SuperSoco TC - Elektronik Totalschaden ?
J.Forester
Roller: Super Soco TC
PLZ: 327**
Beitrag von J.Forester »
Hallo zusammen
Ich lese einige Zeit mit und habe mich hier im Forum informiert, bevor ich mir vor knapp 2 Jahren eine gebrauchte TC (mit ca 200 km) gekauft habe.
Das erste Jahr war super und ich hatte richtig Spaß mit dem Teil. Doch dann, mit 980 km auf dem Tachopassierte folgendes:
Der Tacho ging während der Fahrt auf 0. Also Geschwindigkeit, Fahrstufe, Reichweite, Akku: alles auf 0. Das Moped fuhr aber noch nach Hause.
Nach selbst versuchter erster Hilfe (Stecker wackeln, etc) habe ich das das Moped zu Händler gebracht:
- Akku eingeschickt und geprüft, Controller geprüft
- neues Kabel zum Akku verbaut (dort war ein Adapter, von eckiger Stecker zu runder Akkubuchse)
--> 500€ los. Der Tacho zeigte inzwischen teilweise den Akku ladestand an
Dafür geht der Motor jetzt nach einiger Zeit in den Notlauf. Es wird aber kein Fehler angezeigt.
Die Werkstatt war sehr bemüht und hat mich an den deutschen Importeur verweisen für weitere technische Hilfestellung.
Die Diagnose: "Multible elektronische Störung" mit der Empfehlung: Der Tacho und/oder der Kabelbaum sollte getauscht werden.
Ich habe mir dann einen 2. Tacho und einen Kabelbaum besorgt.
Wenn ich den Tacho tausche, ändert sich nichts am Verhalten.
Hier die Videos, des Verhaltens.
1. neuer Tacho mit UMTS Modem (Keine Akku anzeige und Motorwarnlampe ist an)
https://youtube.com/shorts/HjskBIqORmc?feature=share
2. alter Tacho mit UMTS Modem
https://youtube.com/shorts/cD_CCGN73-k?feature=share
3. neuer Tacho ohne UMTS Moden
https://youtube.com/shorts/MUH3fBklono?feature=share
[youtubeMUH3fBklono][/youtube]
4. alter Tacho ohne UMTS Modem
https://youtube.com/shorts/ZvZuD2gdrWs?feature=share
Es wurde dann noch die Alarmanlage probeweise getauscht. Aber auch ohne Ergebnis.
Der Kabelbaum passt leider nicht auf das Moped, da der gebrauchte Kabelbaum schon den Rundstecker hat und das Moped noch eckige stecker. Ein Stecker zum Controller ist dabei unkompatibel.
Ich bin echt sehr ernüchtert von dieser Situation. Dass etwas kaputt gehen kann, ok.
Aber das nach 980 Kilometer ein Fehler eintritt, den niemand (Werkstatt oder Importuer) finden und reparieren oder erklären kann, das ist schon bitter.
Hat hier im Forum jemand eine Idee oder Rat woran es liegen könnte? Wäre sehr dankbar.
Grüße aus dem Lipperland
J
Pedator92
PLZ: 266
Re: SuperSoco TC - Elektronik Totalschaden ?
Beitrag von Pedator92 »
Das kann halt so vieles sein, Seitenständersensor ist ok? 12v funktioniert? Brems-Schalter arbeiten richtig ?
J.Forester
PLZ: 327**
Der Seitenständer funktioniert. Ich kann mit dem Moped noch fahren.
Diese PARK Anzeige funktioniert im Tacho auch noch.
Blinker, Hupe und Bremslicht funktionieren auch.
Wieso kann das so vieles sein?
Zuletzt geändert von J.Forester am Mo 8. Dez 2025, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
Beitrag von Wolluminator »
Also ich habe keine Ahnung, aber irgendwie würde ich als erstes auf den Controller tippen, habt ihr den mal getauscht? Würde ich, wenn ich das Verhalten richtig verstehe - ganz klar ist es mir tatsächlich nicht - als erstes veruschen.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
J.Forester hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 22:37Der Seitenständer funktioniert. Ich kann mit dem Moped noch fahren.
Diese PARK Anzeige funktioniert im Tacho auch noch. Blinker, Hupe und Bremslicht funktionieren auch.
Das wäre für mich en Zeichen, das die Datenverbindung zwischen Batterie und Tacho (oder bereits zum Controller) gestört ist. Die Batterie gibt (zumindest bei der TCmax) auch Strom ab, wenn die Datenverbindung nicht OK ist. Dann gibt es im Tacho keine Ladestandsanzeige, das Fahrzeug fährt aber trotzdem (dann sollte m.E. aber die Batteriewarnleuchte an sein, nicht die Motorkontrollleuchte).
Ansonsten finde ich die Idee, einen anderen Controller zu testen nicht verkehrt, aber den muss man dazu natürlich haben - eventuell kann dir dein Händler einen ausleihen?
Hast Du einen Schaltplan von der TC?
J.Forester
PLZ: 327**
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Der Controller wurde in der Werkstatt getauscht und an dem lag es (wohl) nicht. Am Tacho auch nicht, den habe ich getauscht. Und der Akku wurde eingeschickt und geprüft.
Was "alle" ratlos macht ist, dass es keinen Fehlercode gibt.
Ich habe leider keinen Schaltplan von der TC. Hast du einen gefunden?
Ich werde mal den Seitenständer prüfen und nochmal die Funktion von Bremslichtern und Blinker testen. Und berichten
Wer noch Ideen hat, gerne her damit.
rainer*
PLZ: 06108
Ja, ich habe einen (unverbindlichen) Schaltplan. Melde Dich, wenn Du den brauchst (für PN braucht es hier im Forum drei Beiträge).
Das die Leistung reduziert wird, kenne ich auch ohne Fehlermeldung bei der TCmax, falls m.E. die Batterie zu heiß wird. Keine Info, und trotzdem nur 60km/h statt 90km/h.
J.Forester
PLZ: 327**
rainer* hat geschrieben: Di 9. Dez 2025, 21:07 Ja, ich habe einen (unverbindlichen) Schaltplan. Melde Dich, wenn Du den brauchst (für PN braucht es hier im Forum drei Beiträge).
Danke dir.
Ich melde mich sobald ich die nötigen Beiträge erreicht habe :D
Das drosseln der Geschwindigeit kenne ich, wenn der Akku leer wird. Die letzte 10% wurde die Maximalgeschwindigkeit gerosselt. Aber Notlauf ist schon eher 4 km/h. Also eher eine Schiebeunterstützung. :roll:
J.Forester hat geschrieben: Di 9. Dez 2025, 21:25Ich melde mich sobald ich die nötigen Beiträge erreicht habe :D
Du HAST sie hiermit erreicht :)
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Habe ähnliches Problem mit der CPX - daher meine Frage:
Gibt es einen (hoffentlich für dich guten) Schlußstrich, sprich: Lösung des Problem bzw. Feststellung der Ursache.
Will mein Problem hier nur kurz anreissen, da offtopic (wird bei CPX / Mängel beschrieben)
Akkuanzeige beim Losfahren 60% - nach 1,5km Range 0km, Akku 0% - am Akku leuchten 3 LED - konnte auch weiterfahren, allerdings gedrosselt, so wie wenn der Akku nur 10% hätte (30km/h max). Neue Akku eingesetzt: kein Problem, alles gut.
Den "defekten" Akku geladen: 1842kWh gingen hinein, das entspräche ca 40% Restakku, obwohl daheim dann nur noch 1 LED am Akku blinkte (also quasi er sich LEER fühlte)
Ich gehe mal von Kommunikationsfehler Akku- zu..... ?? aus. Also falsche BMS-Info an den Controller oder ???? keine Ahnung. Bin da laie
Aber wie gesagt, ich will hier keine Diskussion über mein Problem anfangen, wollte nur wissen, ob es zu deinem Problem paßt und was herauskam. Jeder , der was dazu weiß kann gerne bei CPX-Mängel viewtopic.php?p=422256#p422256
mitdiskutieren.
