relais" ersetzt.
Das wäre mir neu.
Bzw. dafür ist es ziemlich laut... :D
error
PLZ: #
Re: VOTOL-Motorcontroller und -Schütz
Beitrag von error »
Pfriemler hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 10:24
Das wäre mir neu.
Habe so ein Teil liegen, das ist eigentlich zu klein und zu leicht für ein mechanisches Relais. Hörst du vielleicht das zweite Relais im Akku? Das ist sogar eine Bauform größer, als das was bei den ersten Silence in der Schwinge saß.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Das wäre mir neu.
Bin anscheinend nicht der erste, der es für ein solid state Relais hält viewtopic.php?t=16404&start=70
Pfriemler
PLZ: 14513
Ich war mir bis jetzt sehr sicher. Im Akku gibt es zwei Relais, das kleinere schaltet den Ladewandler sekundär zu, das größere ist der Hauptstromschütz für den Ausgang. Beim Einschalten des Rollers gibt es zwei zeitlich und räumlich versetzte hörbare Klacks, ich knie mich heute Nachmittag nochmal neben den Roller.
Als mein Roller KPLUS OFF hatte, war überhaupt kein Relais zu hören. Die dünnstromigen 48V VBatI und VBatE werden elektronisch geschaltet.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Von der Komplexität her hat Silence jedenfalls ohne Zweifel alle Preise abgeräumt. Ähnliche Eindrücke habe ich eigentlich nur bei meiner Vectrix. Frei nach dem Motto: vergiss am besten alles, was du bisher gesehen und gelernt hast. :lol:
Was ich eigentlich sagen wollte: ich würde leider mein "Relais" nicht opfern und reinsehen. Das Teil ist wie alles von Votol verklebt. Wir müssen das anders klären. :ugeek:
Pfriemler
PLZ: 14513
Vielleicht hat es eine Serienänderung gegeben, von der wir bis jetzt nichts wussten?
Ich habe gerade nochmals genau hören können, dass das zweite Klacken hörbar aus Richtung Motorachse kommt, da wo das Relais in der Schwinge sitzt. Punkt.
Roller Bj 10/21, EZ 2/22
Aber so oder so: für den hier beschriebenen Fehler sollte das eigentlich nicht relevant sein. Der Schwingenschütz schaltet sofort, also nicht erst bei Fahrbereitschaft. Aussetzer da sollten viele andere Probleme erzeugen, aber nicht den schlichten Verlust der Fahrbereitschaft.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Pfriemler hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 13:11 Vielleicht hat es eine Serienänderung gegeben, von der wir bis jetzt nichts wussten?
Was allerdings gegen ein mechanisches Relais spricht ist die Anzahl der Steuerleitungen bzw. der mehrpolige Stecker. Ein mechanisches Relais hat ja nur zwei Steuerleitungen.
Pfriemler
PLZ: 14513
Das Ding hat sogar eine Silence-Nummer: S00-83045-00 (https://www.urban-ecomobility.com/en/sh ... 3518#attr=) und ist explizit ein Zubehörteil für den VOTOL-Controller. Zum vierpoligen Connector siehe viewtopic.php?p=192404#p192404 und Folgebeiträge.
Nur wenn es wirklich ein SSR ist: Was klackt denn da sonst in der Schwinge?
Bei 48...60V ist ein Solid-State-Relais absolut statthaft, bei Spannungen über 60V DC muss eine galvanische Trennung möglich sein, sprich es braucht zwingend einen mechanischen Schalter als Relais (ein Kontakt) oder Schütz (Doppelkontakt).
Auch letztere gibt es mit vier Anschlüssen, zwei für die Spule, plus zwei für die Spiegelkontakte. Diese kann das BMS oder der Controller mit einem kleinen Strom beaufschlagen, und somit erkennen, ob der Schütz tatsächlich geschlossen oder geöffnet hat. Wie das bei einem Solid State Relais dann verschaltet wäre, übersteigt aber mein derzeitiges Wissen, da ich bislang aufgrund höherer Spannungslage grundsätzlich nur Schütze einsetze :D Und einen Schütz in dieser Bauform kenne ich nicht.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Pfriemler hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 17:40
MEroller hat geschrieben: Fr 22. Mär 2024, 18:07
Frei nach Doulas Adams:
If it looks like a duck, and quacks like a duck, we have at least to consider the possibility that we have a small aquatic bird of the family Anatidae on our hands.
Ich habe gerade mal nachgelesen, was damals "vor meiner Zeit" im Forum besprochen wurde und ich hatte anscheinend ähnliche Gedanken zum Schütz/SSR.
Edit: Ah, jetzt ja, eine Insel!
Gerade bei Votol gefunden:
Werde langsam Saft drauf geben. Mal sehen ob es klackt. :D
Edit2: Baaah, nach der Schaltung wird über das Zündschloss VBat geschaltet? 72Volt? Traue mich nicht :oops:
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 5 Gäste
