Hallo zusammen
Ich habe mir vor ca 2 Monaten einen gebrauchten SOFLOW SO6 gekauft mit insgesamt ca 3260km und es wurden neben einen "neuem" bzw fast unbenutzten Akku ( ca 4-5 Ladezyklen, 10000mAh ) außerdem noch der Daumengashebel und das Steuergerät ausgewechselt, da dieser zuvor kein Gas annahm und Fehlercode E0080 anzeigte ( gebrauchtes, funktionsfähiges Originalteil, Fehlercode mittlerweile weg ).
Leider verliert der Akku nach dem Austausch extrem schnell nach maximal 5min sämtliche Balken, blinkt zum Ende nur noch auf dem letzten verbliebenen und schaltet sich anschließend, und das auch während der Fahrt, einfach so ab. Ich hatte zuerst die Vermutung das es ggf mit der hinteren Bremse zusammenhängt, da auch dies kurzzeitig auftrat, das Problem besteht aber auch, wenn man den Roller ausrollen lässt und nicht aktiv die Bremse betätigt.
Seltener aber auch mal zeigt er für wenige Sekunden auch den Fehlercode E0040 an, was laut verschiedener anderer Foren wohl am Hallsensor liegen soll.
Motor vorne wurde bisher noch nicht geöffnet und auf Flugrost oder andere Defekte geprüft, Verbindungskabel sieht in Ordnung aus.
Woran könnte das ganze liegen ? Bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende
Starker Leistungsabfall sowie plötzliches abschalten des SOFLOW SO6
TobiW
- Roller: SOFLOW SO6
- PLZ: 14772
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Starker Leistungsabfall sowie plötzliches abschalten des SOFLOW SO6
Ist der Akku wirklich neu?
Klingt so nach debalanceden Akku, hatte ich mit so1 schon öfters.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Klingt wirklich nach de-balanciert.
Wird ein Zubehör Ladegerät verwendet?
Da gibt es welche die statt den aufgedruckten 2A nur 300mA machen.
- error
- PLZ: #
Dieser "neue" Akku ist mit Sicherheit kein Originalteil.
Ich fürchte es ist müßig sich darüber aus der Ferne Gedanken zu machen. 36V 7,8Ah klingt nach 10S3P. Mich würde interessieren was da "als neu" verbaut wurde. In diesen "Generation Xiaomi 365" Scootern dürfte nicht genug Platz für was größeres sein. Soflow hat seinerzeit versucht das Original für die Hälfte nachzubauen.
Für 10Ah müssten es schon sehr gute Markenzellen sein, um sowohl die Kapazität als auch die erforderliche Leistung bieten zu können. Das Geld dafür hätte ich lieber in einen zeitgemäßen E-Scooter investiert. Mehr als 50-60kg sollte Mensch für diese Scooterklasse generell nicht auf die Waage bringen.
Kurz: ich würde das Problem beim "neuen" Akku vermuten.
Just my 2Cent.
Just my 2Cent.
TobiW
- PLZ: 14772
Der "neu" verbaute Akku wurde so wie beschrieben vor dem Einbau ca 4-5x geladen und lief maximal 15km. Weiterhin wurde dieser aus einem anderen SOFLOW Modell im funktionsfähigen Zustand ausgebaut. Welches konkret weiß ich derzeit nicht.
Das originale Ladekabel war kaputt, daher wird momentan eins aus dem Zubehör verwendet ( 100W, 42VDC, 2A, ausgelegt für 36 V )
Kurze Info zu mir : 171cm, ca 65kg
Zuletzt geändert von TobiW am Sa 6. Dez 2025, 10:48, insgesamt 2-mal geändert.
TobiW, bitte nichts mehr an Deinen Beiträgen ändern, den so setzt Du Deinen Beietragszähler zurück, sogar wieder auf 0!
Erst ab dem vierten notfalls nachträglich editieren, denn die ersten 3 müssen wir noch manuell freigeben, jetzt halt 5 mal statt nur 3 Mal.
- error
- PLZ: #
Wenn die Bauform passt, kann es sich eigentlich nur um einen 10S3P Akku handeln. Bei 10Ah wären da keine Hochstromzellen verbaut. Bei diesem Wetter sind die schnell an der Grenze und brechen ein.TobiW hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 10:45 Der "neu" verbaute Akku wurde so wie beschrieben vor dem Einbau ca 4-5x geladen und lief maximal 15km. Weiterhin wurde dieser aus einem anderen SOFLOW Modell im funktionsfähigen Zustand ausgebaut. Welches konkret weiß ich derzeit nicht.
Wie schon erwähnt, das ist alles schwer aus der Ferne einzuschätzen. Vom Gewicht bist du ohnehin für diesen Scootertyp grenzwertig schwer. Das ist was für Kids oder zierliche Frauen.
Ich will das Ding nicht schlechtreden, aber so richtig zeitgemäß ist der nicht mehr. Gebrauchte E-Scooter sind immer ein Thema für sich. Das alles zusammen betrachtet erzeugt dann machmal solchen Frust.
- Pedator92
- PLZ: 266
Ich hatte früher den esa1919 (das Lidl Ding) der hatte "nur" 7,5ah und kam damit eigentlich immer mindestens 16km eher 18 sogar und das mit 20kg mehr Gewicht.TobiW hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 10:45 Der "neu" verbaute Akku wurde so wie beschrieben vor dem Einbau ca 4-5x geladen und lief maximal 15km.
Also da hinkt schon etwas gewaltig.
