Hallo an alle Tüftler,
bei meinem UNU Classic Roller funktionieren aktuell beide Blinker auf der rechten Seite nicht. Links alles normal. Im Tacho auch keine Anzeige nach rechts, kein Klicken etc. Ich habe bereits alle Steckerverbindungen getauscht, um auszuschließen, dass die Blinker selbst defekt sind. So ist es auch. Beim Tausch funktionierten beide Blinker (Schalter nach links, Blinker blinken rechts). Schaltereinheit links habe ich jetzt abgeschraubt, aber auch da eigentlich optisch kein Problem zu erkennen. Blinkerrelais auch schon auf Verdacht getauscht.
Hat jemand eine Idee? Was könnte ich noch probieren? Im Internet lese ich noch was vom Massekabel?
Danke für eure Hilfe!
UNU Classic Blinker rechts vorne und hinten funktionieren nicht
Claudia-n72
- Roller: Unu classic
- PLZ: 50354
Claudia-n72
- PLZ: 50354
Re: UNU Classic Blinker rechts vorne und hinten funktionieren nicht
Danke, das mit der Masseleitung muss ich noch mal schauen. Dafür muss ich den Roller sicher wieder komplett auseinander nehmen, oder? Hab leider wieder alles zusammen geschraubt, weil ich dachte, ich geb auf und beiße un den sauren Apfel namens Werkstatt
stitch1
- Roller: 2x UNU Classic 3KW
- PLZ: 50997
Hi, einen Fehler mit einem einzelnen Massekabel hab ich noch nicht an einen UNU Classic gehabt, im Einzelfall natürlich möglich.
Beim Blinkerschalter kann man von innen nicht wirklich auf die Schaltkontakte sehen. Man kann mit einem Ohmmeter den Duchgang der Schalterstellung messen. Ich würde auf einen Schalterfehler tippen, dam man ja das Blinkrelais und dei LEDs der Lampen ausschließen kann. Die Bauteile kommen langsam in die Jahre, eventuell mal mit Kontakspray im Schalter testen. Ein wenig einsprühen und öfter mal hin und her schalten.
Claudia-n72
- PLZ: 50354
Danke, ich habe ein Ersatzteil bestellt und werde ausprobieren ob es wirklich daran gelegen hat. Hoffe, dass der Fehler danach behoben ist, wenn nicht, muss ich weiter suchen oder eine Werkstatt aufsuchen. Es bleibt spannend...
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Nach einem Diebstahlversuch wurde mein Roller repariert. Da dabei der gesamte Lenker getauscht wurde mußten auch alle Bedienelemente ab und wieder dran. Dabei ist wohl durch ziehen an den Kabeln im unteren Bereich des Rollers das Kabel nach hinten zu stark gezogen worden. Das Ergebnis war, das die LED Blinker zwar in Ordnung waren, der Blinkgeber auch, aber irgendwie war die Verbindung nur noch wenige Litzen. Das führte dazu, das die Blinker nur kurz angingen und dann nicht weiter blinkten. Nach ca. 4h Arbeit fanden sie im Fußraum einen Verbinder, der nicht mehr in Ordnung war. Kabel geflickt - alles ging wieder.
Der Blinkgeber ist elektronisch und "stellt seine Arbeit ein" wenn die Widerstände nicht passen.
Also auch mal das Kabel von vorn nach hinten überbrücken.
