Zwei BMS mit einem Keyswitch einschalten?
Batterie Management Systeme
Simson-Micha
Roller: Simson S51 Second Ride
PLZ: 01445
Beitrag von Simson-Micha »
ich habe bereits einen Parallel-Akku im Betrieb, dessen BMS ich über einen Schalter (Zündschloss) anschalte. Kann ich auch ein zweites BMS eines weiteren Parallel-Akkus mit diesem Schalter anschalten?
Es sind beides rechte neue blaue Daly BMS. Wenn ja, muss ich darauf achten, dass ich bei beiden KeySwitch Eingängen die gleichen Eingänge zusammenlege? Falls ja, bekomme ich das von Außen irgendwie raus?
error
PLZ: #
Re: Zwei BMS mit einem Keyswitch einschalten?
Beitrag von error »
Simson-Micha hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 19:57 ich habe bereits einen Parallel-Akku im Betrieb, dessen BMS ich über einen Schalter (Zündschloss) anschalte. Kann ich auch ein zweites BMS eines weiteren Parallel-Akkus mit diesem Schalter anschalten?
Ohne jetzt die Schaltung im BMS genauer zu kennen: du solltest sowas unbedingt potenzialfrei schalten, also mit einem extra Schalter wie es vorgesehen ist.
Wenn sich da irgendwas GND teilt, besteht bei einem auf GND-schaltenden BMS Gefahr, dass dieser Schalter bei einer BMS-Abschaltung eine GND Verbindung behält, also alle Last plötzlich darüber geht. Ebenso kann es bei Spannungsabfällen durch Last auf den Hochstromkabeln ähnliche Probleme geben. Das Nullpotenzial verschiebt sich in solchen Momenten.
Kurz: was du da machst ist so nicht vorgesehen! Keine gute Idee. Selbst wenn es kurzfristig funktioniert, bedeutet es nicht, dass es in jeder Situation so bleibt.
Simson-Micha hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 19:57 Es sind beides rechte neue blaue Daly BMS. Wenn ja, muss ich darauf achten, dass ich bei beiden KeySwitch Eingängen die gleichen Eingänge zusammenlege? Falls ja, bekomme ich das von Außen irgendwie raus?
Noch schlimmer, lass sowas oder benutze ein Relais mit getrennten Schaltkontakten. Dürfte aber schwierig werden weil das nur schalten kann, wenn Spannung anliegt. Auf jeden Fall lass das mit dem Zündschloss und der Parallelschaltung lieber sein. Dein Anwendungsfall ist vom Hersteller nicht vorgesehen!
Just my 2Cent
Simson-Micha
PLZ: 01445
Klasse, Danke für die Hinweise. Genau das wollte ich wissen, ob da ein Risiko lauert.
Ich könnte es so machen: wenn das Moped vom Hauptakku Spannung bekommt dann gibt der DCDC-Wandler 12V aus und ich schalte damit ein KfZ-Relais, welches den KeySwitch bedient. Das wäre dann eine sichere Lösung.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Simson-Micha hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 21:55 Ich könnte es so machen: wenn das Moped vom Hauptakku Spannung bekommt dann gibt der DCDC-Wandler 12V aus und ich schalte damit ein KfZ-Relais, welches den KeySwitch bedient.
Nicht dass wir jetzt aneinander vorbeireden: du hast nur die zwei Akkus mit den Dalys?
Ich bin mir bei den Dalys nur nicht sicher ob die mit einem Taster ein und ausgeschaltet werden. Bei den JK-BMS ist das so.
Simson-Micha
PLZ: 01445
Ich habe das Hauptsystem des Fahrzeugs und gehe zur Zeit parallel mit einem Zusatzakku ran. Der hat ein Daly BMS und einen KeySwitch, der dauerhaft angeschlossen sein muss, damit der Akku aktiv ist. Ich möchte einen zweiten Parallelakku dazuschalten.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Die KI behauptet das Daly wird mit einem Taster "geschaltet".
Simson-Micha
PLZ: 01445
Was die sich immer zusammenreimt ... ich bin mir 100% sicher, dass ich einen Schalter verwende. :)
Zurück zu „BMS“
