Segway e300 wie schnell sind die Akku Selbstentladen ?
froschi
Roller: Segway E300se
PLZ: 8
Beitrag von froschi »
Servus,
Da ich am Segway e300 interressiert bin mal ne Frage.
Wie schnell sind die Akku bei Nichtbenutzung selbstentladen ?
Bei mir kommt es halt schon mal vor das der Roller 6-8Wochen nicht genutzt wird ( unbeheizte Garage) und ich da eigentlich auch nicht immer die Akkus abklemmen möchte.
der Tod macht mir keine Angst,nur das sterben...
tako2k
PLZ: 52074
Re: Segway e300 wie schnell sind die Akku Selbstentladen ?
Beitrag von tako2k »
Die Akkus entladen sich nicht selbst (wenn sie abgeklemmt sind), Problem ist, dass die Technik (Ortung, Bluetooth...) des Rollers ca. 1% pro Tag an Energie der Akkus verbraucht. Ein Stillstand über drei Wochen im Urlaub machen bei meinem Roller dann ca. 20 % Entladung von 2 Akkus aus.
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
froschi hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 06:37 Bei mir kommt es halt schon mal vor das der Roller 6-8Wochen nicht genutzt wird ( unbeheizte Garage) und ich da eigentlich auch nicht immer die Akkus abklemmen möchte.
Abklemmen ist aber easy, beim Draufstecken muss man etwas auf den Winkel achten, aber auch schnell erledigt.
tako2k
PLZ: 52074
CarlosTT hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 12:43
Das Abklemmen über einen langen Zeitraum hat nur den Nachteil, dass dann der eingebaute Akku der ECU leer geht und im Zweifel danach das zeitliche gesegnet hat. Eine neue ECU ist dann ein teures Vergnügen.
Zuletzt geändert von tako2k am Fr 14. Mär 2025, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
froschi
PLZ: 8
Ist mir schon klar das eben die "stillen Verbraucher" den Akku leerziehen, aber das es dann doch soviel ist ? Beim Horwin EK 3 ist es da zumindest deutlich besser.
Akku abklemmen und dann die Ecu leer ist ja noch schlimmer (was für ein Blödsinn), find ich ziemlich blöd. Solangsam find ich den Seggway nicht mehr ganz so begeisternd, vielleicht wart ich doch den Horwin EK plus ab (wobei ich da eher eine verschlimmbesserte version erwarte).
tako2k
PLZ: 52074
froschi hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 18:51 Ist mir schon klar das eben die "stillen Verbraucher" den Akku leerziehen, aber das es dann doch soviel ist ? Beim Horwin EK 3 ist es da zumindest deutlich besser.
Wenn du den Roller aber 8 bis 9 Wochen stehen hast, sind es 60 % Entladung bei 2 Akkus, ist auch kein Problem. Aber vielleicht hats du die Möglichkeit am Dauerstandort das Ladegerät anzuschließen. Ich mache das so, habe eine AVM Fritz!Smart Steckdose, die ich von weltweit an-und ausschalten kann.
froschi
PLZ: 8
tako2k hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 09:11
8-9 Wochen und 60% Entladung, damit könnte ich gut leben. Das mit der Smart-Dose ginge schon, aber will das eher nicht. Aber wenn er nach 8 Wochen nicht komplett leer ist, passt das bei mir, vielen Dank
CarlosTT
PLZ: 53604
Meiner hat über 3 Monate gestanden (3 Akkus angeklemmt) und hatte noch genügend SoC. Hab allerdings 2 Aufladungen und eine kurze Fahrt gebraucht, bis sich das BMS wieder gefangen hatte.
froschi
PLZ: 8
CarlosTT hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 16:41 Meiner hat über 3 Monate gestanden (3 Akkus angeklemmt) und hatte noch genügend SoC. Hab allerdings 2 Aufladungen und eine kurze Fahrt gebraucht, bis sich das BMS wieder gefangen hatte.
Wie äussert sich das mit dem BMS ?
CarlosTT
PLZ: 53604
Z.B. so
Ich hatte auch nach ersten Vollladung komplett unsinnige Zahlen bei den SoC der drei Akku.
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: tako2k und 1 Gast
