Keine Geschwindigkeitsanzeige, woher kommt das Signal
Nur für Kabinenroller von Futura!
Apecamper
Roller: eLizzy Premium
PLZ: 17373
Beitrag von Apecamper »
Moin, bevor ich neue Akkus bestelle habe ich meiner eLizzy gebrauchte Akkus eingebaut.
Alles scheint zu funktionieren, nur die Geschwindigkeitsanzeige nicht. Wo nun den Fehler suchen?
Woher kommt das Signal für den Tacho?
Ich habe den Tacho ausgebaut, aber man kann ja nicht nachvollziehen welches der vielen Kabel für die Geschwindigkeitsanzeige ist und wo sie hingehen.
Weiß jemand Rat.
Außerdem ist mir ein schwarzes Kabel aufgefallen, ca 1 Meter lang, welches einfach nur lose in der Karosserie steckt, siehe Foto
Wofür ist es, sieht aus wie eine Wurfantenne vom Radio. Aber es ist im Tachoinstrument angebracht
Apecamper
PLZ: 17373
Re: Keine Geschwindigkeitsanzeige, woher kommt das Signal
Das war das falsche Foto. Es ist vom Radio.
Jetzt also vom Tacho
Das Kabel habe ich mit roten Kreisen gekennzeichnet.
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Weiß ich zwar auch nicht.....aber ich habe mir ( aus anderem Grund ) ein GPS Tacho eingebaut ,angeschlossen per USB . Kostet in der Bucht keine 10 € und zeigt auch die Uhrzeit....nur mal so als Alternative , falls nicht noch mehr nicht funktioniert .
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Pottdriver hat geschrieben: Do 12. Mär 2026, 16:24 Weiß ich zwar auch nicht.....aber ich habe mir ( aus anderem Grund ) ein GPS Tacho eingebaut ,angeschlossen per USB . Kostet in der Bucht keine 10 € und zeigt auch die Uhrzeit....nur mal so als Alternative , falls nicht noch mehr nicht funktioniert .
Gruß Martin
Hallo Martin,
hast Du einen Link dafür
Gruß Conny
Pottdriver
PLZ: 4
Oh ...meinen gibt es wohl nicht mehr. Aber wenn du in der Bucht [ Universal Auto GPS Tachometer ] eingibst , wirst du reichlich Auswahl finden. Sogar mit größerem Display , als bei meinem .., oder in Amazonien oder beim Alienexpress ...
Gruß Martin
Apecamper
PLZ: 17373
Der Tacho ist in Ordnung. Den habe ich an einem anderen Fahrzeug ausprobiert. Es fehlt also ein Signal oder es ist ein Kabel ab. Aber woher kommt es? Ist das nicht bei allen elektronischen Tachometern gleich, also auch bei e-Bikes?
Pottdriver
PLZ: 4
Nach meinem Verständnis entweder von einem Radsensor oder über die Motordrehzahl. Es gilt also herauszufinden,welches Kabel das ist um es verfolgen zu können.Leider sind die Chinesen etwas zurückhaltend in der Herausgabe ihrer detaillierten Schaltpläne ....
Gruß Martin
Zurück zu „Futura“
