mein nachbar (älterer Mann) hat einen Econelo J 1000 bekommen. Dieser sieht noch gut/okay aus. Doch der E-Roller/Scooter hat ein Problem:
Wenn man die Zündung einschaltet, dann leuchtet das Tacho, Licht & Blinker lassen sich einschalten, "Gänge" Schalten nur Fahren will der nicht.
Batterie wird als voll angezeigt (wurde geladen). Habt ihr eine Idee was es sein kann bzw. ein Tip was und wie ich Gasgeber, Controller usw. testen könnte?
Danke und Gruß
ALex
Econelo J 1000
blalex2020
- Roller: Econelo J 1000
- PLZ: 3
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: Econelo J 1000
Hallo Alex, herzlich willkommen, schön, dass du dich um das Gefährt deines Nachbarn kümmerst.
Es kann viele Ursachen haben. Das erste wäre zu prüfen, ob der Hebel hinten unter dem Sitz auf Schiebebetrieb steht. Lässt sich der J1000 leicht schieben oder blockiert der Motor?
Schöne Grüße, Bertolt
blalex2020
- PLZ: 3
Re: Econelo J 1000
Gute morgen, hab am Samstag ein paar Sachen prüfen können. Das Gefährt lässt sich leicht schieben. Hab mit dem Gashebel angeschaut, hab nicht gedacht das es mit einem hallsensor gelöst wurde.
Folgende Situation am Gashebel: rot-schwarz bekommen 4,7v … am schwarz-grünen ( nachsensor) kommt nichts mehr an.
Bin nicht sicher, dass ich das richtig gemessen habe.
Habt ihr einen Tipp ob das so messbar ist?
Alex
Alex
Re: Econelo J 1000
Messe schwarz-grün sowohl zu rot als auch zu schwarz. Wenn mit beiden Messmethoden kein positionsanhängiges Spannungssignal messbar ist, ist der Fahrgriff defekt .
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Econelo J 1000
Mit diesen Hallsensoren sollte eine Reparatur gelingen:
Create idea 10 Stück Lineare... https://www.amazon.de/dp/B08PBL81MC?ref ... b_ap_share
Die Beinchen brechen leicht bei der Montage.
Mit so einem einfachen Gerät kann man alle Hall-Sensoren testen:
9V batteriebetriebener bürstenloser Elektroauto-Motortester, Scooter-Motorsteuerung, E-Bike-Detektor mit englischem Handbuch für DIY Automotive Woker https://amzn.eu/d/5UJqvYo
blalex2020
- PLZ: 3
Re: Econelo J 1000
Hallo, hab leider längere benötigt. Hab einen neuen Griff eingebaut… am grün/ schwarzen Kabel ändert sich die Spannung wenn man am Griff dreht. Leider passiert keine vorwärts Bewegung. Roller lässt sich von Hand schieben.
Unter dem Sitz gibt es eine rote led die blinkt. Habt ihr ne Idee was das sein kann?
Dat Jabi
- Roller: E Trike
- PLZ: 41
Re: Econelo J 1000
dieses Bild mit deiner Frage vielleicht Mal an Econelo schicken.
Kannst du natürlich per Mail machen aber meistens geht es mit dem Messenger von Facebook schneller.
Die Firma ist ja auch in Facebook vertreten.
Habe gerade Mal meinen Mann gefragt da wir mein altes Fahrzeug schon x Mal auseinander genommen hatten aber er hat auch keine Idee woran das liegen könnte.
Vielleicht kommt ja noch ein Beitrag von den Leuten hier.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
