Chipkarte für Flexroller
dertheo
Roller: Govecs Flex
PLZ: 48231
Beitrag von dertheo »
habe gerade zu eine weitere Chipkarte am Roller angemeldet.
Es war die Bordkarte von unserer letzten Kreuzfahrt.
Wie es ausschaut, ist keine Govecs-Karte erforderlich (Außer die Admin-Karte zum Anmelden weiterer Chipkarten), es muss nur eine Karte nach Mifare-Standard sein.
Weiß jemand, ob nur die Seriennummer der Karte geprüft wird oder installiert der Roller auf der Karte eine Authenifikationsanwendung?
Wäre Blöd, wenn eine EC- oder Krankenkassenkarte nach der Rolleranmeldung nur noch mit dem Roller funktioniert.
VG
Theo
Franconian
Roller: Govecs Flex
PLZ: 91320
Re: Chipkarte für Flexroller
Beitrag von Franconian »
Das ist mir neu. Man kann selbst eine zweite Karte anmelden und benutzen?
Geht dieser hier
https://www.germanprotect.com/mifare-rf ... 56mhz.html
Zuletzt geändert von Franconian am Di 3. Sep 2024, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
softeagle
Roller: Govecs FLEX 2.0
PLZ: 48
Beitrag von softeagle »
habe auch einen Govecs Flex 2.0 erstanden.
Ich werde solche eine Mifare in der runden Bauform testen und berichten.
Jedoch bietet Govecs selbst diese NFC-Chipkarten als Ersatz an.
Jedoch nur die helle/grüne - dies ist die Sekundärkarte.
https://eschwalbe-erlangen.de/produkt/n ... daerkarte/
Wenn du keine Masterkarte hast bleibt nur der Weg zur Servicewerkstatt, da diese vor dem Anlernprozess im Service Menu verlangt wird.
ServiceMenu: Roller anschalten und direkt die Modetaste über dem Blinkerschalter gedrückt halten bis das Servicemenu erscheint.
Zuletzt geändert von softeagle am Mo 14. Okt 2024, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
softeagle
PLZ: 48
habe heute erfolgreich vier weitere Ersatzschlüssel
Typ MIFARE Classic 1K Tag 13,56 MHz ISO14443A RFID
als neue Key Karten angelernt. :D
Somit kann ich jetzt die großen originalen Chipkarten von Govecs Zuhause lassen
und die neuen kleinen kompakten Chipschlüsselanhänger benutzen.
Das sollte mit den E-Schwalben genauso funktionieren.
peer69
Roller: Govecs Flex 2.0
PLZ: 13500
Beitrag von peer69 »
Ich habe nach einer Lösung gesucht, die Schlüsselkarte nicht mehr vergessen zu können. Ein NFC-Aufkleber auf dem Smartphone bzw. unter dessen Schutzhülle schien mir eine gute Idee zu sein. Leider führen die Metalloberfläche eines iPhones oder die darin verbauten Magnete zu Interferenzen, die dafür gesorgt haben, dass die bisher getesteten Aufkleber nicht funktionierten, sobald sie gemeinsam mit dem iPhone an den Kartenleser gehalten wurden.
Ich habe allerdings heute die unten verlinkten Aufkleber getestet, die bis jetzt auch bei direktem Kontakt mit dem iPhone wie erwartet funktionieren. Lassen sich problemlos am Flex anlernen. Wie zuverlässig sie funktionieren werde ich weiter testen, bis jetzt bin ich aber zuversichtlich.
https://amzn.eu/d/6sFVx5v
Zuletzt geändert von peer69 am Do 17. Okt 2024, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Adrian Hale
Roller: Xiaomi Mi Electric Scooter 3
PLZ: 15001
Land: CH
Beitrag von Adrian Hale »
From my understanding, the Flexroller mainly reads the serial number (UID) of the MIFARE card for authorization. It doesn’t install any application on the card itself—so regular MIFARE cards (like cruise passes) usually work fine once registered.
It’s always good to avoid using sensitive cards (EC, health insurance, banking) just to be safe. Stick with disposable or non-critical MIFARE cards for registration.
MarkJoyce
PLZ: 10001
Beitrag von MarkJoyce »
Right, so I've been tinkering with RFID again. What a trip, thinking about card compatibility. Govecs really got me wondering about card security now. Found a random cruise boarding pass, bingo, scooter accepted it! So, is it just the serial number, or is there some scooter voodoo going on? I once tried to reprogram a universal remote to only control the TV volume, and utterly failed, creating a cascading remote Slope failure where it controlled everything but the volume. Wonder if this is a similar situation. This could be a big headache if it messes up other cards.
Zurück zu „Govecs“
