unu move - Fragen zum Überwintern
Kady
Roller: unu move
PLZ: 63
Beitrag von Kady »
ich bin absolute Anfängerin und habe einen unu move Roller geschenkt bekommen.
Nun möchte ich aber bei diesen Wetterbedingungen nicht mit meiner Roller-Karriere starten. Deshalb meine Fragen:
Der Roller steht abgedeckt im Freien. Den Akku habe ich wegen der aktuellen Temperaturen aus der Sitzbank entfernt und mit nach drinnen genommen. War das richtig? Oder sollte der Akku lieber im Roller bleiben?
Ich habe auf der Suche nach Antworten hier im Forum etwas von "internen" Batterien oder Akkus gelesen. Muss ich hier auch irgendetwas beachten?
Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass ich den Roller sicher nicht vor Februar/März fahren werde.
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar.
rainer*
PLZ: 06108
Re: unu move - Fragen zum Überwintern
Beitrag von rainer* »
Der Akku sollte bei ca. 60% Ladung sein, wenn Du den einlagerst. Voll ist schädlich und komplett leer ist noch schlimmer.
Der Uni hat eine kleine 12V-Batterie (AUX-Batterie), die Licht, Blinker, Sitzbankschloss usw. mit Strom versorgt.
Wenn die Fahrbatterie nicht im Roller ist, entlädt sich diese 12V-Batterie.
Du solltest daher entweder die Fahrbatterie im Fahrzeug lassen, oder du müsstest alle zwei Wochen die Batterie für ein paar Stunden einsetzen - aber das können Dir die UNU-Spezialisten sicher sagen, wie es am besten ist.
Normalerweise stört Kälte die Batteriezellen nicht, aber Du solltest die Fahrbatterie nicht laden, wenn die unter Null grad ist.
Auch wenn die Zellen die Kälte nicht stört, hat so eine Batterie auch Elektronik drin, und der ist eine trockene Lagerung ohne Kondenswasser und ohne dauernde Temperaturwechsel natürlich lieber.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß im Frühjahr mit Deinem Unu!
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Es gibt auch einen internen Akku im Move, der kann über den Winter leer laufen. Falls du eine Starthilfe Powerbank besitzt, kannst du diesen von Zeit zu Zeit mal nachladen.
attachment=0]starthilfe.jpg[/attachment]
Kady
Roller: unu move
PLZ: 63
Beitrag von Kady »
Vielen Dank für die Antworten.
Heißt das ich lasse den "großen" Akku über Winter besser in der Wohnung und schließe alle 2 Wochen die Powerbank an den Roller? Oder sollte ich den großen Akku wieder einsetzen?
Muss ich dann trotzdem die interne Batterie regelmäßig laden? Durch einschalten des Rollers oder durch anschließen der Powerbank?
Julinho
PLZ: 16556
Der große Akku muss nicht in die Wohnung, Keller ist auch o.k.
Die Interne Batterie wir normalerweise aus der großen Batterie geladen, das geht natürlich nicht, wenn die nicht im Roller ist.
Man kann die interne Batterie abstecken, dann läuft sie nicht leer.
Alternativ einmal im Monat mit einer Powerbank die interne Batterie nachladen, kaputt kann die eigentlich nicht gehen.
rainer*
PLZ: 06108
Keller wäre sogar besser vom Temperaturniveau.
stitch1
Roller: 2x UNU Classic 3KW
PLZ: 50997
Beitrag von stitch1 »
Mit der Powerbank wird sich der interne Akku nicht aufladen lassen. Die Powerbank ist nur als Notbehelf ausgelegt und hat sicher nicht die Leistung den interne Akku über längere Zeit zu laden. UNU gab selber schon eine Zeit von mindestens 3 Stunden Ladezeit an, wobei nur bei eingeschaltetem Roller und angeschlossenem Fahrakku geladen wird. Nicht wie beim Pro, der auch läd wenn der Roller aus ist. Ich wurde den Internen aufladen und dann den Stecker zum Roller trennen.
Interner Akku MOVE.pdf
(736.15 KiB) 65-mal heruntergeladen
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
stitch1 hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 13:47 Ich wurde den Internen aufladen und dann den Stecker zum Roller trennen.Interner Akku MOVE.pdf
Geht dann die Sitzbank noch auf?
:ugeek:
stitch1
PLZ: 50997
Lieber spät als nie. Die Sitzbank geht wieder auf nachdem man den internen Akku (unter dem Trittbrett) wieder angeschlossen hat.
Zurück zu „Unu“
