Hauptsicherung
Geschlossene Trikes und Quads
stonie
Roller: MiniME-Benziner/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Hauptsicherung
Beitrag von stonie »
Die Hauptsicherung meines "Cruise" ist wahrscheinlich schon verschlissen (~1.000km). Hab schon gelesen, das der Verschleiß, durch das doch öfter holprige Vorankommen, die Sicherung mehr in Anspruch nimmt.
Kann mir hier jemand helfen, was den Austausch der Sicherung betrifft ? Wie geh ich am besten vor und was gibt es zu beachten ?
Mit bestem Dank im Voraus ;)
Uwe :)
...bin E-Laie ! :oops:
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Hauptsicherung
Beitrag von Fasemann »
Wenn du weißt wo das Ding im Roller wohnt ist das kein Hexenwerk.
https://www.ebay.de/itm/251313263210?mk ... media=COPY
Da oder woanders den passenden Automaten kaufen, normal sollten 2 dicke rote Kabel dran sein, da passt gewöhnlich ein Kreuzschlitz in Größe 3 rein, in Roller sind meist M3 oder M4 Schrauben mit Mutter verbaut .
Akku abklemmen , LG abklemmen, 3 x Zündung ein und ausschalten, dann je nach Möglichkeit zuerst die beiden Kabel lösen, dann den Automaten wechseln und Kabel wieder dran. Gut wäre es wenn an den Kabeln eine vernünftige Öse drauf ist.
Das dünne gelbe ist das Kabel zum Coulometer, ich habe die Sicherung aus dem Helmfach raus gebaut.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Hauptsicherung
Danke, erstmal !
Schaut bei mir, bzw. meinem Cruise natürlich etwas anders aus. Sicherung befindet sich unterm Sitz, Schalter ist aussen.
Ich weiß (noch) nicht wie die Sicherung verschraubt ist, wahrscheinlich muß ich noch in den Bereich unterm Sitz, falls die Sicherung nicht von außen (Fußbereich) abzuschrauben geht. Akku wird ausgesteckt und dann sollte es nicht zu kompliziert sein, die Kabel aus der Alten zu entfernen und an die neue Sicherung anzuschrauben. Falls es noch Probleme geben sollte, meld ich mich...ansonsten nach Vollzug ! ;)
Gruß, Uwe. :)
Foto: Da sitzt die Sicherung in meinem Cruise, unterm Sitz, Richtung hintere Sitzbank, am unteren Bildrand zu sehen. Iss mir im Moment zu kalt zum Schrauben...Ende der Woche solls wärmer werden. ;)
Edit : Die Hauptsicherung für meinen Cruise-Kabinenroller schaut so aus (s.Fotos /Futura hat sie super schnell verschickt)
Welche Anschlüße sind die Richtigen ?
- gerade durch ?
- oder versetzt ?
Ich werd mir den z.Zt. vorhandenen aktuellen Anschluß genau vorher anschauen.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Hauptsicherung
Ganz so einfach war es dann doch nicht !!!
Für Alle die zum Thema Hilfe brauchen (betrifft nur den "Cruise Li") :
1. Die 4 Imbusschrauben unterm Sitz lösen (zum Erreichen der Schrauben, Sitz drehen)
2. Sitz aus dem Roller heben
3. Die Plastik-Verkleidungsteile, außer dem Seitenteil-Handbremse, alle entfernen und man kommt an die Sicherung heran. Die ist von oben verschraubt. Auf die kleinen Muttern achten (von der alten Sicherung), bei meiner Ersatzsicherung waren keine dabei.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge !
Gruß Uwe. ;)
madeve
Roller: GECO 3000
PLZ: 39326
Re: Hauptsicherung
Beitrag von madeve »
Hier noch als Hinweis für alle Suchenden auch ein Querverweis:
viewtopic.php?f=183&t=42834
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen
MarionK
Roller: Rolektro Trike25 V3
PLZ: 30966
Re: Hauptsicherung
Beitrag von MarionK »
Bei meinem Rolektro Trike 25 V3, ist die Hauptsicherung ebenso ausgeleiert. Fahren ging nicht mehr. Habe eine neue Hauptsicherung gekauft und werde sie demnächst austauschen. Ich hoffe, das wir das von alleine hinbekommen. Mehr, als nicht fahren, geht ja nicht.
madeve
Roller: GECO 3000
PLZ: 39326
Re: Hauptsicherung
Berichte ruhig auch einmal, ob du erfolgreich warst
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Hauptsicherung
Da keiner weiter Rückmeldung gibt (tolles Forum ???!), ne kurze Info von mir...bzw. meiner Hauptsicherung (Futura Cruise).
Hab sie einmal erneuert und sie funktioniert jetzt seit 2 Jahren ohne Tadel ! Wenn ich den Akku umstecke, schalte ich die Sicherung vorher aus.
Toi, toi, toi, macht das, was sie machen soll !
Gruß, Uwe. :)
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: Hauptsicherung
Beitrag von Schnabelwesen »
Danke für die Rückmeldung.
stonie hat geschrieben: Mi 22. Apr 2026, 15:01 Da keiner weiter Rückmeldung gibt (tolles Forum ???!),
Ich bin ja ganz froh, dass der KaRo-Bereich etwas Fahrt aufgenommen hat. Aber es gibt immer wieder Leute, die kurz eine Frage stellen und dann nicht mehr auftauchen - vielleicht bis zum nächsten Mal?
Hattest du die Ersatzsicherung von Futura oder woanders besorgt?
Schöne Grüße, Bertolt
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Hauptsicherung
Hauptsicherung von Futura...auf Kulanz...hatte das Fahrzeug grad erst erhalten.
Gruß, Uwe.
