Hallo alle, vielleicht hat jemand hier nen Tipp wie ich das wieder hinkriegen könnte?:
meine Fernbedienung ging nicht mehr, also wollte ich die Batterie wechseln. Das Aufmachen war schon ein Problem, die Fernbedienung ist jetzt ziemlich verhunzt. Habe sie aber aufbekommen, neue Batterie reingemacht. Wieder zu. und dann ging sie trotzdem nicht mehr.
Auch die zweite Fernbedienung ging nicht mehr.
Alles total nervig. Habe dann aufs Handy umgestellt, also kann jetzt per Handy den Roller starten.
Ich will das aber zurück auf die Fernbedienung umswitchen, weil ich immer wenn ich fahre meine ganzen Sachen in mein Topcase werfe, und dafür brauche ich den Topcase-Schlüssel. Also ist für mich praktischer wenn ich am Schlüsselbund den Topcase Schlüssel und die Rollerfernbedienung habe, und nicht noch das Handy auch noch dauernd rausholen muss.
Ich vermute ja dass ich die Fernbedienung irgendwie erst wieder programmieren muss oder sowas, wenn Batterietausch nicht ausreicht...
kann mir jemand nen Tipp geben?
umprogrammieren von Handy auf Fernbedienung
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
MI99
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
Re: umprogrammieren von Handy auf Fernbedienung
Tipp nicht - aber es könnte helfen, wenn Du uns erzählst, von welchem Roller Du redest. Ich habe einen NQIX - der hat keine Fernbedienung, aber dafür einen kleinen RFID-Chip am Schlüsselband
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
ich habe einen NQI GTS.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hi, frohes neues Jahr. Eigendlich ist das so bei meinem, Batterie raus neue rein ( so mache ich es seit 4 Jahren ) und das wars dann. Ich denke laut deiner Beschreibung das beide Sender hin sind. Also aufmachen reinigen ( Aber nicht mit Wasser schau mal im Netz nach, da gibt es genug Videos ( elektronik ) dazu ) und wieder zu. Dann müsste es gehen. Es wäre auch hilfreich wenn du die beiden Fernbedienungen hier mal postest mit aussen und innen. Vielleicht doch nur verdreckt oder Kontakte verbogen.
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
Bodo 1800
- guewer
- PLZ: 91
Beide FB's kaputt deutet dann aber nicht auf eine Verschmutzung oder schlechten Kontakt der eingesetzten Batterie hin.
Hast du's vielleicht mittlerweile hinbekommen? - Bei meinem NIU N-GT war es so, wie @Bodo 1800 bereits sagte: Alte Batterie raus, neue rein. Ich habe mir allerdings neue Gehäuse gekauft, da mein Vorbesitzer die zweite FB ziemlich zerstört hatte beim Öffnen.
Beim Öffnen sollte man ein 2-Euro-Stück hernehmen. Mit einem Messer oder anderen schmalen Öffnungswerkzeug zerbricht man die FB nur.
Neue FB-Gehäuse kauft man am Besten bei Aliexpress. Und da auch nicht die einzelnen Gehäuse, sondern gleich ein komplettes Set mit Sender und Empfänger. - Ist seltsamerweise günstiger als zwei Gehäuse einzeln zu kaufen. Man muss dann natürlich die Platinen tauschen. Geht aber ganz leicht.
Hier der Aliexpress-Anbieter:
https://de.aliexpress.com/item/1005005745401008.html
19,39 € + 6,89 € für Versand = 26,28 € für zwei Schlüsselgehäuse. Somit pro Stück 13,14 €.
Aber vielleicht kann man auch die alten Gehäuse weiter nutzen. Bei so einem alten Roller...
Bei mir hat übrigens der neue Empfänger (hatte ihn schon eingebaut) keinen Alarm von sich gegeben, wenn man den Roller bewegte. Somit baute ich die alte Alarmanlage kurzerhand wieder ein.
Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Alt? Den kann man doch heute noch neu kaufenguewer hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 17:24
Und wenn ich mich recht erinnere, hat Lara den Roller selbst auch noch nicht so lange.
BAsti
Mitglieder in diesem Forum: josch91, Lanuitduchat, Leo500, MaFu, travis25 und 15 Gäste
