Hallo, habe vom Opa einen ANAIG 2000 wo alles funktioniert, nur kein Frontlicht .
Habe vorn an H4 Birne kein Strom .
Haben die eine Sicherung verbaut?
Bitte um schnelle Hilfe. Gruss
ANAIG 2000
nightlong
- Roller: Solo
- PLZ: 26529
ANAIG 2000
Zuletzt geändert von nightlong am Mo 5. Jan 2026, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ANAIG 2000
Blinker funktionieren? Wenn auch nicht, könnte auch der DC/DC-Wandler hinüber sein. Außerdem könnte dieser separat abgesichert sein.
Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: ANAIG 2000
Habe meinen Anaig 2000 seid ca. 8Jahren. Untergeordnete Sicherungen sind mir nicht bekannt.
Ich würde erst mal beim Lichtschalter anfangen, Wackelkontakt, Spannungsmesser prüfen....
Die Rücklichtlampen könnte man auch noch aufschrauben, um nachzusehen.(auch Kennzeichenleuchte).
Anders sieht es vorn aus, viel komplizierter,
Ins Cockpit kommt man nur von innen herein, Sitz raus, Unterbogen, Seitenteile Kunststoff alles abschrauben,
Lenker ab, damit die Cockpit Verschalung runter geht
Große Operation, bei der jetzigen Kälte keine leichte Aufgabe. Auf die verschiedenen Schrauben achten!!
Gruß Günter
Gruß Günter
madeve
- Roller: GECO 3000
- PLZ: 39326
Re: ANAIG 2000
Die Stecker zum Scheinwerfer könnten sich gelockert haben. Am besten kommt man ran, wenn der Scheibenwischer abgenommen wird und die Frontverkleidung (2 Schrauben) entfernt wird. Interessant ist:
- Versorung der Lampen erfolgt über den Massepol und das Leuchtmittel wird über Masse am Abblendlicht bzw Masse an der Aufblendlicht-Kontakt geschaltet. Daher ist bei der Messung/Suche nach dem Fehler immer auf die Polarität und den Massebezug zu achten.
Bei Unklarheiten einfach nochmal fragen.
